5.3.2011, 21:38
#141
Сам вроде ответ и дал, затяни еще, не поможет, подкинь новую ось.
Graneniy, удачи тебе, если че , спрашивай... |
5.3.2011, 21:47
#142
ROMAN KIROVOGRAD ясн, буду эксперементировать
Graneniy правильно что решил сам все делать, там ничего сложного =) Сам первый раз подвеску перебираю |
5.3.2011, 21:50
#143
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Стремновато не потому что я не знаю, как заторцевать правильно их туда, сайленты эти, а потому что там еще вроде как нужно разбирать шаровую...Или я ошибаюсь?
А вообще шаровую тяжело менять? Спасибо за поддержку, друзья! |
5.3.2011, 22:23
#144
Вопросы задавай в соответствующие темы. Удачи.
8.3.2011, 23:37
#145
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 23.1.2011 Пользователь №: 45991 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем седня решил помянть салььники передней подвски.. Верхнии поменял почти норм... Решил прежде чем нижние менять (да еще не знааю как их менять хотя есть семник для нее ) поменять сальник амортизатора, снял амр и не могу сальник оттуда выбить и в тесках зажимал и молотком бил все равно не выходил, только трубка посередине резинки вышла... Как ее снять? амор кстати родной польшский
9.3.2011, 1:03
#146
Вобщем седня решил помянть салььники передней подвски.. Верхнии поменял почти норм... Решил прежде чем нижние менять (да еще не знааю как их менять хотя есть семник для нее ) поменять сальник амортизатора, снял амр и не могу сальник оттуда выбить и в тесках зажимал и молотком бил все равно не выходил, только трубка посередине резинки вышла... Как ее снять? амор кстати родной польшский разрежь на куски эту резинку САЙЛЕНТБЛОКА и выковыривай |
9.3.2011, 10:03
#147
Вобщем седня решил помянть салььники передней подвски.. Верхнии поменял почти норм... Решил прежде чем нижние менять (да еще не знааю как их менять хотя есть семник для нее ) поменять сальник амортизатора, снял амр и не могу сальник оттуда выбить и в тесках зажимал и молотком бил все равно не выходил, только трубка посередине резинки вышла... Как ее снять? амор кстати родной польшский разрежь на куски эту резинку САЙЛЕНТБЛОКА и выковыривай А железку как выбить? |
9.3.2011, 11:18
#148
Вобщем седня решил помянть салььники передней подвски.. Верхнии поменял почти норм... Решил прежде чем нижние менять (да еще не знааю как их менять хотя есть семник для нее ) поменять сальник амортизатора, снял амр и не могу сальник оттуда выбить и в тесках зажимал и молотком бил все равно не выходил, только трубка посередине резинки вышла... Как ее снять? амор кстати родной польшский разрежь на куски эту резинку САЙЛЕНТБЛОКА и выковыривай А железку как выбить? не заморачивайся,она уже вышла. |
9.3.2011, 11:20
#149
парни,светую тем ктособирается нижние рычаги или саленты(все равно рычаг снимать) менять,если машина старенькая,то и меняйте сразу болты,к которыми крепится рычаг к балке...я вот только недавно менял рычаги,а вчера на ямке сорвало гайку с болта...ткперь с ними мудохаться и опять развал....на сто берут 400-500 рублей за болт
Сообщение отредактировал nikoSS - 9.3.2011, 11:23 |
9.3.2011, 11:30
#150
Вобщем седня решил помянть салььники передней подвски.. Верхнии поменял почти норм... Решил прежде чем нижние менять (да еще не знааю как их менять хотя есть семник для нее ) поменять сальник амортизатора, снял амр и не могу сальник оттуда выбить и в тесках зажимал и молотком бил все равно не выходил, только трубка посередине резинки вышла... Как ее снять? амор кстати родной польшский разрежь на куски эту резинку САЙЛЕНТБЛОКА и выковыривай А железку как выбить? не заморачивайся,она уже вышла. Куда она вышла? вышла только та которая по середки. Или ее там нет? |
9.3.2011, 11:48
#151
Куда она вышла? вышла только та которая по середки. Или ее там нет? как написал-так и ответил,специально выделил.Теперь ясно за какую пишеш,короче береш мощную отвертку,вбиваеш ее между ухом аммора и резинкой,и выкалупываеш,выйдет никуда не денется.А когда сайлент выйдет,срежеш его и достанеш втулку,если состояние будет хреновое-на замену. |
10.3.2011, 9:56
#152
Куда она вышла? вышла только та которая по середки. Или ее там нет? как написал-так и ответил,специально выделил.Теперь ясно за какую пишеш,короче береш мощную отвертку,вбиваеш ее между ухом аммора и резинкой,и выкалупываеш,выйдет никуда не денется.А когда сайлент выйдет,срежеш его и достанеш втулку,если состояние будет хреновое-на замену. ВЫдовил резинку отверткой. А железку головкой на 19 выбил |
2.5.2011, 15:13
#153
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 1.5.2010 Из: Нижнекамск РТ Пользователь №: 31205 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
драсти седня менял сайленты в сервисе сказали что через макс 1000км приехать на подтяжку сайлентов и доп регулировку развал-схождения это и правда надо делать или ето прогоны для вытаскивания денежек из автолюбителей????
2.5.2011, 15:24
#154
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
драсти седня менял сайленты в сервисе сказали что через макс 1000км приехать на подтяжку сайлентов и доп регулировку развал-схождения это и правда надо делать или ето прогоны для вытаскивания денежек из автолюбителей???? развал - правда. Протяжка - лишь подстраховка. Береженого Бог бережет. |
2.5.2011, 20:29
#155
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Как пользоваться съемником сайлентблоков?
Я снял верхний рычаг и подушку стабилизатора. Как теперь использовать съемник? Тисков нет. |
2.5.2011, 20:39
#156
2.5.2011, 20:50
#157
БЛин. у меня нет тисков, что делать? |
2.5.2011, 20:52
#158
Я обычно тогда к соседу по гаражу иду,ну а после работы-пивка с ним выпью
2.5.2011, 20:55
#159
2.5.2011, 20:56
#160
тогда впринципе в сервисе можно сделать.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 21:17 |
