117 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Проблема с отоплением салона
nikoSS
сообщение 21.2.2011, 21:26
Сообщение #1101
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,что за херня,радиатор печки весь огнянный,а из сопел дует чуть теплый воздух..кожух/корпус радиатора как бы герметичный,никуда не выдувает...что делать?
сообщение 21.2.2011, 21:29
Сообщение #1102
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
сообщение 21.2.2011, 21:32
Сообщение #1103
а воздушную заслонку сделал,работает отлично,открывает-закрывает?
сообщение 21.2.2011, 21:33
Сообщение #1104
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А лючёк закрыт до конца? Если нет то с улицы воздух тянет .
nikoSS
сообщение 21.2.2011, 21:36
Сообщение #1105
Цвет:красный
Ролакс,сделал.теперь открывается и закрывается плотно..
романПетрович,какой лючек?
сообщение 21.2.2011, 21:41
Сообщение #1106
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну этот который воздух запускает с улицы, незнаю как он по грамотному называется.
kilovolt
сообщение 21.2.2011, 21:59
Сообщение #1107
Из: Тольятти
Пользователь №: 42456
Машина:таз 2106
Цвет:лунный свет
Зимой эту заслонку открывают на 1/3 . Иначе печке неоткуда брать воздух.
nikoSS
сообщение 21.2.2011, 22:09
Сообщение #1108
Цвет:красный
Не в лючкж дело.и закрывал,и открывал-все равно чуть теплый дует.даже больше холодный Чем теплый.
сообщение 21.2.2011, 22:19
Сообщение #1109
Тосола может долить надо?
сообщение 21.2.2011, 22:26
Сообщение #1110
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ошибаешся я закрываю до конца из сопел валит кипяток . Откуда воздух берётся?
kilovolt
сообщение 21.2.2011, 22:46
Сообщение #1111
Из: Тольятти
Машина:таз 2106
Цвет:лунный свет
Берется из щелей.Заметь при открытии крышки люка воздухопритока электродвигатель вентилятора начинает быстрей крутиться, да и воздух сильней дует.Конечно если на всю откроешь будет холодно, а на 1/3 в самый раз.Посмотри в букваре read.gif
http://katalog.bos.ru/0306/worm.htm
nikoSS
сообщение 21.2.2011, 22:50
Сообщение #1112
Цвет:красный
Парни,а вот такой вопрос,если крышка на радиаторе,на большом,неплотно сидит,может ли во время работы двигателя через нее система завоздушиваться?
kilovolt
сообщение 21.2.2011, 23:06
Сообщение #1113
Из: Тольятти
Машина:таз 2106
Цвет:лунный свет
Если так то у тебя недостаточный уровень тосола будет. На крышке радиатора стоит клапан который открывается при нагреве.При открытии крышки тосол должен подняться до края горловины.
сообщение 21.2.2011, 23:08
Сообщение #1114
не может
nikoSS
сообщение 21.2.2011, 23:22
Сообщение #1115
Цвет:красный
У меня где горловина-сыро,не пойму откуда гонит,толи из под крышки,толи из под шланга от расширительного бачка...уровень тосола в р/бачке чуть ниже нормы.
Думал может это каким то образом связано с теплым воздухом из сопел...может еще какие соображения ?
сообщение 21.2.2011, 23:24
Сообщение #1116
не,если тосола в радиаторе норма,знач не изза этого.А тем-ра двига сколько в среднем?
nikoSS
сообщение 21.2.2011, 23:57
Сообщение #1117
Цвет:красный
всю морду кардонками закрыл,температура стабильно 85-90 градусов,а на холостых вентилятор даже включается,радиатор печки горячий.
сообщение 22.2.2011, 0:18
Сообщение #1118
Мистика какая то))вроде все есть..а ничего нет,тепла всмысле.А вент мощно дует вверх?че спрашую,может в другую сторону крутит,случаи были.
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 0:40
Сообщение #1119
Цвет:красный
вот и я говорю,непонятно как то...на первой скорости более менее,на второй сильно.если на вторую скорость включать,то вообще воздух практически холодный выходит.
сообщение 22.2.2011, 0:45
Сообщение #1120
Погляди в теме Господина Поручика,последнюю неделю,похожий трабл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 0:26
