6.2.2011, 15:52
#401
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
народ всем доброго времени суток такая кака появилась не давно при нажатии педали тормоза (включении стоп сигнала) выключается магнитола происходит это не постоянно а временами, может у кого было или кто знает что это может быть
6.2.2011, 16:14
#402
6.2.2011, 16:17
#403
народ всем доброго времени суток такая кака появилась не давно при нажатии педали тормоза (включении стоп сигнала) выключается магнитола происходит это не постоянно а временами, может у кого было или кто знает что это может быть подключи напрямую с АКБ,трабл исчезнет. а другого способа нет а то у меня свободных отверстий нет а сверлить новые жалко(((((((((( |
6.2.2011, 19:27
#404
а другого способа нет а то у меня свободных отверстий нет а сверлить новые жалко(((((((((( Заведи на доп. блок предов, например, на 14 пред (штатно обогрев стекла) или на 16-й (аварийка). А вообще нужно смотреть контакты 1-го предохранителя - так сильно проседать напряжение не должно... |
6.2.2011, 19:35
#405
6.2.2011, 21:37
#406
Скажите,габарит и фара сидит на одном предохранителе?просто у меня что отказал передний правый и задний левый габариты,а фары все горят.
6.2.2011, 21:48
#407
Скажите,габарит и фара сидит на одном предохранителе?просто у меня что отказал передний правый и задний левый габариты,а фары все горят. См.: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...orudovanie.html |
6.2.2011, 22:03
#408
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго Времени суток дорогие Форумчане! Вопрос возник. Часто плавится контактная группа замка зажигания. Каждый месяц менять приходиться((((( В чем проблема куда смотреть че менять...
P.S. Митька жду твоего совета! |
6.2.2011, 22:16
#409
6.2.2011, 22:18
#410
Доброго Времени суток дорогие Форумчане! Вопрос возник. Часто плавится контактная группа замка зажигания. Каждый месяц менять приходиться((((( В чем проблема куда смотреть че менять... P.S. Митька жду твоего совета! ХЗ, где взять нормальную конт. гр. Попробовать поискать по магазинам с толстыми контактами или найти новую "старую" )). ЗЫ: проверь еще зажимы на мамах подводящих проводов (подожми/пропаяй). Мамы должны плотно (с усилием) одеваться на папы конт. группы. Сами провода (особенно подплавленные) дополнительно пропаять. Сообщение отредактировал Mitka - 6.2.2011, 22:23 |
6.2.2011, 22:26
#411
Митьк, а релюшек никаких нет???? ТАкое ощущение что ток слишком сильный хлыщет и плавит контактныю группу
Павлуша... Паш эт не у меня а у отца на копейке.... Вроде все родное стоит.... Но чет не то.. Мечсяц и она вся оплавляется |
6.2.2011, 22:26
#412
Да реле разгрузить и не мучаться.
6.2.2011, 22:27
#413
Митьк, а релюшек никаких нет???? ТАкое ощущение что ток слишком сильный хлыщет и плавит контактныю группу Почему нет. В 05, 04, 07 уже давно стоит реле на зажигание, можно еще и на стартер поставить... ЗЫ: возможно мамы окислились (подгорели), вот и греют группу, если это так, то и реле плавиться будет... Сообщение отредактировал Mitka - 6.2.2011, 22:31 |
7.2.2011, 16:36
#414
7.2.2011, 17:28
#415
Плюсовой щуп (красный) в среднее гнездо, минусовой (черный) в нижнее.
Переключатель в низ на значение "200". На дисплее буде что-то похожее на "1 , ". При замыкании щупов у тебя будет показывать примерно "0.1". Т.е. выставляешь прибор, одним щупом на один конец провода, другим на другой. Если показывает "1 . " то провод в обрыве, если показания близкие к "1.00" или (что лучше) "0.01" или около того, то провод целый. |
7.2.2011, 18:15
#416
Плюсовой щуп (красный) в среднее гнездо, минусовой (черный) в нижнее. Переключатель в низ на значение "200". На дисплее буде что-то похожее на "1 , ". При замыкании щупов у тебя будет показывать примерно "0.1". Т.е. выставляешь прибор, одним щупом на один конец провода, другим на другой. Если показывает "1 . " то провод в обрыве, если показания близкие к "1.00" или (что лучше) "0.01" или около того, то провод целый. благодарю...таким же способом можно определить где конец провода?правильно?тоесть допустим с одной стороны один привод,а с другой пучек...пойдет же этот способ? |
7.2.2011, 18:17
#417
Плюсовой щуп (красный) в среднее гнездо, минусовой (черный) в нижнее. Переключатель в низ на значение "200". На дисплее буде что-то похожее на "1 , ". При замыкании щупов у тебя будет показывать примерно "0.1". Т.е. выставляешь прибор, одним щупом на один конец провода, другим на другой. Если показывает "1 . " то провод в обрыве, если показания близкие к "1.00" или (что лучше) "0.01" или около того, то провод целый. благодарю...таким же способом можно определить где конец провода?правильно?тоесть допустим с одной стороны один привод,а с другой пучек...пойдет же этот способ? Верно! |
7.2.2011, 18:18
#418
Да, все правильно.
7.2.2011, 18:23
#419
У меня такая же цешка валяется сейчас дома,после замены сгоревшего ЦАП заменил на 572ПВ6. Теперь работает,но на всех положениях погрешности!В чем дело?
7.2.2011, 18:30
#420
У меня такая же цешка валяется сейчас дома,после замены сгоревшего ЦАП заменил на 572ПВ6. Теперь работает,но на всех положениях погрешности!В чем дело? Там подстроечник есть для юстировки, можно попробовать подогнать сверяя с заведомо исправны. Или уже высокоточный резистор установлен. Кстати а как сгорел, может как раз резюки и подгорели? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 13:39 |
