98 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 26.1.2011, 15:28
Сообщение #341
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(qwerty240492 @ 26.1.2011, 13:17) *
пятаки пробовал перемыкать искра слабая слабая
а если отсоединить этот провод и подать с аккумулятора то тоже, шелчки втягивающего
Всетаки проверь провод, с аккума на стартер (если масса на двигатель и кузов нормальная), подкинь какой нибудь другой, мало ли.
qwerty240492
сообщение 26.1.2011, 16:03
Сообщение #342
Пользователь №: 43546
Машина:ваз2106
блин в массе все дело было, хотя я и основную зачистил и дополнительную повесил, а просто ключем от стартера до кузова заземлил и всн гуд
сообщение 26.1.2011, 16:10
Сообщение #343
Сгнившие или зеленые шины на замену.
777DEN777
сообщение 26.1.2011, 16:15
Сообщение #344
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45550
Машина:Mercedes-benz w123 200d
Год Выпуска: 1979
Ребят такая проблема: когда включаю правый поворотник он работает, а если еще выжать тормоз то нет!
Сержик
Сообщение #345
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Зелёный налёт на медных шинах отлично очищается каустической содой.
P.S. Вариант для тех, кто может доставть её нахаляву.
Сообщение отредактировал Сержик - 26.1.2011, 16:23
сообщение 26.1.2011, 16:16
Сообщение #346
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Не работает вся правая сторона или только в заднем фонаре?
777DEN777
сообщение 26.1.2011, 16:20
Сообщение #347
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1979
Если честно я не обращал внимания! Знаю что в салоне указатель перестает работать! Я не знаю может на задней фаре массу не кинули! Надо будет посмотреть! У меня так на предыдущей было! Тока я не помню на какую клему на фаре она накидывается!
glamur4ik
сообщение 26.1.2011, 18:22
Сообщение #348
Пользователь №: 20872
Цитата(payalnikk @ 25.1.2011, 21:29) *
и за одно проверь перемычку между 9 и 10 предом со стороны подвода плюса.
а может быть такая причина из за замка зажигания?
сообщение 26.1.2011, 18:28
Сообщение #349
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Машина заводится? Если да, значит проблема не в замке. Приборы при вкл. замка работают? Если да, то проблема не в 9 предохранителе, а в контактах внутри или снаружи кнопки аварийки или в подрулевых переключателях. Или если в электрике что-то меняли - тогда ХЗ, искать тестером надо...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.1.2011, 18:29
glamur4ik
сообщение 26.1.2011, 22:26
Сообщение #350
поставил подрулевые от калины,пересмотрел все, стал разбирать замок, смотрю там где нижние контакты, расплавлена пластмаска, вот поэтому и задал такой вопрос
сообщение 26.1.2011, 22:33
Сообщение #351
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(glamur4ik @ 25.1.2011, 20:14) *
... не с того не с сего не стали работать поворотники и датчики...
Замена подрулевых была сделана до этого или после этого?
Если замок неисправен, машина заводится не будет. Про все остальное - сказал выше...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.1.2011, 22:34
glamur4ik
сообщение 27.1.2011, 0:08
Сообщение #352
когда соединяешь провода чтобы включить зажигание, то все работает, только левый поворот часто мигает, а когда к замку подсоединяешь, то ноль эмоций
сообщение 27.1.2011, 0:12
Сообщение #353
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Значит, замок. Как она у тебя заводилась - не понятно... Часто мигает, где-то лампочка не горит или не тот номинал (должно быть две по 21 Вт и 5 Вт в повторителе).
cutic
сообщение 28.1.2011, 22:54
Сообщение #354
Из: Анапа.
Пользователь №: 46295
Машина:21061
Год Выпуска: 96
Сегодня вечером повёз ребёнка в больницу.
Назад ехать начал заводить машину, не заводится хотя стартер крутит, приборная панель не работает(только подсветка включается и индикатор дальнего света).
Поворотники, аварийка, сигнал так же не работают.
Зато работают габоритки, ближний и дальний свет, габариты тормозов.
Назад везли на буксире, в это время приборная панель ожила но не на долго!
Что делать не знаю...
Выручайте! :)
Сообщение отредактировал cutic - 28.1.2011, 22:56
Павлуха
сообщение 28.1.2011, 23:14
Сообщение #355
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Т.е приборы не показывают,не горит лампа АКБ при зажигании и пр?
Похоже что то с замком зажигания или проводкой в итоге на контакте 15 замка нет 12В при включении зажигания.
cutic
сообщение 29.1.2011, 7:42
Сообщение #356
Из: Анапа.
Машина:21061
Год Выпуска: 96
Да именно так, только дальний работает и подсветка при включение фар.
Сегодня попробую замок зажигания по дербанить :)
Сообщение отредактировал cutic - 29.1.2011, 7:42
glamur4ik
сообщение 29.1.2011, 18:21
Сообщение #357
да это замок 100%
BrainMs
сообщение 29.1.2011, 20:14
Сообщение #358
Пользователь №: 29608
в общем сложного там нечего нету напишу из своих проб и ошибок как что делать и проверять основное
на первом месте как обычно стоят плохие контакты из за них вся гемагогия и начинаеца так что чистийти узлы почаще а не ждити пока они заржавеют или окисляца тоесть до поломки а то потом будете ломать голову чтож у меня тут ха хрень
второе как обычно всем советуют проверить зарядку или работоспособность гены снятием минусового или плюсового провода с аккумулятора так вот это КАТЕГАРИЧЕСКИ не стоит делать в следствии того что на работающей машине аккумулятор служит как сглаживающий источник питания и отсоединение его ведёт к тому что генератор подвергаеца большёй нагрузке и в момент снятия клемы она не заглохнет а покажет что генератор работает но в это время может вылететь один из диодов и начнёца у вас свистапляска в поисках что у меня свет мограет или горят предохранители
проверку нужно производить тестером заводите машину прогреваете до рабочей температуры и на холостых замеряете напряжение на клемах аккумулятора оно должно показывать при выключенных приборах 14.2В после делаете сами или просите товарища установить обороты на 1500-2000 напряжение должно остаться неизменным 14.2В после включаете печку и ближний свет фар напряжение должно резко упать дл 13.8 - 13.2 В это будет означать то что генератор полностью исправен и некаких регуляоров , щёток, натяжения ремня производить ненада
если же при повышении оборотов до 1500 и выше напряжение поднимаеца больше 14.2В и растёт с прибавлением оборотов выкидывайте рэле ну а если напряжение без включенных потребителей меньше 13 и при повышении не растёт то смело меняйте щётки которые наверно затёрты до такой степени что они не достают до контактов ротора
и прошу заметить что штатный генератор ращитан на общюю нагрузку всех потребителей ну есть запас в 5А на магнитолу и как правило стоят генераторы в основном от 42А до 55А даже непытайтесь на такой генератор пасадить к примеру магнитолу и буфер с усилком в багажнике просто выкинете свою батарею или изнахратите генератор при привышении максимальной нагрузки генератора тем же буфером просто начинаеться садица аккумулятор так как он компенсирует то что неможет дать генератор потом просто будете стоять и думать у меня же всё впорядке из за чего же сел аккумулятор dntknw.gif если хотите слушать музыку установите генератор от нивы или инжекторной семёрки на 80А таким образом и музыку пожоще и аккумулятор с генератором рады будут что с них не высасывают больше чем ни могут
что касаеца блоков предохранителей беда самая полная из за своей конструкции держатели просто разваливаюца я решил эту проблему одним путём купил блок предохранителей как в десятке плоские контакт у них надёжнее
что касаеца аккумуляторных батарей скажу сразу что плотность зависит от заряда аккумулятора и 1.27 это 100%ный заряженный аккумулятор
как многие говорят зимой делай плотность 1.27 и он не замёрзнет и правда незамёрзнет потому что при плотности 1.27 серная кислота начинает замерзать при -50градусах сам на себе это испытал оставил аккумулятор на машине подсевшим плотность была 1.19 он просто замёрз концентрация серы упала получилась вада а вада замерзает при нуле grin.gif
и неслушайте тех кто говорит типа "прежде чем завести машину включи ближний свет чтоб погреть аккумулятор" такой человек идиот! на холоде электролить хоть и не замерзает но становица равной температуре на улице так что лучьше не включайте свет дольше стартером покрутите
есть ещё такие товарищи которые прикуривают машину от другой непытайтесь даже пробовать завестись от другой машины на холодную с севшим аккумулятором нужно сделать так сохраните часть жизни своему генератору
1 откручиваете на машине которую прикуриваете "-" клему она нам не нужна цепляете провода на акамуль от другой и ждёте минут 10 желательно на оборотах 1500 - 2000
2 подождале глушите свою машину меняете аккумуляторы местами позже обьясню для чего
3 всё подцепляете заводите свою машину от которой прикуриваете и цепляете провода ставите обороты на 2500 и маслаете
для чего это делаеца когда на замёршей машине пасадили акум от него толку больше нету вы просто испаганите свой генератор сняли минус и так сказать подзарядили акум чуток чтоб ваша машина завелась с этого аккумулятора когда вы их переставите
поставили вы свой акум на машину которая замёрзла и нехочет заводица подцепили провода и начинаете завадить так как ваш акумулятор был заряжен то нагрузка на генератор машины спадёт намного и точно заведёца
суть смены аккумулятор состоит в том что аккум начинает принимать заряд как сказать 100% тока при положительной температуре электролита ну и зарядка делица на 2 положения 50% на заряд и 50% на разогрев вот и делайте выводы сколько вы будете заряжать акум с той машины севший в ноль после неудачьных попыток завестись grin.gif
что касаеца зарядки аккумулятора на машине чтоы севший аккумулятор зарядить на машине на 95% вам нужно без остановки ехать часо 18 - 20
и реле регулятор специально расчитан на 14 вольт для того чтоб предотвратить перезаряд и закипание электролита
тоесть новый аккумулятор вы некогда недоведёте до кипения потому что у него полная ёмкость а вот старый аккумулятор может и закипеть ну только тот в котором уже пару банок вышло из строя
ИЛЬЯ &
сообщение 29.1.2011, 23:46
Сообщение #359
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
неподскажите,какой ток утечки макс.
стоит сигналка,борт.комп.БК-06,музыка(обычная)- на постоянке
BrainMs
сообщение 30.1.2011, 10:03
Сообщение #360
замерь амперметром между плюсовой клемой и аккумулятором только измерения проводи на холодной машине
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 10:30
