3.2.2011, 15:37
#1001
зазор изменил ? покупай сразу свечи NGK с 08 зазором
4.2.2011, 13:11
#1002
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 5.3.2009 Из: Казань Пользователь №: 10499 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня вопрос возник: Можно ли от контактного трамблера шток снять и поставить в трамблер для БСЗ. Мне тут комплект достался нахаляву, но у него трамблер 38.3706 - 01 , у него шток короче, а мне нужен 38.3706 для 1,6 двига. Интересно реально ли их поменять местами, взаимозаменяемы ли они?
4.2.2011, 13:21
#1003
Если площадки на валах одинаковые по форме, количеству и сечению дырок под эксцентрики, значит замена пройдёт без проблем, то есть тупо поменять местами и всё!
Если же площадки отличаются, то придётся искать токаря, чтобы он срезал завальцованные кончики обоих валов, после чего поставить новую площадку на старый вал и завальцевать по новому. |
4.2.2011, 16:17
#1004
Если площадки на валах одинаковые по форме, количеству и сечению дырок под эксцентрики, значит замена пройдёт без проблем, то есть тупо поменять местами и всё! Если же площадки отличаются, то придётся искать токаря, чтобы он срезал завальцованные кончики обоих валов, после чего поставить новую площадку на старый вал и завальцевать по новому. Спасибо, всё понял, придётся снимать и смотреть на месте. Слышал в инете что можно купить отдельно вал, но не представляю чтобы я его на рынке нашёл. |
4.2.2011, 16:24
#1005
Ден, походи по бэушникам, разборкам или автомастерским, не исключён вариант, что там можно найти.
5.2.2011, 10:51
#1006
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.1.2011 Пользователь №: 44919 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня вопрос возник: Можно ли от контактного трамблера шток снять и поставить в трамблер для БСЗ. Мне тут комплект достался нахаляву, но у него трамблер 38.3706 - 01 , у него шток короче, а мне нужен 38.3706 для 1,6 двига. Интересно реально ли их поменять местами, взаимозаменяемы ли они? Да можно,берешь старый трамблер снимаешь бегунок.Оккуратно отсоединяешь пружинки ЦР,вынимаешь вал.На его место вставляешь длинный вал,зацепляешь пружинки,ставишь бегунок.Я себе так менял,все подошло без проблем. |
8.2.2011, 20:56
#1007
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8581 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Прочитав всю ветку так и нашел ответ на свой вопрос.
Какой трамблер нужен для блока 11, но доработанного до объема 1,7 (укороченные шатуны и т.д.), короткий 11 или трамблер расчитанный на ниву, с подкладкой шайбы? |
8.2.2011, 22:28
#1008
короткии 11 если блок не менялся.
9.2.2011, 11:36
#1009
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребята, привет! Сегодня поеду покупать БСЗ. Буду брать не набор сразу, а по отдельности. А как узнать какой длины шток надо покупать? А то я никогда не лазил в трамблер. Фиг знает короткий там или нет. И где написано, какой объем двигателя?
9.2.2011, 11:44
#1010
Для двигателя объёмом 1.5 - 1.6 литра нужен трамблёр с маркировкой 038.3706;
Для двигателя объёмом 1.2 - 1.3 литра с маркировкой 38.3706-01 (укороченный вал). P.S. не перепутай с трамблером от Нивы, имеющим маркировки: 3810.3706 или 038.3706-10. |
9.2.2011, 12:00
#1011
<br />Для двигателя объёмом 1.5 - 1.6 литра нужен трамблёр с маркировкой 038.3706; <br />Для двигателя объёмом 1.2 - 1.3 литра с маркировкой 38.3706-01 (укороченный вал).<br /><br />P.S. не перепутай с трамблером от Нивы, имеющим маркировки: 3810.3706 или 038.3706-10.<br /><br /> <br /><br /><br />Спасибо, друг :). А как узнать какой объем движетеля? Он у меня вроде маркирован 2103. Но не помню точно :( |
9.2.2011, 12:04
#1012
На блоке, со стороны свечей, где то под третей, ищи цифры , 03, 011, 06
9.2.2011, 12:10
#1013
9.2.2011, 12:12
#1014
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Рязанская область г. Сасо Пользователь №: 38154 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
<br />На блоке, со стороны свечей, где то под третей, ищи цифры , 03, 011, 06<br /> />Друг, и что они значат? Какая из них есть литры? Или это модель двигла? 2103, 21011, 2106 :)Это модель блока, 011 - короткий вал трамблера Сообщение отредактировал DMITRIY62 - 9.2.2011, 12:13 |
9.2.2011, 12:15
#1015
<br /> Это модель блока, 011 - короткий вал трамблера<br /> <br /><br />ааа, спасибо, ребят. Там точно не 011. А это значит, что вал дилнный, да? Хахах, кул :):):)ЗЫ блин, что это за буковки br br Сообщение отредактировал Sima4 - 9.2.2011, 12:15 |
9.2.2011, 12:21
#1016
Если установлен двигатель 2103 или 2106 - покупай трамблёр с маркировкой 038.3706.
Если 21011 - тогда с маркировкой 38.3706-01 (укороченный вал). Опять же повторюсь!!! Не перепутай с трамблером от Нивы, имеющим маркировки: 3810.3706 или 038.3706-10. Сообщение отредактировал Сержик - 9.2.2011, 12:22 |
9.2.2011, 13:15
#1017
Если установлен двигатель 2103 или 2106 - покупай трамблёр с маркировкой 038.3706. Если 21011 - тогда с маркировкой 38.3706-01 (укороченный вал). Опять же повторюсь!!! Не перепутай с трамблером от Нивы, имеющим маркировки: 3810.3706 или 038.3706-10. Спасибо большое. Значит длинный. Я все циферки записал, чтобы не зажулили в магазе. Все. Я пошел :) |
9.2.2011, 13:21
#1018
Давай! Удачной покупки!
P.S. трамблёр и катушку бери фирмы АТЭ-2. |
13.2.2011, 22:45
#1019
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 5.11.2010 Из: г.Киев Пользователь №: 41194 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.сразуже извинюсь может не по теме ,но всьоже спрошу , может кому попадалася в глаза или может у кого стоит , микропроцессорный коммутатор 962,3734 АСТРО. вопрос в том где его можна купить в Киеве. заранее спасибо !!!
19.2.2011, 19:40
#1020
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
вот мой вариант на тему зажигания:
а вот без крышки работает!
Кол-во скачиваний: 106 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 23:01 |
