1.2.2011, 20:15
#81
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
А я поставил себе крутилку от калины, а теперь вот думаю, чем эту кнопку печки задействовать)))
1.2.2011, 20:17
#82
[quote name='Павлуха' post='379357' date='1.2.2011, 17:36']
Павлуха,а че на второй фоте белые диоды,или после сменил? Удивляюсь,конструкция щитай один в один вышла,без плагиата)) Сообщение отредактировал Ролакс - 1.2.2011, 20:18 |
1.2.2011, 20:22
#83
1.2.2011, 20:31
#84
Ясно.
Для прикола добавлю фоток,единственно вместо клея использовал пористую резину,чтоб не выскакивали. ![]() ![]() ![]()
1.2.2011, 20:35
#85
Миш зачётная кнопка! А говориш ленивый.
1.2.2011, 20:37
#86
Соединение диодов у меня другое,что бы яркость регулировалась одинаково с приборкой).
Провода мешаться будут при установке все на место.Придется либо в корпусе кнопки делать"канавку" под них,либо панель подтачивать. ЗЫ:Рол,что у тебя с подсветкой упр. краном и заслонкой получилось?. Сообщение отредактировал Павлуха - 1.2.2011, 20:39 |
1.2.2011, 21:04
#87
Миш зачётная кнопка! А говориш ленивый. Ну просто уже соскучился за машиной,руки зачесались)) Соединение диодов у меня другое,что бы яркость регулировалась одинаково с приборкой). Провода мешаться будут при установке все на место.Придется либо в корпусе кнопки делать"канавку" под них,либо панель подтачивать. ЗЫ:Рол,что у тебя с подсветкой упр. краном и заслонкой получилось?. Диодная полоса на 3 штуки,приклеил чтоб хорошо освещали(изнутри),довольно симпатично вышло,однако рычажки тоже не мешало бы подсветить,я у кого то на форуме видел,в краях рычагов диоды стоят.Я прикинул-обычные не влазят,надо поменьше. |
4.2.2011, 21:32
#88
Павлуха,мысля пришла,что если на самой кнопке сделать пару отверстий 1мм,напротив диодов?или света хватает?
4.2.2011, 22:58
#89
Да хватает вроде.
Или ты хочешь,чтоб и клавиша светилась? Я ,думаю,не надо ИМХО. |
4.2.2011, 23:06
#90
5.2.2011, 1:09
#91
5.2.2011, 11:00
#92
13.2.2011, 2:45
#93
13.2.2011, 12:11
#94
13.2.2011, 12:21
#95
Независимости захотелось))
дело в том,что я хоть и курю,но пепельница не знала за всю жизнь,что такое табак(старый хозяин аналогично,не бросал) я там держу всякую мелочевку-клипсы-пистоны-лампочки-винтики-гаечки и т.д. |
13.2.2011, 12:38
#96
Независимости захотелось)) дело в том,что я хоть и курю,но пепельница не знала за всю жизнь,что такое табак(старый хозяин аналогично,не бросал) я там держу всякую мелочевку-клипсы-пистоны-лампочки-винтики-гаечки и т.д. Погремушка общем) как и у меня, правда у меня она выполняет роль копилки для железных гривен))) |
13.2.2011, 12:43
#97
Погремушка общем) как и у меня, правда у меня она выполняет роль копилки для железных гривен))) Гривен 100 можно уложить наверно)) Павлуха,всетки влез выключатель с проводами(печки),довольно плотно,но имплантировался) и как я и думал,весьма удачно стал доосвещать регуляторы,так что сами рычаги уже не буду заморачиваться делать подсветку. |
13.2.2011, 12:56
#98
всетки влез выключатель с проводами(печки),довольно плотно,но имплантировался) и как я и думал,весьма удачно стал доосвещать регуляторы,так что сами рычаги уже не буду заморачиваться делать подсветку. Ну влез и хорошо,канавку сделал для более удобного демонтажа кнопки,во избежании отрывания проводов и пр. Саму кнопку в плане светопропускания изолировал,на управление печкой буду делать раздельную подсветку. |
14.2.2011, 22:42
#99
вот тоже нрмальн сделано http://gazuuu.ucoz.ru/publ/3-1-0-28
14.2.2011, 22:43
#100
вот тоже нрмальн сделано http://gazuuu.ucoz.ru/publ/3-1-0-28 неплохо,а у меня там зеленым горит. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 15:38 |
