26.1.2011, 17:31
#1081
не,не получится.Так у тебя проблема из-за теплового щитка вышла?возьми торцевой с трещеткой,все сорвется,быть такого не может.
а насчет клеммы,даже вроде и увидев ее,все равно попасть очень непросто. |
26.1.2011, 17:37
#1082
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 11.1.2011 Из: г. Зеленогорск Красноярск Пользователь №: 45178 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом!!! СТАРТЕР НЕ РАБОТАЕТ НА НАГРУЗКУ (ШЕЛКАЕТ РЕЛЕ), А В ХОЛОСТУЮ ВСЕ НОРМ! В ЧЕМ БЕДА??? Все клемы почистил, может какаято обмотка в стартере или втягивающее?
26.1.2011, 17:43
#1083
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 18.12.2010 Пользователь №: 43938 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
не,не получится.Так у тебя проблема из-за теплового щитка вышла?возьми торцевой с трещеткой,все сорвется,быть такого не может. а насчет клеммы,даже вроде и увидев ее,все равно попасть очень непросто. Ролакс, у меня этого щитка нет. Голый стартер. А ключ я уже тоже думаю купить... |
26.1.2011, 18:09
#1084
26.1.2011, 19:26
#1085
Помогите советом!!! СТАРТЕР НЕ РАБОТАЕТ НА НАГРУЗКУ (ШЕЛКАЕТ РЕЛЕ), А В ХОЛОСТУЮ ВСЕ НОРМ! В ЧЕМ БЕДА??? Все клемы почистил, может какаято обмотка в стартере или втягивающее? В холостую - в смысле в обход втягивающего или с ним но снятый с авто? Всмысле снимаю с машины работает, ставль наместо щелкает реле и все, якорь не вращается( Щетки и провода проверил, в чем беда немогу разобраться( |
28.1.2011, 7:37
#1086
Помогите советом!!! СТАРТЕР НЕ РАБОТАЕТ НА НАГРУЗКУ (ШЕЛКАЕТ РЕЛЕ), А В ХОЛОСТУЮ ВСЕ НОРМ! В ЧЕМ БЕДА??? Все клемы почистил, может какаято обмотка в стартере или втягивающее? В холостую - в смысле в обход втягивающего или с ним но снятый с авто? Всмысле снимаю с машины работает, ставль наместо щелкает реле и все, якорь не вращается( Щетки и провода проверил, в чем беда немогу разобраться( Обмотки сгорели, вот теперь вопрос - Какой купить? маленький с редуктором или большой как старый стоял?
Кол-во скачиваний: 25 |
28.1.2011, 8:20
#1087
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.10.2010 Пользователь №: 39799 Машина:2106 Цвет:cbybq Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики помогите плиз!!! Стартер крутил еле-еле как с севшим АКБ, то вообше не срабатывал при горячем двигле, снял оказалась изношена ровно на наполовину передняя втулка - заменил, поставилил стартер на место начал заводить - щелчок и пипец задымил минусовой провод, который на движок идет. Че за н а х?
Сообщение отредактировал dianoff - 28.1.2011, 8:25 |
28.1.2011, 9:01
#1088
28.1.2011, 13:41
#1089
Мужики помогите плиз!!! Стартер крутил еле-еле как с севшим АКБ, то вообше не срабатывал при горячем двигле, снял оказалась изношена ровно на наполовину передняя втулка - заменил, поставилил стартер на место начал заводить - щелчок и пипец задымил минусовой провод, который на движок идет. Че за н а х? проверь все провода (особенно массу), зачисти контакты. Конечно же редукторный, у него больше плюсов по сравнению со стандартным. Но, из редукторных не советую брать Херсонский. Спасибо, купил редукторный и очень доволен) |
31.1.2011, 0:17
#1090
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.7.2010 Пользователь №: 34870 Машина:Ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом!!! СТАРТЕР НЕ РАБОТАЕТ НА НАГРУЗКУ (ШЕЛКАЕТ РЕЛЕ), А В ХОЛОСТУЮ ВСЕ НОРМ! В ЧЕМ БЕДА??? Все клемы почистил, может какаято обмотка в стартере или втягивающее? В холостую - в смысле в обход втягивающего или с ним но снятый с авто? Всмысле снимаю с машины работает, ставль наместо щелкает реле и все, якорь не вращается( Щетки и провода проверил, в чем беда немогу разобраться( Обмотки сгорели, вот теперь вопрос - Какой купить? маленький с редуктором или большой как старый стоял? Я что -то не вкурил... 1. Как ты определил ,что обмотки сгорели,т.е межвитковое? и 2. Если правильно определил неиспревность зачем тратить 3000 руб. можно за 400 руб обмотки купить ,заменить и усе Ну че,получилось?)зеркало там особо не поможет,а вот мелкая в/камера-то,что надо! Ролакс, я его и так, и эдак) Не получается болты слева отвернуть( Решил открутить трубы, которые над стартером... 4 гайки вывернул, а трубы как приросли... Зеркало тут хотябы помогло: снизу ещё 3 гайки, которые я так и не смог открутить. Сейчас в автозапчасти зайду, попрошу стартер показать, хоть знать буду где эта самая злополучная клемма... А само втягивающее тоже снять без стартера не удастся? Сам первый раз снимал ... 3 болта... зима -25 С ... купил накидной ключ...снял без ямы...рожковым не снять... А проблема такая была... стартер еле курутил ... полез смотреть вытянул этот минус многострадальный и так же не мог найти ... счас то я его родимого в любой опе достану , а тога и тонять не мог ...и зеркалом и камерой с телефона смотрел ...снял целиком ,профилактику сделал ... Проблема пока не решена... Наверно аккум помер ...земля ему . |
31.1.2011, 9:11
#1091
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 21.9.2009 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 19310 Машина:ваз-2106--21011 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите!!!!!! Че за хрень? курутит стартер ключ достаеш пофигу все равно крутит пока клемму с акб не скинеш! че за....?
ПАШОЛ РАЗБЕРАТЬ!!!! |
31.1.2011, 12:01
#1092
Я что -то не вкурил... 1. Как ты определил ,что обмотки сгорели,т.е межвитковое? и 2. Если правильно определил неиспревность зачем тратить 3000 руб. можно за 400 руб обмотки купить ,заменить и усе Прозвонил якорь и статор, и усе! А стартер новуй купил чтоб незаморачиваться - новый есть новый! (Былоб туго с средствами отремонтировал бы старый, да и вообще старому ППЦ уже) помогите!!!!!! Че за хрень? курутит стартер ключ достаеш пофигу все равно крутит пока клемму с акб не скинеш! че за....? ПАШОЛ РАЗБЕРАТЬ!!!! Дык это пятаки залипают, втягивающее реле меняй или почисти пятаки. Может еще контактная группа замка зажигания мозг е*ть, стоит недорого, у меня сегодня тоже такое было, заменил и все. Сообщение отредактировал dmitrii-blynskih - 31.1.2011, 18:56 |
3.2.2011, 12:45
#1093
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ где можно купить втулки в Ставрополе на Бошевский стартер?
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 3.2.2011, 12:45 |
3.2.2011, 13:20
#1094
Mr. Freeman
Наврятли ты их найдёшь, так как данный стартер - редкая вещь. Советую найти толкового токаря, дать ему размеры втулок и он их выточит без проблем, к тому же материал сможешь выбрать сам. Покатайся по восточной промзоне Ставрополя, там много токарных мастерских. |
3.2.2011, 13:31
#1095
Спасибо, попробую еще на рынках спросить.
Не думал что он настолько редкий. Но 1 втулка передняя рассыпалась у меня в руках осталась только задняя. Посмотрим может новый КАТЭКовский стартер редукторный возьму Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 3.2.2011, 13:31 |
3.2.2011, 13:37
#1096
Сгоняй на Ставропольстройопторг, тем более тебе не далеко. Там у них можно купить редукторный (производитель: Чебоксарский завод ООО "Электром"). Стоит меньше 2000 и гарантия на него три года.
3.2.2011, 13:46
#1097
Сгоняй на Ставропольстройопторг, тем более тебе не далеко. Там у них можно купить редукторный (производитель: Чебоксарский завод ООО "Электром"). Стоит меньше 2000 и гарантия на него три года. Тоже мысль) Это который на шнивы ставится маленький? а то спрашивал в магах там беларусь и катэк. Катэк 3000-3100, дорого сцуко но на него запчасти есть а беларусский 2200 и на него запчастей нет P/S На опторге последний раз был там склад на реставрации был закрыт, щас открыт или нет х.з... Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 3.2.2011, 13:46 |
4.2.2011, 10:07
#1098
Mr. Freeman
Применяемость данного стартера: СТАРТЕР (код: 922.3708) ВАЗ 01-07,НИВА (редукторный). Вот ссылка: куяк на Ставропольстройопторг. Там на главной странице есть их телефонны, можно позвонить, чтобы лишний раз не мотаться туда. P.S. у меня лично стоит такой же. Сообщение отредактировал Сержик - 4.2.2011, 10:08
5.2.2011, 22:03
#1099
Mr. Freeman Применяемость данного стартера: СТАРТЕР (код: 922.3708) ВАЗ 01-07,НИВА (редукторный). Вот ссылка: куяк на Ставропольстройопторг. Там на главной странице есть их телефонны, можно позвонить, чтобы лишний раз не мотаться туда. P.S. у меня лично стоит такой же. Все! Купил поставил все гуд крутит бодро как иномарка маленький легкий ставить удобно, не узнать теперь машинку! Спасибо Сержик и стоит недорого) |
5.2.2011, 22:07
#1100
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2010 Пользователь №: 43366 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем: неделю как поменял стартер на новый, сегодня начал заводить машину а он крутится просто в холостую, то есть, есть щелчок втягивающего, и стартер начинает крутится а вал не крутится. помогите кто знает в чем дело..
Если это точно сам стартер, сниму, схожу поменяю в магазе на другой, а если это не стартер а релюха какая нибудь, получится, что я в магаз его принесу, они его проверят а он крутится, и что? кто мне поверит что на машине он не работает? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 15:14 |
