7 страниц V   1 2 3 > »
> Подсветка кнопки включения вентилятора печки, Какие соображения ?
Palex300182
сообщение 18.9.2008, 16:17
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго всем времени суток !
Сегодня пришлось на ощупь искать кнопку включения вентилятора печки в сумерках во время езды. Скажу честно нащупал сей девайс с 6-7 раза censored.gif офигенно неудобно это... и возникла идея подсветить этот "волшебный" выключатель... но думаю как лучше... может есть готовые переключатели с подсветкой под штатное место, которая будет включаться при включении габаритов... или еще какие соображения по этому поводу hi.gif
P.S. Тема конечно не совсем тюнинг ))) но если что, уважаемые модераторы, перенесите тему в раздел "Электрика" заранее спс.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.9.2008, 16:19
chpok
сообщение 18.9.2008, 16:20
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Palex300182, полностью присоединяюсь. Жду советов и предложений корефеев форума.
Kok
сообщение 18.9.2008, 16:29
Пользователь №: 4290
Я думаю так. Перенести кнопку на панель приборов - нет ничего сложного. Можно взять кнопку от противотуманок или обогрева (у противотуманок есть подсветка, правда, если не ошибаюсь, она горит только при вкл. кнопке; но на ощупь эту кнопку найти не очень сложно). Но при этом пассажир уже не включит/выключит вентиль - не дотянется. А некоторым это может быть важно.
Если же с подсветкой в салоне совсем плохо - можно просто плафон воткнуть в козырёк - светлее в салоне будет. На худой конец, можно взять фонарик на гибкой ножке, подключаемый к прикуривателю, и направить его аккурат на кнопку.
Наконец, можно подсветку самой кнопки замутить - диодов по бокам, или что угодно на собственный вкус и цвет. А если интересует, чтобы сама кнопка светилась, то тоже можно, но сложно - придётся курочить кнопку, делать её прозрачной и внутри в нужных местах диоды лепить.
ИМХО, проще и полезней всего - вставить плафон в козырёк. Хотя кому что больше нужно.
Сообщение отредактировал Kok - 18.9.2008, 16:31
Palex300182
сообщение 18.9.2008, 18:28
Из: Томск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
1) Кнопку переносить не хочу
2) Не ошибаешься у кнопки типа "противотуманки" лампа горит при замкнутых контактах, т.е при включенной кнопке, тоже не то, что я хотел.. да и положение там всего одно вкл-выкл, а тут надо две цепи комутировать так как скорости у вентилятора все же две..
3) Насчет плафона... ты пробовал включать свет в салоне на ходу? Потом же секунд 10 нифига не видишь впереди nea.gif равно как и фонарик направленный на кнопку будет слепить водителя ИМХО.
4) Диоды по бокам тоже не выход... зачем дырявить панель ?
5) И наконец насчет курочить кнопку и вживлять туда светодиоды... завтра поеду терроризировать магазины радиодеталей. Уверен, что отыщется кнопочка с независимой подсветкой и нужного размера. hi.gif
Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.9.2008, 18:30
Misha065
сообщение 18.9.2008, 19:27
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
кнопку можно поискать на южке в тд автомобили там есть магазин про шпрот и все для тюнинга ваза, а так должны в магазине автозапчастей продаватся
Сообщение отредактировал Misha065 - 18.9.2008, 19:28
Capitan
сообщение 18.9.2008, 20:42
Пользователь №: 4705
Цвет:оранж
Год Выпуска: 75
Да сто пудов должны продаваться и те, в которые можно вставить лампочки-диоды, и те, в которых уже встроена лампочка, а так можно купить тумблер в магазине электрики ( подсвечиваемый ) за 20р.
Kok
сообщение 18.9.2008, 20:47
ИМХО, ставить какие-то "неродные" кнопки - жуткий самопал. По крайней мере если кнопка не вписывается в интерьер (например, круглая кнопка открытия багажника - вписывается отлично. Всякие эти тумблеры-шмумблеры аля "ПРОШПОРТ" и прочая дрянь выглядит в салоне классики оооочень убого. Так что если менять кнопку вентиля на что-то эдакое, то будет жуткий изврат. А вот просто сделать кнопку с подсветкой, это выглядело бы прикольно:) Хотя и сложно в реализации.
Spok
сообщение 18.9.2008, 21:10
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Palex300182, наверное первые холода в шестерке встречаешь, просто я никогда не задумывался ее подсвечивать. Зимой на ощуп рука набита, это как на гитаре играть и на гриф какие аккорды ставишь не смотреть, а вот седня в движении утром, с третьего раза нашел, так что пару раз включишь, рука место кнопки запомнит и не будет смысла в подсветке.
Misha065
сообщение 18.9.2008, 21:17
его просто найти между ползунками и пепельницой незнаю я в своей девочке на все кнопки автоматом жму
Шурик на Жучке
сообщение 18.9.2008, 21:56
Из: Украина, Харьков, октябрьский рн.
Пользователь №: 2458
Цвет:серо-голубой
да, тоже никаких проблем не возникает
MOTORist
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
+1
Привыкнешь.
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 5:02
Из: Томск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
TO Spok, угадал ok.gif это моя первая зима в машине, рука еще не набита... но вообще я люблю всякие кнопки-подсветки, но только чтобы все это было в едином стиле, а не жуткий колхоз. Поэтому конечно буду тренироваться в поисках переключателей на ощупь, но если попадется что-нибудь сочетающееся с интерьером авто, то обязательно поменяю выключатель кнопки
Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.9.2008, 5:03
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 9:44
Из: Томск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Итак резюме... Объехав все радиомагазины города пришел к выводу, что ни одна из кнопок не подходит cray.gif или по размеру, что еще полбеды, но и по функциональности... т.к. нужен трехпозиционный переключатель on-off-on да еще с подсветкой... Таких мне нигде не предложили, а все подсвечиваемые встреченные мной имели только два положения on-off. В итоге более внимательно рассмотрев кнопку маде ин раша пришел к мысли.... корпус у кнопки прозрачный с внутренней стороны, а технологические зазоры rofl.gif достаточны для проникновения достаточного уровня света...Прикрепленный файл  ____000.jpg ( 49.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291
что пришло в голову... купил диодные лампы на 12 V и приделать их по бокам от кнопки управления вентилятором отопителя... Прикрепленный файл  ____001.jpg ( 55.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329
примерно будет так выглядеть в темноте... Прикрепленный файл  ____000_0.jpg ( 14.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 322
(только еще будет одна лампа с другой стороны так что освещение будет равномерно вокруг кнопки) сорри за качество фоток на работе нет фотоаппарата так что снимаю мобильником
P.S. Как все сделаю выложу как это будет смотреться... по идее нужны зеленые лампы, чтобы вся подсветка была под одно, найду поменяю. это пока лишь проект
Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.9.2008, 9:48
Kok
сообщение 19.9.2008, 10:00
Гы:) Короче поступил так, как я и говорил:)
Салон у тебя в зелёных тонах? Если да, то бери зелёные лампочки - будет сочетаться.
Сообщение отредактировал Kok - 19.9.2008, 10:02
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 10:09
Из: Томск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Нет салон не в зеленых тонах, просто подсветка всех приборов зеленая, вот и хотел сделать зеленую, чтобы не выбиваться из общего стиля :)
Kok
сообщение 19.9.2008, 11:15
Ну это правильное решение:)
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 11:28
Из: Томск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Cпс. На выходных буду делать наверное :)
chpok
сообщение 19.9.2008, 12:50
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Фото как прицепил лампы и куда подключал, плиз.
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 18:20
Из: Томск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
В общем получилось следующее берем штатную кнопку управления вентилятором отопителя у меня она с прозрачной нижней частью стояла если нет, то ищем в автомагазах у нас их полно.. далее покупаем две светодиодных лампы нужного цвета я купил зеленые, два патрона к ним и клеммы типа папа и мама... далее паяем все это вместе
1) Три провода папа-мама для подключения к штатной проводке выключателяПрикрепленный файл  DSC_0017__________________.jpg ( 99.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
на фотографии только один провод (красный) припаян как нужно и папа и мама. Кончились "папы" завтра докуплю и допаяю.
2) Один провод для подключения плюса подсветки (будет подключаться к цепи габаритов)
3) Спаиваем вместе проводом массы двух патронов для ламп Прикрепленный файл  DSC_0018__________________.jpg ( 115 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
см крупный планПрикрепленный файл  DSC_0019__________________.jpg ( 105.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
на другой конец этого провода припаиваем разъем для массы
4) Слегка отгибаем контакты на кнопке, чтобы спаянная конструкция поместилась аккурат между ними.Прикрепленный файл  DSC_0020__________________.jpg ( 85.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
5) Обматываем корпус кнопки и всю конструкцию изолентой Прикрепленный файл  DSC_0021__________________.jpg ( 113.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Прикрепленный файл  DSC_0022__________________.jpg ( 94.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
Возможно есть более "гуманный" способ но я его пока не нашел.
САМОЕ ГЛАВНОЕ ТЩАТЕЛЬНО ИЗОЛИРУЕМ все что может коротнуть...
В итоге вот что у меня получилось. Прикрепленный файл  DSC_0023__________________.jpg ( 37.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1106
Правда пока без установки в торпеду, но тут уже дело за малым. Меня устраивает не слепит глаза, ничего не пришлось сверлить и в тоже время должно быть видно кнопку на панели.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.9.2008, 18:24
Misha065
сообщение 19.9.2008, 18:29
Сообщение #20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 17:12
