15.6.2008, 21:51
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 30.5.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 3570 Машина:2106 Цвет:синенький Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
оГ уже долил езжу радуюсь)))
3.11.2008, 17:38
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 1.11.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 5369 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, подскажите может ли двиг одной фирмы масло хавать, а другой нет??? Лил esso lux полусинтетику 10w-40 вроде не кушала, а после ремонта промыл и залил полусинтетику ТНК 10w-40. Так теперь хорошо масло подъедает!!!
3.11.2008, 19:03
#23
Люди, подскажите может ли двиг одной фирмы масло хавать, а другой нет??? Лил esso lux полусинтетику 10w-40 вроде не кушала, а после ремонта промыл и залил полусинтетику ТНК 10w-40. Так теперь хорошо масло подъедает!!! Ну надо же-начал масло подъедать...С чего бы? Конечно, ремонт с промывкой это фигня, может, в масле дело? |
10.11.2008, 11:41
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 21.5.2008 Из: Волгоградская обл. Пользователь №: 3467 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Было залито масло у меня Manoll Favorit 15w-50, пришло время его менять, но вот вопрос - дело к зиме а холодо у нас и до -30 доходят, так какое лить, это же или Manoll Klassik 10w-40??? Подскажите???
10.11.2008, 12:41
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
10.11.2008, 16:55
#26
26.1.2011, 18:47
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Хочу сменить масло в движке. Знаю, что залито Лукойл полусинтетика. Незнаю супер или люкс и незнаю какая вязкость.
Мне посоветовали залить Лукойл Люкс 10W40. Можно ли просто слить старое и залить новое, без всяких промывок? Что если у меня залито например Лукойл Супер и вязкость нетакая? |
26.1.2011, 19:58
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Да можно конечно. Промывка нужна чтобы сажу вымыть из мотора, а не для того чтобы масло сменить.
3.10.2011, 14:57
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 26.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5278 Машина:Ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Извиняюсь если повтор, не сочтите за флуд.
Нужно ли промывать двигатель если меняю масло Лукойл полусинтетику 10w40 на Лукойл полусинтетику 5w40? |
3.10.2011, 17:20
#30
3.10.2011, 17:34
#31
3.10.2011, 20:50
#32
дк йа лил туда Ликви Молли германское, а когда она его кушать стала тогда стало дороговато её им питать вот и перешол на самое дешовае! мне нужно не поменять его а смешать то с этим что щяс залито вот и незнай чо делат то, думаешь ничего небудет? ржач в тему |
4.10.2011, 7:59
#33
ваще по регламенту рекомендуется промывать дрыгатель каждые четыре замены масла. Нужно ли промывать двигатель если меняю масло Лукойл полусинтетику 10w40 на Лукойл полусинтетику 5w40? да в принципе - нет. Спасибо Большое! вот что ответили на мой запрос специалисты Лукойл В случае смены полусинтетического масла ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10w-40 на 5w-40 промывать двигатель не нужно, т.к. при производстве данных масел мы используем одинаковый пакет присадок. Промывочное масло выполнено на минеральной основе, и смешивать его с полусинтетикой нецелесообразно. К тому же используемый в ЛЮКСе пакет содержит большое количество моющих присадок – двигатель будет чистым и без промывочного масла. В следующий раз буду Лукойл полусинтетику Люкс 5w40 заливать (купил уже новую формулу). Промывать не буду. Сообщение отредактировал Markan - 4.10.2011, 8:00 |
4.10.2011, 14:11
#34
К тому же используемый в ЛЮКСе пакет содержит большое количество моющих присадок – двигатель будет чистым и без промывочного масла. C одним уточнением: очистив двигатель, новое масло очень быстро превратится в негрол. Заметил - если промываешь промывочным маслом, то новое, свежее масло начинает заметно чернеть только через 2-3 тыс км. А если не промывал, то через 0,5-1 тыс км уже становится черное. Смысл промывки - вымыть как можно больше сажи из мотора, в момент замены, а не для того чтобы перейти на другое масло. Ездить же можно и с черным негролом в моторе. Износ будет больше вот и все. |
6.10.2011, 18:56
#35
Заметил - если промываешь промывочным маслом, то новое, свежее масло начинает заметно чернеть только через 2-3 тыс км. А если не промывал, то через 0,5-1 тыс км уже становится черное. Смысл промывки - вымыть как можно больше сажи из мотора, в момент замены, а не для того чтобы перейти на другое масло. Ездить же можно и с черным негролом в моторе. Износ будет больше вот и все. +100 а потом те, которые прошли на двигателе без ремонта 200 тык становятся легендой. Дрыг обслуживать нормально и мыть надо. вот что ответили на мой запрос специалисты Лукойл В случае смены полусинтетического масла ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10w-40 на 5w-40 промывать двигатель не нужно, т.к. при производстве данных масел мы используем одинаковый пакет присадок. Промывочное масло выполнено на минеральной основе, и смешивать его с полусинтетикой нецелесообразно. К тому же используемый в ЛЮКСе пакет содержит большое количество моющих присадок – двигатель будет чистым и без промывочного масла. В следующий раз буду Лукойл полусинтетику Люкс 5w40 заливать (купил уже новую формулу). Промывать не буду. чтоб не мучить двигатель - сразу песка туда добавь, спецы Лукойла - "Ни один двигатель не выжил после заливки нашего масла." |
6.10.2011, 19:53
#36
10.10.2011, 11:47
#37
Заметил - если промываешь промывочным маслом, то новое, свежее масло начинает заметно чернеть только через 2-3 тыс км. А если не промывал, то через 0,5-1 тыс км уже становится черное. Смысл промывки - вымыть как можно больше сажи из мотора, в момент замены, а не для того чтобы перейти на другое масло. Ездить же можно и с черным негролом в моторе. Износ будет больше вот и все. +100 а потом те, которые прошли на двигателе без ремонта 200 тык становятся легендой. Дрыг обслуживать нормально и мыть надо. вот что ответили на мой запрос специалисты Лукойл В случае смены полусинтетического масла ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10w-40 на 5w-40 промывать двигатель не нужно, т.к. при производстве данных масел мы используем одинаковый пакет присадок. Промывочное масло выполнено на минеральной основе, и смешивать его с полусинтетикой нецелесообразно. К тому же используемый в ЛЮКСе пакет содержит большое количество моющих присадок – двигатель будет чистым и без промывочного масла. В следующий раз буду Лукойл полусинтетику Люкс 5w40 заливать (купил уже новую формулу). Промывать не буду. чтоб не мучить двигатель - сразу песка туда добавь, спецы Лукойла - "Ни один двигатель не выжил после заливки нашего масла." моей машинке уже 14 лет, только на масле Лукойл работал движок, так что меня устраивает, ты себе песка добавь, советчиков таких пруд-пруди |
10.10.2011, 13:17
#38
Можно и отработкой 14 лет машину кормить,собствеенно не умрёт я думаю.Кто любит свою машину будет заливать стоещее масло.
10.10.2011, 13:40
#39
Можно и отработкой 14 лет машину кормить,собствеенно не умрёт я думаю.Кто любит свою машину будет заливать стоещее масло. Лукойл нужно знать где покупать, чтоб отработка не попалась. На форумах посмотри, Лукойл люкс льют не только в тазы, и народ доволен. Сообщение отредактировал Markan - 10.10.2011, 13:41 |
10.10.2011, 22:57
#40
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 11:15 |
