30.1.2011, 10:13
#361
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
неподскажите,какой ток утечки макс. стоит сигналка,борт.комп.БК-06,музыка(обычная)- на постоянке замерь амперметром между плюсовой клемой и аккумулятором только измерения проводи на холодной машине оно то понятно а в цифрах ...мА скока... |
30.1.2011, 14:42
#362
30.1.2011, 15:00
#363
30.1.2011, 18:12
#364
31.1.2011, 20:26
#365
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2011 Пользователь №: 45977 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Подсажите, плиз, реле поворотов работает (клацает) постоянно при включенном зажигании((( При этом повторители не работают!
31.1.2011, 21:00
#366
Парни,как то неожиданно пропал свет в салоне,в стойках...что посмотреть,проверить?
И еще вопрос,какой резистор можно поставить на вентилятор печки(регулировать скорость вращения) чтобы не сгорел,на сколько ом? Сообщение отредактировал nikoSS - 31.1.2011, 21:02 |
31.1.2011, 21:13
#367
Парни,как то неожиданно пропал свет в салоне,в стойках...что посмотреть,проверить? И еще вопрос,какой резистор можно поставить на вентилятор печки(регулировать скорость вращения) чтобы не сгорел,на сколько ом? А в автомагазине разве нет резисторов для ВАЗовских печек? |
31.1.2011, 21:56
#368
Парни,как то неожиданно пропал свет в салоне,в стойках...что посмотреть,проверить? И еще вопрос,какой резистор можно поставить на вентилятор печки(регулировать скорость вращения) чтобы не сгорел,на сколько ом? А в автомагазине разве нет резисторов для ВАЗовских печек? По моему речь идет о переменнике Если так,то такой вариант не прокатит,уж больно габариты будут большие. Сообщение отредактировал Павлуха - 31.1.2011, 21:56 |
31.1.2011, 22:25
#369
В магазине хз.наверное есть от переднеприводных.только они наверное в блоке продаются,как например у десятки,там же и температура и скорость вентилятора в одном блоке,а отдельно для регулировке скорости наверное нет...
А на счет пропажи света в стойках какие мысли? |
31.1.2011, 22:45
#370
1.2.2011, 9:36
#371
1.2.2011, 12:32
#372
А на счет пропажи света в стойках какие мысли? Остальное то все работает,что от 1 преда идет? Концевики и плафоны теребил? Напряжение померь,приходит ли? все работает.даже сига срабатывает при открытии двери,значит концевики рабочие.а вот на плафонах напряжения нет. |
1.2.2011, 13:15
#373
Подсажите, плиз, реле поворотов работает (клацает) постоянно при включенном зажигании((( При этом повторители не работают! Повоторители - это ты какие имеешь ввиду? Попоробуй вытащи лампочку контрольки поворотов, как будет без нее. Подтяни/почисти массу на шпильке реле поворотов. Потом, судя по годам, у тебя возможно стоит пяти контактное реле поворотов и соответственно старого образца кнопка аварийки, так вот, может помочь чистка контактов в самом реле (или его замена), и (если сможешь разобрать) кнопки аварийки. все работает.даже сига срабатывает при открытии двери,значит концевики рабочие.а вот на плафонах напряжения нет. Если с первым предом все нормуль, проверь 6-ти контактный разъем под торпедо, тот с каторого провода на задок идут - серый провод, а так же сам провод под ковром - бывает перегнивает при нарушении изоляции. Кстати на самих плафонах точно нет питания? Может плафоны всему виной? |
1.2.2011, 14:38
#374
2.2.2011, 21:14
#375
2.2.2011, 21:44
#376
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20872 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите:причина в том что отказал свет, подсветка приборов габариты, печка и дворники, предохранители в норме, а машина заводится и работает
2.2.2011, 21:52
#377
Нет напряжения на выходе INT замка зажигания.
Всему виной или группа контактов(а именно 30-INT) или что то с проводкой,дальнейшее исследование покажет. |
3.2.2011, 7:12
#378
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.12.2010 Из: новосибирск Пользователь №: 43927 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
незнаюю правильн ли пишу,дело вот в чем вчера пытался прикурить свою старушку,сначала двиг крутил потом все погасло т.е при повороте ключа не горит ни лампочка заряда акб ни давления масла не показывает пробывал на прямую через провода т.е. в обход акб тот же результат, в чем может быть дело
3.2.2011, 7:30
#379
3.2.2011, 9:18
#380
Нет напряжения на выходе INT замка зажигания. Всему виной или группа контактов(а именно 30-INT) или что то с проводкой,дальнейшее исследование покажет. так,печка заработала,дворники тоже, не работает ближний свет и габариты работают передний левый и задний правый разобрался, контакт на предохранителях был не очень |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 15:21 |
