26 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
сообщение 11.12.2010, 12:30
Сообщение #201
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(shel25 @ 10.12.2010, 22:20) *
... И еще если белый спареный с краным провод с 1 предохранителя замкнуть на етотже предохранитель то все работает как надо только не работают плафоны в салоне...
Не понял - как это "замкнуть на этот же предохранитель"?. Он и так подключен (замкнут) на выходной контакт 1-го преда. Или при замыкании на розовый провод? Если так, то проблема в контактах 1-го преда. Но мне кажется где-то еще напутаны провода, сфоткай блок предов со стороны проводов с двух сторон и залей сюда.
Сообщение отредактировал Mitka - 11.12.2010, 12:33
shel25
сообщение 11.12.2010, 15:37
Сообщение #202
Из: запорожье
Пользователь №: 29038
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Извеняюсь ошибся если 2 конец белого провода замкнуть на 2 предохранитель к желтым проводам то все работает за исключением света в салоне
Сообщение отредактировал shel25 - 11.12.2010, 15:39
сообщение 11.12.2010, 20:01
Сообщение #203
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь контакт толстого розового провода на 1-м преде, если на нем нет напряжения постоянно - ищи где этот провод оборвался (этот же провод заходит на замок зажигания).
Хац
сообщение 17.12.2010, 21:05
Сообщение #204
Из: Красноярский край г.Уяр
Пользователь №: 43545
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Цитата(Santaz @ 28.8.2009, 21:49) *
Цитата(FishErr @ 28.8.2009, 17:31) *
А блок предохранителей-то стоковый :)
Лучше бы поставить ножевые.
Нууу, эт какой шел в комплекте с новой проводкой, стем и заморачиваюсь, как все настрою буду на флажковый менять 200 руб всего.
проблема помоему в рулевых переключателях.У меня была такая заморочка,дали от 2107 а она малость нетакая по цветам проводов(всё также шкалело и горело)ломал голову мин 5,помогла схема umnik2.gif мигом разобрался
Цитата(rodzcher @ 7.12.2010, 16:26) *
а можно ли на шестере поставить флажковый предохранитель? не меняя проводку? какие доработки нужны?
зделал на свою ласточку за часа 2. там надо (я точно непомню сколько)перемычки (зделал сам),блок предохранителей от 3110 газ- ну ето всё smile.gif А вычитал я ето из журнала "За Рулём"непомню за какой год.У меня работает уже треттий год.
Тимур
сообщение 1.1.2011, 15:36
Сообщение #205
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
в мультимедийном руководстве есть приложение, интреактивная схема проводки там есть возможностьвключать или выключать отображение частей схемы отдельного оборудования и т.д ,т.е проще разобратся что и куда само руководство было доступно тут на форуме, или в сети, поиск поможет
Gabber
сообщение 11.1.2011, 23:51
Сообщение #206
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
народвот варопсик такой...
у меня тоит коробка предохранителей флажковая ну на 13 предохранителей
вот когда долго катаешься то ана сильно нагревается...
это нормально???
c0o1eR
сообщение 12.1.2011, 17:54
Сообщение #207
Пользователь №: 19740
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Доброе время суток!!! Решил перенести предохранители (уже современные- плоские) под капот , пока только 4 штуки (ближний и дальний свет ), разместить их в районе соответствующих реле света.
Из плюсов:
1. уберутся из салона 2 плюсовых провода на ближний и дальний свет
2. Уберутся из салона 4 провода от 4 фар.
3. Уменьшится длина проводов с правой стороны, левую можно пустить передок машины.
4. соответственно меньше проводов в салоне, меньше вероятность КЗ.
Что думаете по этому поводу?
Как-то так.
Сообщение отредактировал c0o1eR - 12.1.2011, 17:38
сообщение 12.1.2011, 19:00
Сообщение #208
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(c0o1eR @ 12.1.2011, 17:54) *
... Решил перенести предохранители (уже современные- плоские) под капот , пока только 4 штуки (ближний и дальний свет )...
Смысл таких усилий, кроме того, чтобы от безделья руки почесать? Что коренным образом изменится? Все силовые цепи вынести под капот? Все все одно не вынесешь. Изменение длин проводов - не значительное (что можно - компенсировано сечением проводов). В современных авто все давно занесли назад в салон. Плюс под капотом более агрессивная среда, чем в салоне... dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 12.1.2011, 19:03
сообщение 12.1.2011, 19:07
Сообщение #209
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
это нормально???
Контакты (сзади) хреновые...
c0o1eR
сообщение 12.1.2011, 21:14
Сообщение #210
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Вы правы отчасти, на какие-то глобальные переделки нет гаража, да и машина эксплуатируется каждый день. Моей машине 34 года, проводка хоть и рабочая вся, но находится в хаотичном состоянии, в частности под предохранителями вообще большой клубок проводов. Вот и думаю или купить и поменять всю проводку (был впечатлен тем, как аккуратно с завода (у отца 2106 -2006г) все провода в оплетке, такое ощущение что их там тупо в 2 раза меньше;) ), или по максимуму её вынести под капот. В любом случае штатное место под рулем мне не очень нравится. Да и доступ к проводке будет лучше. Недавно пропадал дальний свет, все облазил, оказалось плахой контакт в клемме предохранителяс внутренней стороны, обнаружилось только после съема самого блока предохранителей.
Основным плюсом все таки считаю вынос силовых цепей из салона, агрессивная среда мне кажется не повлияет.
Из плюсов предохранителей в салоне нашел только:
Возможность замены не останавливаясь и не выходя из машины в плохую погоду, например.
Не уменьшение подкапотного пространства.
Еще отзывы? Давайте разбиремся как лучше.
ЗЫ Конечно, если бы у меня была проводка состоянием как заводская, то я бы не волновался и оставил все как есть, максимум бы подумал о переносе, например, в бордачок. Но т.к. стоит вопрос о безопасности и замене (обновлении) проводки, то вот поэтому мысли о переносе части проводки под капот и возникают.
kolobok
сообщение 12.1.2011, 22:27
Сообщение #211
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А чего здесь особенно разбираться? Спроси владельцев семерок и зубил (у них предохранители под капотом - причем в закрытой коробке), мало ли они имеют проблем с ними? И ты прозреешь...
c0o1eR
сообщение 13.1.2011, 12:57
Сообщение #212
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
В нете не нашел ответа. Поинтересовался у знакомого (была у него 99), сказал что могут окислится контакты. Сейчас у него цивик, говорит что половина предохранителей под капотом, другая в салоне.
kolobok
сообщение 13.1.2011, 20:18
Сообщение #213
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ты собираешься ставить предохранители от цивика? что-то я сомневаюсь...
NikalaZ
сообщение 18.1.2011, 23:37
Сообщение #214
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 44726
Машина:2103
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1974
хочу помeнять проводку тaк вот скaжитe тaм eсть проводa для обогрeвa стeклa или сaмому вкручивaть? и скaжитe чeм отличaeтся проводкa 2106 от 2107, и что мнe нaдо будeт сдeлaть дополнитeльно eсли я постaвлю проводку 07(просто плaниру приборку нa 07 мeнять)
Миха84
сообщение 8.2.2011, 13:22
Сообщение #215
Из: новосибирск
Пользователь №: 43927
Цвет:черный
подскажите help.gif help.gif help.gif коротнула проводка под приборной панелью что лучше сделать заменить всю или кинуть новые провода вместо обгоревших?????
сообщение 8.2.2011, 13:34
Сообщение #216
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Смотря на сколко сильно она у тебя коротнула, если пару проводков, то можно и поменять, но нужно будет распустить жгут и внимательно просмотреть соседние с сгоревшими провода на целостность изоляции.
А если там полный шмон, то конечно лучше заменить, по цене выйдет дешевле, чем самому набирать. У нас например провода дорогие - 2,5-3 грн (10-12 руб.) за метр.
Миха84
сообщение 8.2.2011, 13:43
Сообщение #217
Из: новосибирск
Цвет:черный
коротнули все колодки за приборами вся изоляция на них сказала я ушла в бессрочный отпуск,я думаю не проше ли ли взять 06 колодки и прицепить место сгоревших??
Сообщение отредактировал Миха84 - 8.2.2011, 13:45
сообщение 8.2.2011, 13:48
Сообщение #218
___«Carabinieri»___
ИМХО лучше поменять.
Миха84
сообщение 8.2.2011, 14:17
Сообщение #219
Из: новосибирск
Цвет:черный
думаешь? просто сотарой 06 взял подрулевые так на эту они не подходят,на них 16 проводов, а на второй на подрулевых 18 проводов идет
подскажи если я обрежу подкапотную проводку от 06 и поставлю ее на 03 она пойдет? не охота всю менять((( и так же сделаю с под приборной панелью чем это может обернутся??
сообщение 8.2.2011, 14:30
Сообщение #220
___«Carabinieri»___
Подкапотная и под приборкой проводка 2103 от 2106 отличаются. В принципе можно перекинуть, но ее прийдется доработать, кое где провда удлинить, кое где добавить.
Если надо могу выложить схему тройки, сам все поймешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:20
