50 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
DevILL
сообщение 27.1.2011, 22:28
Сообщение #321
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
Цитата(YaJAROFF @ 27.1.2011, 22:23) *
/есть нулЁвый (муха не подлетала) 2101-1107010-03/ ставь и езди (Вебер вещь!), вакуум на трамблер с коллектора, приемистость даже улучшится, правда расход топл. увеличится.
Вебер это какой-то определенный карб? или это так копеешный называют?
alex_shkut
сообщение 27.1.2011, 22:29
Сообщение #322
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
big_boss.gif Ребята!!! Карбюратор - очень точный прибор. Без нормальных знаний процессов, которые зависят один от другого вы никогда не приведете свой карб в порядок. Это не тот случай, когда можно сделать "методом тыка". Может кому-то и повезет, но это 10% остальных попыток. Изучите принцип действия и зависимость состояний карбюратора, а также десятки незначительных поломок, которые влияют на точную работу карба, и у вас больше не возникнет споров на эту тему. Хорошо отстроенный карб намного лучше инжектора по динамике. А по стабильности работы двигла - ничуть не хуже. А по стабильности - на слух не различишь (проверено на ВАЗ-2101 и ВАЗ 21043инж).
Ах, да. Забыл ответить на последний пост. Вебер 32 - это самый первый карб, который до 1979 года ставился на ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Модификацией этого карбюратора стал Солекс.
Сообщение отредактировал alex_shkut - 27.1.2011, 22:33
DevILL
сообщение 27.1.2011, 22:36
Сообщение #323
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
Да я же и не спорю. Полностью согласен и поддерживаю. Но время пришло, и как всегда вовремя. и погнутость валика крепления поплавка не единственная и не главная причина, если просто, суть в самом карбе, такое ощущение, что внутри стальной шарик, причем как ему захочется, и где захочется, там и закрывает проходы каналов. Сил уже нет бороться. И такое стабильно два раза в месяц. Не особо приятно снимать и проверять....
Это случаем не фиатовский, самый простой, как табуретка?
Нашел в нете, понял про что речь. Спасибо, принял во внимание, может быть его и соберусь покупать.
Сообщение отредактировал DevILL - 27.1.2011, 22:58
виталек
сообщение 27.1.2011, 23:01
Сообщение #324
Из: Саратов
Пользователь №: 45625
Цвет:темно синий
подскажите какие должны быть обоорты двтгателя на полностью вытянутом подсосе на холодную когда заводишь.я сделал 1100 по мере прогрева обороты поднимаются до 1500 карб 2108 и обязателно надо греть движок чтоб ехать?я его вообще не грею,это вредно или нет?извиняюсь если не по теме
а ты что 08 карб не поставиш?он получше
DevILL
сообщение 27.1.2011, 23:08
Сообщение #325
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
Зачем? Во первых не вижу смысла, на мой взгляд Озон лучше, стабильнее в работе, да и просто расчитан на этот тип двигателя, а 08 карб требует некоторого присутствия доработок. Но это чисто мое мнение, которое сложилось после эксплуатации ваз 2109, ваз 2104, Азлк 2141 ваз 2108 и ваз 2106. По тому считаю солекс не для меня.
По вопросу. У каждого по разному. При полностью вытянутом подсосе при заводе на моей обороты поднимаются до 2500, до этого, на АЗЛК были около 1800 (не мог сделать больше). А у знакомого не больше 2000...
Сообщение отредактировал DevILL - 27.1.2011, 23:11
ЗВЮ
сообщение 28.1.2011, 16:14
Сообщение #326
Из: курганская обл
Пользователь №: 22253
Машина:ваз21063
Цвет:солат
регулировочный винт добавочного воздуха краб ваз 2105-1107010 пломбу сорвал карбюраторщик после его вмешательство стало хуже нигде в интернете про этот винт ничто не нашёл помогите cray.gif :
Сержик
сообщение 28.1.2011, 16:44
Сообщение #327
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Это был карбюраторщик с кривыми руками. Мой тебе совет: найди хорошего мастера, желательно с стендом.
P.S. мне как раз комплексная регулировка, включаяя данный винт очень помогла.
Sboy
сообщение 28.1.2011, 16:52
Сообщение #328
Из: Саров
Пользователь №: 45794
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2003
Зря он его конечно трогал !!! Но попробуй так : заверни его до конца и отверни на пол оборота. У меня примерно так стоит ( тоже в своё время чьито шаловливые ручонки там побывали)
ЗВЮ
сообщение 28.1.2011, 22:48
Сообщение #329
Из: курганская обл
Машина:ваз21063
Цвет:солат
спасибо за совет где его взять хорошего мастера в нашей дыре
а не маловато будет . в обще нон на что влияет ?хотело с бы расход поменьше
Alex899
сообщение 2.2.2011, 0:12
Сообщение #330
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
alex_shkut,За твой пост №322 +СТОПИТЦОТ!!!
777DEN777
сообщение 2.2.2011, 0:46
Сообщение #331
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45550
Машина:Mercedes-benz w123 200d
Год Выпуска: 1979
Ребят подскажите пожалуйста что надо делать если карб переливает? У меня 21063 карб родной! Просто и расход большой и дыма с трубы валит!
Vladimir70
сообщение 2.2.2011, 0:51
Сообщение #332
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Вот, что. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-kamere.html
А дым, какой? Белый или чёрный?
777DEN777
сообщение 2.2.2011, 1:06
Сообщение #333
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1979
Белый и очень густой! Это что значит? Что переливает?
Спасибо! Я посмотрел, только я правда еще никогда не разбирал карб!
Vladimir70
сообщение 2.2.2011, 1:13
Сообщение #334
Машина:ВАЗ - 21063
Это кирдык, если белый и очень густой, тосол пошёл в масло. http://myvibe.ru/board/index.php?topic=118.0
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 2.2.2011, 1:16
777DEN777
сообщение 2.2.2011, 1:29
Сообщение #335
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1979
Я не знаю, прокладка головки поменяна! Что это еще может быть?
Волкодав
сообщение 2.2.2011, 2:05
Сообщение #336
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Тосол через пробитую прокладку ГБЦ шпарит в цилиндр. Отсюда густой белый дым.
Значит либо прокладка левая, либо плохо болты ГБЦ затянули и её пробило.
Тосол поступает в цилиндр. Поэтому валит густой белый дым. Других вариантов нет. Карбюратор не при чем. Не надо его курочить, он в порядке, потом после замены прокладки ГБЦ придется еще платить деньги за регулировку карбюратора, который Вы разрегулируете.
777DEN777
сообщение 2.2.2011, 2:07
Сообщение #337
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1979
Хорошо! Спасибо!
дениска63
сообщение 2.2.2011, 9:54
Сообщение #338
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
ребят, а если поставить спортивный карб 26/26, проблемы с ним будут?????????может у кого стоит!
Intruider
сообщение 24.2.2011, 17:21
Сообщение #339
Пользователь №: 47504
Цвет:снежная королева
Год Выпуска: 2001
где какой винт?
сообщение 24.2.2011, 18:56
Сообщение #340
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Тут прочитай . http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...arbyurator.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:10
