3 страниц V   1 2 3 >
> Механический привод
Dexiter
сообщение 5.5.2008, 21:36
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
В общем сделал себе такой. Машина ожила. Вопрос таков: как замутить лампочку в салон, чтоб светилась, когда открывается вторичная? как реализовать электрический механизм на карбе?
david
сообщение 5.5.2008, 21:49
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
самый простой и тупой вариант- микровыключатель на рычаге заслонки.
и не жалко рвать движок?
Женьок
сообщение 5.5.2008, 22:19
Из: ОДИНЦОВО
Пользователь №: 1571
Машина:21065
Цвет:зеленый
А как узнать вторичный открывается или нет?! у меня чето вялая на разгоне.
Шахид Магамедов
сообщение 5.5.2008, 23:25
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
ну нифига вы выдумщики! А что пятой точкой не чувствуеццо что вторая камера заработала???
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 5.5.2008, 23:25
gumdrop
сообщение 6.5.2008, 0:47
Пользователь №: 1693
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
педальку именно в пол уприте, вот и почувствуете вторую камеру сразу же :) у меня тачка реветь начинает как медведь :)
AndreyD
сообщение 6.5.2008, 5:57
Сообщение #6
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
Как это можно порвать движок механическим приводом ? Чтото копейки на Веберах не очень рвались, досих пор ездят .B-)
produman
сообщение 6.5.2008, 8:33
Сообщение #7
Из: Тула
Пользователь №: 1705
Машина:MB 190E 2.0 AT4
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1984
Какие-то лампочки... Разрежь корпус воздухана и будешь прекрасно слышать, когда вторая камера открывается ;)
Dexiter
Сообщение #8
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Шахид Магамедов, не знаю, как у тя, а у меня когда резко педаль в пол - участиве вторичной не чувствуется. Тока когда плавно обороты набираешь - тада да... несётся дай боже..
produman
сообщение 6.5.2008, 8:36
Сообщение #9
Из: Тула
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1984
Dexiter, вторая камера открывается при полностью нажатой педали газа, но не сразу, а на оборотах выше 3000-3500. Пробуй еще раз.
Dexiter
сообщение 6.5.2008, 8:44
Сообщение #10
Из: Курск
Цвет:Кожаный
gumdrop, при таком методе тягловитость мало заметна.
Вчера попробовал тапку в пол - эффект как на одной первичной. А выехал за город - плавно, но резко разонал 150. Это для меня рекорд, раньше больше 125 никак. А щас я думаю, что 160-170 вытянет, потому что стрелка настока быстро подошла к 150, что я решил дальше не экспериментировать. Машина ведёт себ устройчиво, её не кидает, не поднимает. Короч, если машина исправна, то и 200 на ней можно запросто гонять, лишь бы двиг с коробкой позволяли))
produman, что значит "не сразу"? она открывается при определённом положении педали, т.к. там жёсткая механика. И то, что на холостых она открывается примерно на 3-3,5 - эт ничё не говорит, потому что едите вы в горку, у вас 2тыс. оборотов. Вы решили притопить и топнули на педальку газа. Обороты медленно растут, а вторичная уже полностью открыта.
Женьок, есть два способа: открыть капот и подёргать за рычаг привода газа оборотов так... ну дохрена надо выдать... тыщи 4 наверно. И смотришь на тягу пневмопривода. Если она начинает приподниматься - значит работает. Хотя у меня на холостых поднимается, а по трассе, как выяснилось, ничерта не работает. Подклинивает. 2й способ - разонать больше 110-120. Если набирает легко хотя бы 130 - то работает. А вообще этот метод опасен. Так что если не уверен, что у тя машина гладко пройдёт на такой скорости - лучше не рисковать
produman
сообщение 6.5.2008, 9:43
Сообщение #11
Из: Тула
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1984
Dexiter, ошибся я. Сначала показалось, что ты только хочешь его сделать. Я про пневмо писал... А механика да, сразу вторую камеру открывает, когда газ в пол жмешь.
И повторюсь еще раз насчет звука - при открытии второй камеры движок начинает РЕАЛЬНО РЫЧАТЬ :))) Лампочка не нужна.
Сообщение отредактировал produman - 6.5.2008, 9:45
max3r
сообщение 7.5.2008, 12:58
Сообщение #12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1216
Машина:ВАЗ-2106 1.6
Цвет:Чёрный
Если притопить в пол при мех приводе с малых оборотов - двиган захлёбыватся будет - и никакого вам динамичного разгона... Исключение наверное тока 1 передача. С первой при положении сразу в пол у моей передок поднимается аж.
Сообщение отредактировал max3r - 7.5.2008, 12:59
Dexiter
сообщение 7.5.2008, 21:44
Сообщение #13
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ага. знакомый аж на козла поднялся на своей шохе))))
КУМ96
сообщение 4.6.2008, 19:34
Сообщение #14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3581
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
А у меня возникло чувство что 2 заслонка не открывается этим пневмоприводом...я когда менял фильтр, обратил внимание на 2 заслонку ..она у меня была чистая..по сравнению с первой, которая вся в копоти...скажите это так и должно быть?
Saimon21061
сообщение 5.6.2008, 7:29
Сообщение #15
Из: Октябрьский
Пользователь №: 3523
Машина:Vaz 21061
Цвет:сафари
Год Выпуска: н.о
В принципе да, на вторая если не часто открывается или вообще не открывается. Мы же в основном при нормальной езде не давим в пол.
K1t
сообщение 14.6.2008, 20:59
Сообщение #16
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Как сказать, для меня обычная езда ето если и не в пол, то на три четверти хода точно, исключения лишь при неблагоприятных дорожных условиях, типа пробок) smile.gif
K1t
сообщение 17.6.2008, 18:22
Сообщение #17
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
На выходных втулил обратно самодельный рычажок, ну ето конечно небо и земля, гдето после 2800об начинается бреющий полет, особо на 1 и 2й ваще ракета))По случаю решил замерять разгон до сотки-вышло дето 17-18 сек при режиме не болеее 4500 и без убийства сцепы, так что думаю норм, если же крутануть до 6000 и подпалить сцепу, то мона и в 14 вложиться). Жаль токо что на 3й разгон заметно скисает, и набрать заветную сотню после 90 уж слишком много времени занимает(. Была бы третья под стать первым двум, это был бы уроган dance.gif
LiN42Grh
сообщение 14.8.2008, 19:43
Сообщение #18
Пользователь №: 2720
Народ,подскажите как лучше сделать мех.привод-рычажок или как некоторые при помощи пружинки!?Если можно поподробнее..что куда...и еще фоточки выложите если не сложно!!!
chpok
сообщение 14.8.2008, 20:23
Сообщение #19
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Кто-нибудь фотки мех.привода выложите.
Тошка
сообщение 14.8.2008, 22:32
Сообщение #20
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3721
обратите внимание на 17, 18 пост...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 20:05
