179 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
ansi888
сообщение 11.2.2011, 20:29
Сообщение #1101
Пользователь №: 16062
Машина:ваз 21061
Цитата(mexov @ 5.2.2011, 22:07) *
Проблема в следующем: неделю как поменял стартер на новый, сегодня начал заводить машину а он крутится просто в холостую, то есть, есть щелчок втягивающего, и стартер начинает крутится а вал не крутится. помогите кто знает в чем дело..
Если это точно сам стартер, сниму, схожу поменяю в магазе на другой, а если это не стартер а релюха какая нибудь, получится, что я в магаз его принесу, они его проверят а он крутится, и что? кто мне поверит что на машине он не работает?
Заводиш в первый раз с ним что ли?Не суть важно-вероятно собрали его плохо или вилка бендикса сломалась ( стоит между втяг.реле и бендиксом).Меняй если не поздно! нет? пиши!
puktan
сообщение 12.2.2011, 8:15
Сообщение #1102
Пользователь №: 44507
Машина:21061
Цвет:тёмно-зелёный
Всем привет!
Стартер не крутит на горячюю , и так уже неделю ... что может быть ???
VAZAN164
сообщение 12.2.2011, 8:51
Сообщение #1103
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
Че за беда у меня.. короче когда на улице тепло стартер работает, вот щас -17 и щелкает только реле, стартер молчит! че может быть? по стартеру стучал не помогло
сообщение 12.2.2011, 9:10
Сообщение #1104
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
я и сейчас наблюдал похожую картину. ключ на старт и слышно жжиииии... может и второй раз так. потом все крутит. появляеться при сильных морозах. диагноз-присутствие консистентной смазки на шлицах бендикса(и валу соответственно). когда морозы поменьше то все прет. а пожестче-смазка мешает. можно если не лень снять стереть смыть эту смазку и мазнуть слегка моторным маслом. все будет фурычить. мне лично пока лень-да и не достало еще. ну если допечет то скину. хотя весна скоро.
MrGreen
сообщение 12.2.2011, 15:42
Сообщение #1105
Пользователь №: 40164
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:green
Год Выпуска: 1999г.
кто знает, на статоре с каждой обмотки должен провод на щетку идти или нет? я свой стартер разобрал 221ый у меня только с трех обмоток идут провода на три щетки а с четвертой нету, и его оторваного нету... так и должно быть?
VAZAN164
сообщение 12.2.2011, 16:03
Сообщение #1106
Из: Саратов
Год Выпуска: 1984
Помогите... ни как не могу завести, поворачиваю ключ на старт и щелкает реле, а стартер молчит, также и втягивающий не подает признаков жизни, дошло до маразма грел феном стартер.. наверно так савпало но машина завелась, когда остыла опять щелкает реле а стартер молчит! че смотреть? когда замыкаю стартер работает но тупа крутится в холостую
Nak111
сообщение 15.2.2011, 11:57
Сообщение #1107
Пользователь №: 47306
Цвет:серый
Помогите суть такая приехал поставил машину выхожу а она не заводиться стартер не крутит втягивающая не втягивает... лампочки на панели приборов горят... а признаков жизни стартера не каких предохранители проверил в порядки . Что может быть ?
Сержик
сообщение 15.2.2011, 12:03
Сообщение #1108
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Соедини красный провод (идёт к втягивающему) с плюсовой клемой АКБ. Если закрутился, то ищи несправность в проводке.
сообщение 15.2.2011, 12:06
Сообщение #1109
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
+1, еще мог тупо с втягивающего красный провод соскачить)
Nak111
сообщение 15.2.2011, 12:07
Сообщение #1110
Цвет:серый
Провод проверил на месте ...
Сержик
сообщение 15.2.2011, 12:11
Сообщение #1111
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да ты не провод проверяй, а рассоедини колодку и на провод уходящий к стартеру, напрямую от плюсовой клемы АКБ дай напругу.
P.S. только с передачи сними предварительно, а то за машиной придётся бежать!
Nak111
сообщение 15.2.2011, 20:06
Сообщение #1112
Цвет:серый
Проверил защёлкала толь ка втягивающая. А стартер так и не крутит что может быть ?
сообщение 15.2.2011, 21:22
Сообщение #1113
с втягивающего торчат два болта, на один прикручивается толстый провод (+ от АКБ) - посмотри хороший ли там контакт. попробуй еще на второй болт подать + от АКБ, если стартер закрутит - то вероятно втягивающее сдохло.
Сержик
сообщение 16.2.2011, 9:33
Сообщение #1114
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Или тупо перемкнуть данные болты.
P.S. в твоем варианте скорее всего виноваты:щетки стартера или контакты втягивающего.
сообщение 18.2.2011, 15:25
Сообщение #1115
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
стоит стартер от шнивы....прошлым летом его заклинило....поменял планетарки, поменял сегодня втягивающее,поставил все назад, подключил акб, ключ на старт и тишина...даже не слышно щелкает втягивающее или нет....в чем может быть проблема!?!?
Denis!!!
сообщение 19.2.2011, 12:31
Сообщение #1116
Пользователь №: 47493
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
привет всем памогите мне!! навернулся стартёр белорусский на ваз 2106 карбюратор он ремонту не подлежит он крутил быстро машина заводилась с пол пинка когда он стоял купил новый редукторный он крутит тихо как будто разгоняеться и машина стала заводиться плохо то вобще не заводиться пересасывает как будто стартёр не может раскрутить а спихоча заводиться и акб менял такая же фигня незнаю что памогите!!!??!! за ранее блогодарен!! может чё са стартером можно нет его зделать?или надо карбюратор регулировать надо? или может моховик отошол из за этого так крутить стало тихо?!!!!?? ((( незнаю ((
Сообщение отредактировал Denis!!! - 19.2.2011, 16:11
orelik
сообщение 19.2.2011, 14:24
Сообщение #1117
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
бл.....ииииннн!!всем здраствуйте!я задолбался уже, ниче не понимаю!!!уезжал в отпуск на 2 недели, там были морозы до -15 наверно, все отлично заводилась.приехал домой тут сейчас до - 30, но думаю дело не только в морозе. поворачиваю ключ, щелчок и все, лампочки горят, при каждом повороте ключа только щелчок и все! акб заносил домой, и она заряжена, 12.7 вольт показывает напругу.клеммы закреплены хорошо, масса с кузовом вроде тоже нормальная.стартер недавно снимали, меняли втягивающее, все проверили(по крайней мере как они говорят).ребята помогайте что смотреть.сегодня час лазил,гаража нет, замерз, снимал провода с замка пытался на прямую завести, тот же щелчок.кстати когда ехал с отпуска была ужасная метель, и по приезду открыл капот а там по бокам снега намело!!!вроде убрал, но может что куда попало.но снег был со стороны не акб, а с другой..я незнаю, че еще смотреть!на 30 градусном морозе не очень то шарится под капотом...знатоки подскажите
сообщение 19.2.2011, 14:33
Сообщение #1118
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Проводок смотри который на втягуещее идёт, подёргай его ,пошатай из стороны в сторону ,только не выдерни уж очень его геморно опять ставить.
orelik
сообщение 19.2.2011, 14:39
Сообщение #1119
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
проверял, шатал его, дергал.даже сдернул случайно, да геморно!!!но одел в конце концов, даже второй толстый провод дергал, тоже никаких результатов!
сообщение 19.2.2011, 17:01
Сообщение #1120
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Тогда только снимать прийдётся стартер, подключать на прямую к оккумулятору ,если крутит то тебе повезло а если нет то покупай новое втягующее с медными пятоками или сами пятоки купи если катушка не згорела.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 22:30
