98 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Проблемы с электрикой
ИЛЬЯ &
сообщение 30.1.2011, 10:13
Сообщение #361
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
Цитата(BrainMs @ 30.1.2011, 10:03) *
Цитата(ИЛЬЯ & @ 30.1.2011, 4:46) *
неподскажите,какой ток утечки макс.
стоит сигналка,борт.комп.БК-06,музыка(обычная)- на постоянке
замерь амперметром между плюсовой клемой и аккумулятором только измерения проводи на холодной машине
оно то понятно а в цифрах ...мА скока...
сообщение 30.1.2011, 14:42
Сообщение #362
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
ИМХО, должно быть в пределах 50-100 мА (сильно зависит от магнитолы).
Сообщение отредактировал Mitka - 30.1.2011, 14:42
ИЛЬЯ &
сообщение 30.1.2011, 15:00
Сообщение #363
Машина:ваз-21063
ага спасиб, буду искать утечку....,и отдельно наверно каждый потреб.посмотрю кто скока кушает...
Павлуха
сообщение 30.1.2011, 18:12
Сообщение #364
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ну смотря какая магнитола.В среднем в покое,кушает она ~10-20 мА.
У меня ток покоя 100 мА,при влюченной сигнализации-50 мА.
Женя 30
сообщение 31.1.2011, 20:26
Сообщение #365
Пользователь №: 45977
Год Выпуска: 1979
Подсажите, плиз, реле поворотов работает (клацает) постоянно при включенном зажигании((( При этом повторители не работают!
nikoSS
сообщение 31.1.2011, 21:00
Сообщение #366
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,как то неожиданно пропал свет в салоне,в стойках...что посмотреть,проверить?
И еще вопрос,какой резистор можно поставить на вентилятор печки(регулировать скорость вращения) чтобы не сгорел,на сколько ом?
Сообщение отредактировал nikoSS - 31.1.2011, 21:02
сообщение 31.1.2011, 21:13
Сообщение #367
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А в автомагазине разве нет резисторов для ВАЗовских печек?
Павлуха
сообщение 31.1.2011, 21:56
Сообщение #368
Из:
Если так,то такой вариант не прокатит,уж больно габариты будут большие.
Сообщение отредактировал Павлуха - 31.1.2011, 21:56
nikoSS
сообщение 31.1.2011, 22:25
Сообщение #369
Цвет:красный
В магазине хз.наверное есть от переднеприводных.только они наверное в блоке продаются,как например у десятки,там же и температура и скорость вентилятора в одном блоке,а отдельно для регулировке скорости наверное нет...
А на счет пропажи света в стойках какие мысли?
Павлуха
сообщение 31.1.2011, 22:45
Сообщение #370
Из:
Остальное то все работает,что от 1 преда идет?
Концевики и плафоны теребил?
Напряжение померь,приходит ли?
сообщение 1.2.2011, 9:36
Сообщение #371
Ребята, ответте парню . пожалуйста.
nikoSS
сообщение 1.2.2011, 12:32
Сообщение #372
Цвет:красный
все работает.даже сига срабатывает при открытии двери,значит концевики рабочие.а вот на плафонах напряжения нет.
сообщение 1.2.2011, 13:15
Сообщение #373
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Повоторители - это ты какие имеешь ввиду?
Попоробуй вытащи лампочку контрольки поворотов, как будет без нее.
Подтяни/почисти массу на шпильке реле поворотов.
Потом, судя по годам, у тебя возможно стоит пяти контактное реле поворотов и соответственно старого образца кнопка аварийки, так вот, может помочь чистка контактов в самом реле (или его замена), и (если сможешь разобрать) кнопки аварийки.
Если с первым предом все нормуль, проверь 6-ти контактный разъем под торпедо, тот с каторого провода на задок идут - серый провод, а так же сам провод под ковром - бывает перегнивает при нарушении изоляции.
Кстати на самих плафонах точно нет питания? Может плафоны всему виной?
nikoSS
сообщение 1.2.2011, 14:38
Сообщение #374
Цвет:красный
тестером проверял-нет там ничего
Павлуха
сообщение 2.2.2011, 21:14
Сообщение #375
Из:
Относительно кузова мерил,надеюсь?
С первого предохранителя идет белый провод на стойки.Посмотри его от блока и далее.
glamur4ik
сообщение 2.2.2011, 21:44
Сообщение #376
Пользователь №: 20872
помогите:причина в том что отказал свет, подсветка приборов габариты, печка и дворники, предохранители в норме, а машина заводится и работает
Павлуха
сообщение 2.2.2011, 21:52
Сообщение #377
Из:
Нет напряжения на выходе INT замка зажигания.
Всему виной или группа контактов(а именно 30-INT) или что то с проводкой,дальнейшее исследование покажет.
Миха84
сообщение 3.2.2011, 7:12
Сообщение #378
Из: новосибирск
Пользователь №: 43927
Цвет:черный
незнаюю правильн ли пишу,дело вот в чем вчера пытался прикурить свою старушку,сначала двиг крутил потом все погасло т.е при повороте ключа не горит ни лампочка заряда акб ни давления масла не показывает пробывал на прямую через провода т.е. в обход акб тот же результат, в чем может быть дело dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif
glamur4ik
сообщение 3.2.2011, 7:30
Сообщение #379
так,печка заработала,дворники тоже, не работает ближний свет и габариты работают передний левый и задний правый
glamur4ik
сообщение 3.2.2011, 9:18
Сообщение #380
разобрался, контакт на предохранителях был не очень
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:45
