21.2.2011, 21:26
#1101
Парни,что за херня,радиатор печки весь огнянный,а из сопел дует чуть теплый воздух..кожух/корпус радиатора как бы герметичный,никуда не выдувает...что делать?
21.2.2011, 21:29
#1102
21.2.2011, 21:32
#1103
а воздушную заслонку сделал,работает отлично,открывает-закрывает?
21.2.2011, 21:33
#1104
А лючёк закрыт до конца? Если нет то с улицы воздух тянет .
21.2.2011, 21:36
#1105
Ролакс,сделал.теперь открывается и закрывается плотно..
романПетрович,какой лючек? |
21.2.2011, 21:41
#1106
Ну этот который воздух запускает с улицы, незнаю как он по грамотному называется.
21.2.2011, 21:59
#1107
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 24.11.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 42456 Машина:таз 2106 Цвет:лунный свет Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
)))) Зимой эту заслонку открывают на 1/3 . Иначе печке неоткуда брать воздух. |
21.2.2011, 22:09
#1108
Не в лючкж дело.и закрывал,и открывал-все равно чуть теплый дует.даже больше холодный Чем теплый.
21.2.2011, 22:19
#1109
Тосола может долить надо?
21.2.2011, 22:26
#1110
21.2.2011, 22:46
#1111
Ошибаешся я закрываю до конца из сопел валит кипяток . Откуда воздух берётся?
Берется из щелей.Заметь при открытии крышки люка воздухопритока электродвигатель вентилятора начинает быстрей крутиться, да и воздух сильней дует.Конечно если на всю откроешь будет холодно, а на 1/3 в самый раз.Посмотри в букваре http://katalog.bos.ru/0306/worm.htm |
21.2.2011, 22:50
#1112
Парни,а вот такой вопрос,если крышка на радиаторе,на большом,неплотно сидит,может ли во время работы двигателя через нее система завоздушиваться?
21.2.2011, 23:06
#1113
Если так то у тебя недостаточный уровень тосола будет. На крышке радиатора стоит клапан который открывается при нагреве.При открытии крышки тосол должен подняться до края горловины. |
21.2.2011, 23:08
#1114
21.2.2011, 23:22
#1115
У меня где горловина-сыро,не пойму откуда гонит,толи из под крышки,толи из под шланга от расширительного бачка...уровень тосола в р/бачке чуть ниже нормы.
Думал может это каким то образом связано с теплым воздухом из сопел...может еще какие соображения ? |
21.2.2011, 23:24
#1116
не,если тосола в радиаторе норма,знач не изза этого.А тем-ра двига сколько в среднем?
21.2.2011, 23:57
#1117
22.2.2011, 0:18
#1118
Мистика какая то))вроде все есть..а ничего нет,тепла всмысле.А вент мощно дует вверх?че спрашую,может в другую сторону крутит,случаи были.
22.2.2011, 0:40
#1119
Мистика какая то))вроде все есть..а ничего нет,тепла всмысле.А вент мощно дует вверх?че спрашую,может в другую сторону крутит,случаи были. вот и я говорю,непонятно как то...на первой скорости более менее,на второй сильно.если на вторую скорость включать,то вообще воздух практически холодный выходит. |
22.2.2011, 0:45
#1120
Погляди в теме Господина Поручика,последнюю неделю,похожий трабл.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:16 |
