98 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Проблемы с электрикой
_Lan_
сообщение 3.2.2011, 9:48
Сообщение #381
Пользователь №: 30814
хелп. сегодня с утра завел машину, выехал из гаража, стоял прогревал, все было норм. Потом включил ближний свет и вся электрика вырубилась, движок заглох. Электрика больше не хочет включаться. Замыкангие? Куда смотреть и что делать?
Сержик
сообщение 3.2.2011, 10:10
Сообщение #382
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Первым делом, смотри предохранители, заряд АКБ....
_Lan_
сообщение 3.2.2011, 10:30
Сообщение #383
нашел в чем проблема: плохой контакт на выключателе массы dntknw.gif
MaHb9k
сообщение 4.2.2011, 18:22
Сообщение #384
Пользователь №: 46689
Машина:VAZ - 2106
Цитата(vaz06 @ 10.10.2010, 3:06) *
Помогите советом!
Проблема началась месяца два назад, при включении фар, падаю сильно обороты хх, временами глохнет, приходится ездить на подсосе, при отключенных обороты ровные, генератор зарядку выдаёт
Ремень ГРМ натяни по лучше! натягивается он одним ботом которым прикручен генератор расслабляешь болт двигаешь гениратор и зо всех сил и затягиваешь болт!
сообщение 4.2.2011, 18:28
Сообщение #385
А с каких это пор он ремень ГРМ?
BrainMs
сообщение 4.2.2011, 19:00
Сообщение #386
Пользователь №: 29608
на днях случилось то о чём я описывал ранее тоесть о плохих контактах и что невкоем случае нельзя снимать клемы с аккумулятора на работающей машине
при движении пропал контакт минусовой клемы. Симптомы - мерцание света перепады напряжения но не выше нормы 14.2В а наоборот скочьки с 10 до 13.8В мерцание света, разряжение АКБ в следствии выравнивания скачков итог - доехал до гаража и АКБ сдох ))
Выдался момент разобраца в чём дело, в первую очередь проверил напряжение скачет при любых оборотах с 8 до 13.8 В
вторым этапом снял гену так как генератор стоит от шеви нивы то ломаца там больше нечему, снял вскрыл начал визуальный осмотр обмотка целая, ротор без дифектов, подшипники и тд тоже в норме Диагноз оказался нетаким уж и плачевным как я писал из за того что контакт на АКБ был плохой и пропадал случился пробой положительного диода это было видно визуально
для чего нужно производить замеры хотябы не реже 2х раз в месяц просто своевременно определите причину и сэкономите свои средства :)
если этим усугубить и продолжать ездить на испорченном выпрямителе в генераторе (если не специалист сразу не заметиш мерцание от того что один диод вышел из строя совсем малы) последствия могут быть плачевными вплодь до перегорания и замыкания в обмотке генератора (тоесть та часть обмотки которая подключена к пробитому или неработающему диоду) может попросту перегреца и произойти замыкание :)
чтож касаеца вышедших из строя регулятора или истирание щёток то это не так страшно как пробитый или неработающий диод убедился уже на личном опыте
а то что регулятор выйдит из строя только может закипеть акум от долгой езды или просто на больших оборотах вы останитесь без лампочек :) а диоадам на повышение напряжение всё равно ибо тут действует закон ома
Ale-virtual
сообщение 4.2.2011, 23:41
Сообщение #387
Пользователь №: 46371
Машина:ВАЗ
Привет всем! Помогите советом в следующей ситуации:
Недели две назад включаю зажигание приборная панель оживает, но при дальнейшем повороте ключа тишина - даже щелчка из под капота не слышно.
2-3 раза повернул начало схватывать. пару дней помучался - поменял ВК на стартере. вроде нормально стало. сегодня та же проблема но уже вообще тишина. Помогите советом где копать?
сообщение 5.2.2011, 10:53
Сообщение #388
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Ale-virtual @ 4.2.2011, 23:41) *
... приборная панель оживает, но при дальнейшем повороте ключа тишина - даже щелчка из под капота не слышно...
...сегодня та же проблема но уже вообще тишина. Помогите советом где копать?
Чем отличается "тишина" от "вообще тишина"? Что такое "ВК"? Контактная группа замка зажигания в порядке?
Сообщение отредактировал Mitka - 5.2.2011, 10:54
Ale-virtual
сообщение 5.2.2011, 12:25
Сообщение #389
Машина:ВАЗ
ВК - имеется в виду тягловое реле. А совсем тишина, то что раньше если машина постоит минут 5 - 30 минут, то начинало хватать, а сейчас нет.
А как проверить в порядке ли контактная группа замка зажигания?
aa1qwertyui
сообщение 5.2.2011, 14:04
Сообщение #390
Пользователь №: 38724
Ребята, помогите пожалуйста, замаялся уже.
Поставил БСЗ, купил новый акум, пробую заводить-немного щелкает (втягивающее наверное), иногда щелкает много-, стартер не крутит! да и еще акума как-будто мертвая, крутит еле-еле!
совсем уже за***лся...
Сообщение отредактировал aa1qwertyui - 5.2.2011, 14:24
konst245
сообщение 5.2.2011, 16:13
Сообщение #391
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Включаешь зажигание, на стартер идет провод с фишкой снимеешь ее и напрямую на АКБ ( только надо удлиннить) я когда контакт плохой был циплял на силивой разьем, который сразу после АКБ (не на всех моделях стоит).
Сообщение отредактировал konst245 - 5.2.2011, 16:14
Павлуха
сообщение 5.2.2011, 17:54
Сообщение #392
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Клеммы на АКБ проверь,почисть,подтяни немного(но не сильно!).
Какое состояние АКБ и что с зарядкой?Не мешало бы замерить напряжение в момент пуска и заведенном авто.
Можно проблемму попонятней излагать?
Стартер крутит или все таки не крутит?
Причем тут БСЗ?Или после ее установки авто не заводится.
АКБ заряжал после покупки?
Ale-virtual
сообщение 6.2.2011, 11:47
Сообщение #393
Машина:ВАЗ
Вчера попробовал, да стартер заработал, машина завелась. (только она заводилась при включенном и выключенном зажигании). Тогда значит это замок зажигания барахлит? Его весь менять или он ремонту поддается?
И еще вопрос: периодически при включении поворота (любого) на панели горят постоянно индикаторы поворота, и сами повороты тоже постоянно горят, если включаешь аварийку она тоже горит постоянно.
cutic
сообщение 6.2.2011, 12:11
Сообщение #394
Из: Анапа.
Пользователь №: 46295
Машина:21061
Год Выпуска: 96
Сегодня вечером повёз ребёнка в больницу.
Назад ехать начал заводить машину, не заводится хотя стартер крутит, приборная панель не работает(только подсветка включается и индикатор дальнего света).
Поворотники, аварийка, сигнал так же не работают.
Зато работают габоритки, ближний и дальний свет, габариты тормозов.
Назад везли на буксире, в это время приборная панель ожила но не на долго!
Поменял контакты замка зажигания как советовали, осталось тоже самое.
Замерил мультиметром напряжение 30 и int контакта замка зажигания. Показало 0.
Нулевое напряжение должно быть?
Остальные контакты показывают 12в.
Может левые контакты попались? Вообще имеет смысл замок зажигания менять целиком?
Или проблема может быть совсем не в зажигании?
Сообщение отредактировал cutic - 6.2.2011, 12:16
сообщение 6.2.2011, 12:21
Сообщение #395
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Контакты не попутаны на замке? 30 контакт - толстый розовый провод, на нем напряжение есть (должно быть) всегда. Он идет напрямую с генератора (АКБ). Свет в салоне, стоп сигнал, сигнал - работают?
cutic
сообщение 6.2.2011, 12:44
Сообщение #396
Из: Анапа.
Машина:21061
Год Выпуска: 96
Напряжение на розовом есть! Свет в салоне есть, стоп сигнал есть и сигнал тоже.
Потрогал соединения со всеми релешками, проблема устранилась!
Павлуха
сообщение 6.2.2011, 12:50
Сообщение #397
Из:
Соединительную колодку посмотри,слева от АКБ.
ЗЫ:Реле не причем.
Сообщение отредактировал Павлуха - 6.2.2011, 12:51
cutic
сообщение 6.2.2011, 13:03
Сообщение #398
Из: Анапа.
Машина:21061
Год Выпуска: 96
ЗЫ:Реле не причем.
Её тоже смотрел... Наверное она.
Павлуха
сообщение 6.2.2011, 13:16
Сообщение #399
Из:
Она,скорей всего.
Для профилактики,почисть контакты в ней(розовый провод особенно) и подожми,что бы конектились туго и надежно.
Ale-virtual
сообщение 6.2.2011, 15:04
Сообщение #400
Машина:ВАЗ
А сегодня после нескольких раз завода напрямую от АКБ, ситуация стала повторяться: я провод на АКБ, а в ответ даже щелчка нет. хотя контакт на "+" искрит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 15:42
