85 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
сообщение 3.2.2011, 15:37
Сообщение #1001
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
den80
сообщение 4.2.2011, 13:11
Сообщение #1002
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Всем привет! У меня вопрос возник: Можно ли от контактного трамблера шток снять и поставить в трамблер для БСЗ. Мне тут комплект достался нахаляву, но у него трамблер 38.3706 - 01 , у него шток короче, а мне нужен 38.3706 для 1,6 двига. Интересно реально ли их поменять местами, взаимозаменяемы ли они?
Сержик
сообщение 4.2.2011, 13:21
Сообщение #1003
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если площадки на валах одинаковые по форме, количеству и сечению дырок под эксцентрики, значит замена пройдёт без проблем, то есть тупо поменять местами и всё!
Если же площадки отличаются, то придётся искать токаря, чтобы он срезал завальцованные кончики обоих валов, после чего поставить новую площадку на старый вал и завальцевать по новому.
den80
сообщение 4.2.2011, 16:17
Сообщение #1004
Из: Казань
Спасибо, всё понял, придётся снимать и смотреть на месте. Слышал в инете что можно купить отдельно вал, но не представляю чтобы я его на рынке нашёл.
Сержик
сообщение 4.2.2011, 16:24
Сообщение #1005
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ден, походи по бэушникам, разборкам или автомастерским, не исключён вариант, что там можно найти.
kocher
сообщение 5.2.2011, 10:51
Сообщение #1006
Пользователь №: 44919
Год Выпуска: 2003
Да можно,берешь старый трамблер снимаешь бегунок.Оккуратно отсоединяешь пружинки ЦР,вынимаешь вал.На его место вставляешь длинный вал,зацепляешь пружинки,ставишь бегунок.Я себе так менял,все подошло без проблем.
eld
сообщение 8.2.2011, 20:56
Сообщение #1007
Пользователь №: 8581
Цвет:красный
Всем привет! Прочитав всю ветку так и нашел ответ на свой вопрос.
Какой трамблер нужен для блока 11, но доработанного до объема 1,7 (укороченные шатуны и т.д.), короткий 11 или трамблер расчитанный на ниву, с подкладкой шайбы?
чехов
сообщение 8.2.2011, 22:28
Сообщение #1008
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
короткии 11 если блок не менялся.
Sima4
сообщение 9.2.2011, 11:36
Сообщение #1009
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребята, привет! Сегодня поеду покупать БСЗ. Буду брать не набор сразу, а по отдельности. А как узнать какой длины шток надо покупать? А то я никогда не лазил в трамблер. Фиг знает короткий там или нет. И где написано, какой объем двигателя?
Сержик
сообщение 9.2.2011, 11:44
Сообщение #1010
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Для двигателя объёмом 1.5 - 1.6 литра нужен трамблёр с маркировкой 038.3706;
Для двигателя объёмом 1.2 - 1.3 литра с маркировкой 38.3706-01 (укороченный вал).
P.S. не перепутай с трамблером от Нивы, имеющим маркировки: 3810.3706 или 038.3706-10.
Sima4
сообщение 9.2.2011, 12:00
Сообщение #1011
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Цитата(Сержик @ 9.2.2011, 11:44) *
<br />Для двигателя объёмом 1.5 - 1.6 литра нужен трамблёр с маркировкой 038.3706; <br />Для двигателя объёмом 1.2 - 1.3 литра с маркировкой 38.3706-01 (укороченный вал).<br /><br />P.S. не перепутай с трамблером от Нивы, имеющим маркировки: 3810.3706 или 038.3706-10.<br /><br />
<br /><br /><br />
Спасибо, друг :).
А как узнать какой объем движетеля? Он у меня вроде маркирован 2103. Но не помню точно :(
сообщение 9.2.2011, 12:04
Сообщение #1012
На блоке, со стороны свечей, где то под третей, ищи цифры , 03, 011, 06
Sima4
сообщение 9.2.2011, 12:10
Сообщение #1013
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.2.2011, 12:04) *
&lt;br /&gt;На блоке, со стороны свечей, где то под третей, ищи цифры , 03, 011, 06&lt;br /&gt;
/>Друг, и что они значат? Какая из них есть литры? Или это модель двигла? 2103, 21011, 2106 :)
Сообщение отредактировал Sima4 - 9.2.2011, 12:10
DMITRIY62
сообщение 9.2.2011, 12:12
Сообщение #1014
Из: Рязанская область г. Сасо
Пользователь №: 38154
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
<br />На блоке, со стороны свечей, где то под третей, ищи цифры , 03, 011, 06<br />
Это модель блока, 011 - короткий вал трамблера
Сообщение отредактировал DMITRIY62 - 9.2.2011, 12:13
Sima4
сообщение 9.2.2011, 12:15
Сообщение #1015
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Цитата(DMITRIY62 @ 9.2.2011, 12:12) *
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;На блоке, со стороны свечей, где то под третей, ищи цифры , 03, 011, 06&amp;lt;br /&amp;gt;
/&amp;gt;Друг, и что они значат? Какая из них есть литры? Или это модель двигла? 2103, 21011, 2106 :)&lt;br /&gt;
Это модель блока, 011 - короткий вал трамблера&lt;br /&gt;
<br /><br />ааа, спасибо, ребят. Там точно не 011. А это значит, что вал дилнный, да? Хахах, кул :):):)
ЗЫ блин, что это за буковки br br
Сообщение отредактировал Sima4 - 9.2.2011, 12:15
Сержик
сообщение 9.2.2011, 12:21
Сообщение #1016
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если установлен двигатель 2103 или 2106 - покупай трамблёр с маркировкой 038.3706.
Если 21011 - тогда с маркировкой 38.3706-01 (укороченный вал).
Опять же повторюсь!!! Не перепутай с трамблером от Нивы, имеющим маркировки: 3810.3706 или 038.3706-10.
Сообщение отредактировал Сержик - 9.2.2011, 12:22
Sima4
сообщение 9.2.2011, 13:15
Сообщение #1017
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо большое. Значит длинный. Я все циферки записал, чтобы не зажулили в магазе. Все. Я пошел :)
Сержик
сообщение 9.2.2011, 13:21
Сообщение #1018
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Давай! Удачной покупки!
P.S. трамблёр и катушку бери фирмы АТЭ-2.
oleganz
сообщение 13.2.2011, 22:45
Сообщение #1019
Из: г.Киев
Пользователь №: 41194
Цвет:красный
всем привет.сразуже извинюсь может не по теме ,но всьоже спрошу , может кому попадалася в глаза или может у кого стоит , микропроцессорный коммутатор 962,3734 АСТРО. вопрос в том где его можна купить в Киеве. заранее спасибо !!!
turbotroikadrift
сообщение 19.2.2011, 19:40
Сообщение #1020
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
вот мой вариант на тему зажигания:
а вот без крышки работает!
Прикрепленный файл  схема_зажигания.png ( 35.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 20:23
