7.2.2011, 18:37
#421
У меня такая же цешка валяется сейчас дома,после замены сгоревшего ЦАП заменил на 572ПВ6. Теперь работает,но на всех положениях погрешности!В чем дело? Там подстроечник есть для юстировки, можно попробовать подогнать сверяя с заведомо исправны. Или уже высокоточный резистор установлен. Кстати а как сгорел, может как раз резюки и подгорели? Похоже резюки,подстроечником еще хуже уходит в погрешность. Дал соседу,а вернул уже сгоревший! Сказал перепутал мерея переменку на омах. |
7.2.2011, 18:45
#422
Похоже резюки,подстроечником еще хуже уходит в погрешность. Дал соседу,а вернул уже сгоревший! Сказал перепутал мерея переменку на омах. Посмотри еще в некоторых приборах стабилитрон ставили или TL431-ю в районе 35-й 36-й ножки, точно не помню уже. И резюки в этих цепях - там как раз опроное напряжение формируется для работы. |
7.2.2011, 18:49
#423
Похоже резюки,подстроечником еще хуже уходит в погрешность. Дал соседу,а вернул уже сгоревший! Сказал перепутал мерея переменку на омах. Посмотри еще в некоторых приборах стабилитрон ставили или TL431-ю в районе 35-й 36-й ножки, точно не помню уже. И резюки в этих цепях - там как раз опроное напряжение формируется для работы. Спасибо,гляну! Сейчас пока другой пользуюсь.Плюсы есть в подсветке экрана,памяти,ну и прозвонке.А так все одно и тоже,только фирма и дизайн другой. |
7.2.2011, 19:19
#424
Такой китаец и так врет,особенно при подсевшей батарейки или при замерах напряжений с ВЧ состовляющей.Даже работающие рядом ИБП искажают показания.
Ремонтировать после 220 В не вижу смысла,проше новый купить,цена вопроса рублей 200. Сообщение отредактировал Павлуха - 7.2.2011, 19:20 |
9.2.2011, 10:58
#425
Переодически начал перегорать 8 предохранитель(10А,блок от волги)наверное что то замыкает,только не понятно как и где.может перегореть и через час как заменю,а может и на прогреве через 2 минуты...тряска не причем.
9.2.2011, 15:26
#426
Переодически начал перегорать 8 предохранитель(10А,блок от волги)наверное что то замыкает,только не понятно как и где.может перегореть и через час как заменю,а может и на прогреве через 2 минуты...тряска не причем. Если переделывал предохранители грамотно, то нумерация должна сохраниться и соответственно 8-й пред - это у тебя правый передний и левый задний габарит, контролька на панели приборов, освещение номера и подкапотная лампа. Так что, обрати внимание на провода в багажнике (коричневый провод) которые идут по днищу, провода на покапотной лампе (может спал с плафона и коротит на кузов), хотя провода на габариты под капотом, тоже не мешало бы просмотреть. |
9.2.2011, 15:47
#427
Переодически начал перегорать 8 предохранитель(10А,блок от волги)наверное что то замыкает,только не понятно как и где.может перегореть и через час как заменю,а может и на прогреве через 2 минуты...тряска не причем. Если переделывал предохранители грамотно, то нумерация должна сохраниться и соответственно 8-й пред - это у тебя правый передний и левый задний габарит, контролька на панели приборов, освещение номера и подкапотная лампа. Так что, обрати внимание на провода в багажнике (коричневый провод) которые идут по днищу, провода на покапотной лампе (может спал с плафона и коротит на кузов), хотя провода на габариты под капотом, тоже не мешало бы просмотреть. подкапотной лампы у меня нет.в багажнике все залито кордоном,там наврядли...а вот под капотом надо глянуть. |
9.2.2011, 20:20
#428
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.2.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 46707 Машина:Ваз-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Переодически начал перегорать 8 предохранитель(10А,блок от волги)наверное что то замыкает,только не понятно как и где.может перегореть и через час как заменю,а может и на прогреве через 2 минуты...тряска не причем. ты сам воткнул от волги? может надо было родные воткнуть на ножках? у нас они есть,каждый по 230 руб,в итоге 460 руб |
12.2.2011, 17:43
#429
Начал моторчик омывателя фокусничать (стоит от 09 ) , хотя наверное дело в подрулевом переключателе, раз нажмешь сильно дует, потом слабо, моторчик менял ставил рабочий с др машины. Кто подскажет7
12.2.2011, 17:46
#430
Ром сам моторчик скорей всего разбирай смазуй.
12.2.2011, 18:00
#431
Та не , со своей снял, на другую поставил, работает норм, с той на свою- тоже самое, рычаг подергаешь брызжет мощно.
12.2.2011, 18:05
#432
Та не , со своей снял, на другую поставил, работает норм, с той на свою- тоже самое, рычаг подергаешь брызжет мощно. ну это ниче не доказует:за чужой моторчик щас говорить не будем-он и у тебя и на той машине будет работать хорошо-без дефекта. А вот твой мотор брызжет на другой-совпадение.А к примеру через 5 мин не будет брызгать-словом как и у тебя,то работает,то нет. |
12.2.2011, 18:17
#433
Та там точно в подрулевом че то, только что?
Окислились контакты, подгорели? |
12.2.2011, 18:24
#434
Ну если думаеш в рулевом,сымай вертолет,почисти контакты,и прогляди само присоединение проводов к вертолету.
12.2.2011, 18:30
#435
Рычаг туда сюда поерзаю и плюет хорошо, и вроде как дворники быстрее бегут.
12.2.2011, 18:35
#436
Знач контакты.
12.2.2011, 20:18
#437
Начал моторчик омывателя фокусничать (стоит от 09 ) , хотя наверное дело в подрулевом переключателе, раз нажмешь сильно дует, потом слабо, моторчик менял ставил рабочий с др машины. Кто подскажет7 вот у меня практически то же самое.только у меня когда двиг заглушен-брызжет сильно,как только заведу ,слабеет струя...гуру электрики,что подскажите? |
12.2.2011, 22:22
#438
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 33438 Машина:Ладушка 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики подскажите. когда темп охл доходит до 90 град. Далее вкл электровентилятор, тут же пропадает зарядка АКБ (на регуляторе - горит красная лампочка).
менять реле? менять датчик? смотреть по схеме? |
12.2.2011, 23:37
#439
мужики подскажите. когда темп охл доходит до 90 град. Далее вкл электровентилятор, тут же пропадает зарядка АКБ (на регуляторе - горит красная лампочка). менять реле? менять датчик? смотреть по схеме? Измерить напряжение в сети... С чего ты взял, что зарядка пропала? Лампочки на РН что показывают (по инструкции)? Сообщение отредактировал Mitka - 12.2.2011, 23:37 |
15.2.2011, 16:38
#440
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 23.1.2010 Из: Ростов Пользователь №: 25542 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, помогите пожалуйста разобраться, проблема в следующем, на рабочем двигателе. щелкает музыка, как глушишь машину все норм работает, уже что только не делал. магнитола питается напрямки от акб, такой звук как будто где то что то пробивает, уже голову сломал, проверял провода. менял свечи. брони провода. крышку тамблера, отсоединял питание от саба и усилка, магнитолу саму сдавал в сервис там ее прогоняли все норм, не могу определить в чем проблем... магнитола пионер 7200
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 23:50 |
