98 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Проблемы с электрикой
мотя
сообщение 6.2.2011, 15:52
Сообщение #401
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
народ всем доброго времени суток такая кака появилась не давно при нажатии педали тормоза (включении стоп сигнала) выключается магнитола происходит это не постоянно а временами, может у кого было или кто знает что это может быть
сообщение 6.2.2011, 16:14
Сообщение #402
подключи напрямую с АКБ,трабл исчезнет.
мотя
сообщение 6.2.2011, 16:17
Сообщение #403
Цвет:мурена
а другого способа нет а то у меня свободных отверстий нет а сверлить новые жалко((((((((((
сообщение 6.2.2011, 19:27
Сообщение #404
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Заведи на доп. блок предов, например, на 14 пред (штатно обогрев стекла) или на 16-й (аварийка). А вообще нужно смотреть контакты 1-го предохранителя - так сильно проседать напряжение не должно...
Павлуха
сообщение 6.2.2011, 19:35
Сообщение #405
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если будешь тянуть на АКБ,сверлить ничего не надо,провод пройдет в месте где выходит проводка в моторный отсек.
nikoSS
сообщение 6.2.2011, 21:37
Сообщение #406
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Скажите,габарит и фара сидит на одном предохранителе?просто у меня что отказал передний правый и задний левый габариты,а фары все горят.
сообщение 6.2.2011, 21:48
Сообщение #407
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
См.: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...orudovanie.html
LadaRacing
сообщение 6.2.2011, 22:03
Сообщение #408
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
Доброго Времени суток дорогие Форумчане! Вопрос возник. Часто плавится контактная группа замка зажигания. Каждый месяц менять приходиться((((( В чем проблема куда смотреть че менять...
Павлуха
сообщение 6.2.2011, 22:16
Сообщение #409
Из:
Какие контакты горят?
Или запчасти такие или что подключено у тебя.
сообщение 6.2.2011, 22:18
Сообщение #410
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ХЗ, где взять нормальную конт. гр. Попробовать поискать по магазинам с толстыми контактами или найти новую "старую" )).
ЗЫ: проверь еще зажимы на мамах подводящих проводов (подожми/пропаяй). Мамы должны плотно (с усилием) одеваться на папы конт. группы. Сами провода (особенно подплавленные) дополнительно пропаять.
Сообщение отредактировал Mitka - 6.2.2011, 22:23
LadaRacing
сообщение 6.2.2011, 22:26
Сообщение #411
Из: Россия, Пенза.
Митьк, а релюшек никаких нет???? ТАкое ощущение что ток слишком сильный хлыщет и плавит контактныю группу
Павлуша... Паш эт не у меня а у отца на копейке.... Вроде все родное стоит.... Но чет не то.. Мечсяц и она вся оплавляется
Павлуха
Сообщение #412
Из:
Да реле разгрузить и не мучаться.
сообщение 6.2.2011, 22:27
Сообщение #413
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Почему нет. В 05, 04, 07 уже давно стоит реле на зажигание, можно еще и на стартер поставить...
ЗЫ: возможно мамы окислились (подгорели), вот и греют группу, если это так, то и реле плавиться будет...
Сообщение отредактировал Mitka - 6.2.2011, 22:31
nikoSS
сообщение 7.2.2011, 16:36
Сообщение #414
Цвет:красный
вспрос не свсем в тему,незнаю куда написать,поэтому спрашиваю здесь:
имеется мультиметр как на скрине,..подскажите,где что переключить и в какие из рех отверстий щупы воткнуть чтобы проверить провод на обрыв и чт при этом должно быть на дисплее.
Сообщение отредактировал nikoSS - 7.2.2011, 16:37
сообщение 7.2.2011, 17:28
Сообщение #415
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Плюсовой щуп (красный) в среднее гнездо, минусовой (черный) в нижнее.
Переключатель в низ на значение "200". На дисплее буде что-то похожее на "1 , ". При замыкании щупов у тебя будет показывать примерно "0.1".
Т.е. выставляешь прибор, одним щупом на один конец провода, другим на другой. Если показывает "1 . " то провод в обрыве, если показания близкие к "1.00" или (что лучше) "0.01" или около того, то провод целый.
nikoSS
сообщение 7.2.2011, 18:15
Сообщение #416
Цвет:красный
благодарю...таким же способом можно определить где конец провода?правильно?тоесть допустим с одной стороны один привод,а с другой пучек...пойдет же этот способ?
Саня Курган
сообщение 7.2.2011, 18:17
Сообщение #417
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Верно!
сообщение 7.2.2011, 18:18
Сообщение #418
___«Carabinieri»___
Да, все правильно.
Саня Курган
сообщение 7.2.2011, 18:23
Сообщение #419
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
У меня такая же цешка валяется сейчас дома,после замены сгоревшего ЦАП заменил на 572ПВ6. Теперь работает,но на всех положениях погрешности!В чем дело?
сообщение 7.2.2011, 18:30
Сообщение #420
___«Carabinieri»___
Там подстроечник есть для юстировки, можно попробовать подогнать сверяя с заведомо исправны. Или уже высокоточный резистор установлен. Кстати а как сгорел, может как раз резюки и подгорели?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 18:20
