98 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Проблемы с электрикой
Саня Курган
сообщение 7.2.2011, 18:37
Сообщение #421
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(payalnikk @ 7.2.2011, 20:30) *
Цитата(Selmer @ 7.2.2011, 17:23) *
У меня такая же цешка валяется сейчас дома,после замены сгоревшего ЦАП заменил на 572ПВ6. Теперь работает,но на всех положениях погрешности!В чем дело?
Там подстроечник есть для юстировки, можно попробовать подогнать сверяя с заведомо исправны. Или уже высокоточный резистор установлен. Кстати а как сгорел, может как раз резюки и подгорели?
Похоже резюки,подстроечником еще хуже уходит в погрешность.
Дал соседу,а вернул уже сгоревший! Сказал перепутал мерея переменку на омах.
сообщение 7.2.2011, 18:45
Сообщение #422
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Посмотри еще в некоторых приборах стабилитрон ставили или TL431-ю в районе 35-й 36-й ножки, точно не помню уже.
И резюки в этих цепях - там как раз опроное напряжение формируется для работы.
Саня Курган
сообщение 7.2.2011, 18:49
Сообщение #423
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо,гляну!
Сейчас пока другой пользуюсь.Плюсы есть в подсветке экрана,памяти,ну и прозвонке.А так все одно и тоже,только фирма и дизайн другой.
Павлуха
сообщение 7.2.2011, 19:19
Сообщение #424
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Такой китаец и так врет,особенно при подсевшей батарейки или при замерах напряжений с ВЧ состовляющей.Даже работающие рядом ИБП искажают показания.
Ремонтировать после 220 В не вижу смысла,проше новый купить,цена вопроса рублей 200.
Сообщение отредактировал Павлуха - 7.2.2011, 19:20
nikoSS
сообщение 9.2.2011, 10:58
Сообщение #425
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Переодически начал перегорать 8 предохранитель(10А,блок от волги)наверное что то замыкает,только не понятно как и где.может перегореть и через час как заменю,а может и на прогреве через 2 минуты...тряска не причем.
сообщение 9.2.2011, 15:26
Сообщение #426
___«Carabinieri»___
Если переделывал предохранители грамотно, то нумерация должна сохраниться и соответственно 8-й пред - это у тебя правый передний и левый задний габарит, контролька на панели приборов, освещение номера и подкапотная лампа.
Так что, обрати внимание на провода в багажнике (коричневый провод) которые идут по днищу, провода на покапотной лампе (может спал с плафона и коротит на кузов), хотя провода на габариты под капотом, тоже не мешало бы просмотреть.
nikoSS
сообщение 9.2.2011, 15:47
Сообщение #427
Цвет:красный
подкапотной лампы у меня нет.в багажнике все залито кордоном,там наврядли...а вот под капотом надо глянуть.
H892KX
сообщение 9.2.2011, 20:20
Сообщение #428
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
ты сам воткнул от волги?
может надо было родные воткнуть на ножках? у нас они есть,каждый по 230 руб,в итоге 460 руб
сообщение 12.2.2011, 17:43
Сообщение #429
Начал моторчик омывателя фокусничать (стоит от 09 ) , хотя наверное дело в подрулевом переключателе, раз нажмешь сильно дует, потом слабо, моторчик менял ставил рабочий с др машины. Кто подскажет7
сообщение 12.2.2011, 17:46
Сообщение #430
Ром сам моторчик скорей всего разбирай смазуй.
сообщение 12.2.2011, 18:00
Сообщение #431
Та не , со своей снял, на другую поставил, работает норм, с той на свою- тоже самое, рычаг подергаешь брызжет мощно.
сообщение 12.2.2011, 18:05
Сообщение #432
ну это ниче не доказует:за чужой моторчик щас говорить не будем-он и у тебя и на той машине будет работать хорошо-без дефекта.
А вот твой мотор брызжет на другой-совпадение.А к примеру через 5 мин не будет брызгать-словом как и у тебя,то работает,то нет.
сообщение 12.2.2011, 18:17
Сообщение #433
Та там точно в подрулевом че то, только что?
Окислились контакты, подгорели?
сообщение 12.2.2011, 18:24
Сообщение #434
Ну если думаеш в рулевом,сымай вертолет,почисти контакты,и прогляди само присоединение проводов к вертолету.
сообщение 12.2.2011, 18:30
Сообщение #435
Рычаг туда сюда поерзаю и плюет хорошо, и вроде как дворники быстрее бегут.
сообщение 12.2.2011, 18:35
Сообщение #436
Знач контакты.
nikoSS
сообщение 12.2.2011, 20:18
Сообщение #437
Цвет:красный
вот у меня практически то же самое.только у меня когда двиг заглушен-брызжет сильно,как только заведу ,слабеет струя...гуру электрики,что подскажите?
mamontozavr
сообщение 12.2.2011, 22:22
Сообщение #438
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
мужики подскажите. когда темп охл доходит до 90 град. Далее вкл электровентилятор, тут же пропадает зарядка АКБ (на регуляторе - горит красная лампочка).
менять реле?
менять датчик?
смотреть по схеме?
сообщение 12.2.2011, 23:37
Сообщение #439
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
менять реле?
менять датчик?
смотреть по схеме?
Измерить напряжение в сети... С чего ты взял, что зарядка пропала? Лампочки на РН что показывают (по инструкции)?
Сообщение отредактировал Mitka - 12.2.2011, 23:37
bondgt
сообщение 15.2.2011, 16:38
Сообщение #440
Из: Ростов
Пользователь №: 25542
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
ребят, помогите пожалуйста разобраться, проблема в следующем, на рабочем двигателе. щелкает музыка, как глушишь машину все норм работает, уже что только не делал. магнитола питается напрямки от акб, такой звук как будто где то что то пробивает, уже голову сломал, проверял провода. менял свечи. брони провода. крышку тамблера, отсоединял питание от саба и усилка, магнитолу саму сдавал в сервис там ее прогоняли все норм, не могу определить в чем проблем... магнитола пионер 7200
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:55
