98 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
denis-21061
сообщение 8.11.2007, 20:25
Сообщение #41
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Цитата(sXplorer @ 8.11.2007, 15:22) *
Спасибо. Все проделаю.
Насчет подергиваний. Машина дергается при нажатии на педаль газа. Особенно на 3 передаче. Добавляешь газку, идет ровнее. То есть маштна требует топтать. При этом сцепление уже отпущено. Это почему происходит?
Для начала замени воздушный фильтр, если давно не менял.
klaus
сообщение 4.12.2007, 2:10
Сообщение #42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1223
Машина:ваз - 21061
Цвет:желто-оранжевый
Год Выпуска: 1982
Здравствуйте, у меня есть несколько вопросов по ГБО
Для начала, машина у меня старая 82 года переданая пол года назад мне отцом на доубиение =)
Какое оборудование у меня стаит не знаю, батя говорит что какое то итальянское... редуктор у него прошлой зимой меняли так как у прошлого лопнула мембрана... Сам он в этом деле не шарит да и я не особо... Так что вопросы такие
1. Как узнать какой у меня редуктор?
2. У меня всегда повышеные обороты двигателя, так как тахометр не исправен то точно сказать не могу но что то в раене 1.5 - 2 тыс...
Пытался регулировать сам не получается, если понижать подачу газа в камеру холостых и средних оборотов то она начинает нормальные обороты держать но ваще никакой мошьности и даже с первой скорости нормально не может тронутся, втрой вентиль хоть открути до конца хоть зактрути... Кагбудто бы и не нужен...
Пока вроде все =)
denis-21061
сообщение 4.12.2007, 8:57
Сообщение #43
Цвет:белый (201)
Пока вроде все =)
1. Название написано на редукторе.
2. Я так понял, у тебя высокие обороты ХХ? Если да, то регулировку необходимо сначала произвести на бензине, а затем уже на газе. Причем, при регулировке ХХ на газе крутить нужно только винт ХХ на газовом редукторе, к карбюратору лезть не надо. А еще лучше обратиться в газовый сервис, за небольшую плату тебе все настроят и отрегулируют, заодно и профилактику оборудования сделают.
klaus
сообщение 4.12.2007, 10:51
Сообщение #44
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз - 21061
Год Выпуска: 1982
невидел =) Хотя плохо искал
Собственно я немного... Да чего там скромничать =) ЛОХ в терминалогии (И хотя права с 2003 года активно за рулем только пол года), так что что такое именно обороты ХХ не совсем понимаю, вобщем холостые у меня обороты высокие, машина стоит и орет от оборотов почем зря... На бензине все обратно пропорционально =) Обороты на столько малы что иногда даже глохнет независимо от степени прогрева... С сервисом небольшая трабла, извесные мне газовые сервисы работают до 18.00 и только по будням... А я работать только кончаю в 18.00 а то и позже :( Я там уже и сам рад к ним заехать, батя сильно с ней не разбирался, он ее ваще на время только покупал после того как у него газель разбили и почти моментом пересел на форд транзит... И друзей у него кто бы знаком был с газом нет.
Я как понимаю винт ХХ он один на редукторе? Я просто как то на другом форуме читал про настройку и там сказано было что его для легковушек ваще надо закрутить до упора мол его регулировка нужна только для грузовых машин... Хотя там же был написан способ настройки подачи газа от которого у меня машина ваще не хочет ехать =)
denis-21061
сообщение 4.12.2007, 10:57
Сообщение #45
Цвет:белый (201)
Ты сам откуда будешь? Сервисы и по субботам работают. Метнись к карбюраторщику, я думаю, холостые на газе он тоже сможет настроить.
klaus
сообщение 5.12.2007, 10:14
Сообщение #46
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз - 21061
Год Выпуска: 1982
Из СПБ... Я просто не знаю наличие большенства центров, а те что у нас при некоторых газазаправках я специально узнавал так как не приеду заправлятся они все закрыты, мне и сказали что только по будням и только до 18
denis-21061
сообщение 5.12.2007, 10:21
Сообщение #47
Цвет:белый (201)
Ну так ты узнай. Сертефицированный сервис с необходимым для регулировки и установки ГБО врядли не будет работать по субботам.
sXplorer
сообщение 5.12.2007, 15:23
Сообщение #48
Пользователь №: 1458
Цвет:Вишня
Мужики! Блин, такая трабла: настроил карб. Заработала нормально. Расход существенно снизился. Примерно через 100-150 км. опять перестала держать холостые. На газу хоть как-то, а на бензине ваще полная жэ... Расход опять увеличился в два раза почти. При этом без всяких вмешательств. От чего такое может быть? Тем более, не произвольно. И можно ли ваще натроить так, чтобы отъездить без сервиса ХОТЯ БЫ МЕСЯЦ? А то я уже зае...лся чесслово.
denis-21061
сообщение 5.12.2007, 15:26
Сообщение #49
Цвет:белый (201)
Ты постоянно на газе катаешься?
sXplorer
сообщение 5.12.2007, 17:41
Сообщение #50
Цвет:Вишня
Постоянно. Только заваожусь, греюсь и по окончании газа в поле катаюсь на бензине. Конденсат сливаю.
denis-21061
сообщение 5.12.2007, 19:39
Сообщение #51
Цвет:белый (201)
Если честно, то у меня такая же фигня. Я эту проблему решаю простой кратковременной прогазовкой. Летом на бензине вообще почти не ездил, так машина дергалась и сплошные провалы были. Раскручиваешь двигатель на 2-ой передаче до 60-80км/ч и все будет нормально. При постоянной работе на газе карбюратор забивается отложениями, при прогазовке они сгорают.
sXplorer
сообщение 8.12.2007, 9:26
Сообщение #52
Цвет:Вишня
Прогазовываться можно на любой передаче при выжатом сцеплении. Можно и без передачи. Это работает? Или в динамике надо при езде?
Еще такая ботва: на холостых взял и заглос на газу. Пробую заводиться - шиш в сахарином! Сначала перехожу на бензин, потом опять на газ и тогда еду себе как перец. Тоже шо это за ботва?
denis-21061
сообщение 8.12.2007, 10:19
Сообщение #53
Цвет:белый (201)
Была у меня такая же фигня, решилась заменой воздушного фильтра.
_S_K_i_F_
сообщение 14.12.2007, 19:01
Сообщение #54
Из: г. на букву Ч
Пользователь №: 1831
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:баклажан
Такой вопрос: когда едешь(газ) на скорости в 90-120км/ч отпускаеш педальку газа и машина тут же глохнет.на бензине такой фигни не замечал. Это надо делать регулировку???или дело в чем-то другом?
denis-21061
сообщение 14.12.2007, 20:44
Сообщение #55
Цвет:белый (201)
Переверни крышку кастрюли фильтра на зимнее положение, глохнуть не должна.
sXplorer
сообщение 15.12.2007, 10:40
Сообщение #56
Цвет:Вишня
Короче, мужики, вот еще вопрос: у меня не было жаровни и в воздушнике лежал колечком кусок фетра (типа как то шляпы). Для чего это было сделано? Когда карб регулировал, мастера сказали, что это др#чь и выкинули его. Может зря?
_S_K_i_F_
сообщение 15.12.2007, 12:22
Сообщение #57
Из: г. на букву Ч
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:баклажан
а как же в теплое время года(летом)??нужна все таки регулировка?
и еще вопрос.лежит фильтр нулевого сопротивления и резанная кастрюля.Как установка этих девайсов повлияет на работу машины на газу?Не помешает ли это при езде?(на бензине все норм.)
sXplorer мастера наверно лучше знают...ИМХО
Сообщение отредактировал _S_K_i_F_ - 15.12.2007, 12:24
denis-21061
сообщение 15.12.2007, 16:23
Сообщение #58
Цвет:белый (201)
А какая разница, лето или зима? У меня сейчас на летнем положении крышка, разницы ни какой.
Регулировать надо, скорее всего, карбюратор. У меня глохла даже при 60 км/ч, перевернул крышку и глохнуть перестала. Сейчас и на летнем положении не глохнет, что я для этого сделал, не помню, как-то само собой получилось.
Мастера не всегда все знают. Честно говоря, я даже не понял, что и куда у него выкинули.
Ездок
сообщение 15.12.2007, 19:30
Сообщение #59
Пользователь №: 1047
Цвет:светло-бежевый
Авто при работе на газе очень чувствителен к кол-ву подаваемого воздуха. Вывод из этого такой: при переводе на летний режим встречный поток воздуха попадает в карб и от этого падает холостой ход при езде накатом более70. Совет: все на зимний режим без гофрированного патрубка (у кого кастрюля старого образца) Главное заткнуть патрубок, кот направлен вперёд.
CrazyDron
сообщение 16.12.2007, 1:55
Сообщение #60
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
Ездок, +1.
Даже небольшое подсасывание воздуха сильно обедняет газовую смесь, а на бензине всё будет ОК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:50
