49 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
ИЛЬЯ &
сообщение 26.1.2011, 2:10
Сообщение #201
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
Цитата(corvin73rus @ 25.1.2011, 19:51) *
Подскажите пожалуйста, машина (ВАЗ 21063) 2 недели стояла под сугробом ((( . Сегодня откопал ее, завел, прогрел и начал выезжать из онного сугроба. Когда толкали, обороты доходили до 4000 (кратковременно). После того как выехал, заметил что стала на холостых оборотах гореть лампа давления масла. Стоит только чуть добавить газа(прям совсем чуток), то перестает. Масло MANNOL Molibden (не помню точно полусинтетика или что), прошло где-то тысячи 4000-5000. Мотор отъездил 110000 км. Уровень масла в норме, само масло машина не ест. Компрессия 10,8 во всех цилиндрах. В чем может быть причина? Выручайте, послезавтра машина очень нужна!!!
а обороты хх при загор.лампы у тебя какие?
еще может ф-р масл.мозг е**ть...
ну или масл.насос-хотя ты бы замеч.раньше...
лампочка прод.гореть или все нормализовалось....
corvin73rus
сообщение 26.1.2011, 16:54
Сообщение #202
Из: Ульяновская обл.
Пользователь №: 41645
Машина:ВАЗ-21063
Обороты холостого у меня - 900. Странно, сегодня с утра завел, прогрел - все нормально. Лампа не горит. Что-то я потерян, что это было вообще???
сообщение 26.1.2011, 17:59
Сообщение #203
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
corvin73rus фильтер тебе мозги парил, поставь новый .
corvin73rus
сообщение 26.1.2011, 18:37
Сообщение #204
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо за совет, поменяю обязательно. Раньше слышал об этом, но сам не сталкивался. А если, допустим, с утра опять подобное будет - своим ходом можно доехать до магазина, или лучше сначала поменять, а потом и ездить?
сообщение 26.1.2011, 19:00
Сообщение #205
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну так если газу дабавляеш лампа тухнет , я думаю доехать можно без проблем.
Скорей всего такой трабл больше не повторится.
gomzikov
сообщение 27.1.2011, 19:29
Сообщение #206
Из: вологда
Пользователь №: 40705
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Всем здрасте! У меня сегодня тоже лампа загорелась, причем вчера вечером все было норм., а сегодня с утра загорелась, гаснет на 1800-2000 на прогретой, масло шелл хеликс 5-40, менял тыщи 2 назад, приехал на сто проверили давление мех. манометром- стрелка еле дергается даже на 3000об, заменили грибок на нивовский-без изменений, оставил машину на станции, завтра хотят сдергивать поддон, смотреть вал, насос. Подскажите люди добрые поможет ли замена масляного фильтра, всетаки хочется надеется на небольшие расходы.
сообщение 27.1.2011, 19:48
Сообщение #207
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну так с этого нужно было и начинать , в некоторых случаях и помогает.
gomzikov
сообщение 27.1.2011, 20:04
Сообщение #208
Из: вологда
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Это понятно, мне просто механики на сто не верят, что дело в фильтре, и еще вопрос: если неиспраность дала о себе знать резко а не постепенно, это может что то значить, вал может дать о себе знать так резко?
gomzikov
сообщение 28.1.2011, 14:10
Сообщение #209
Из: вологда
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Проблему устранил заменой масляного насоса, хотя и старый при осмотре ни каких видимых дефектов не показал но давления не было, после замены все встало на свои места.
corvin73rus
сообщение 28.1.2011, 19:04
Сообщение #210
Машина:ВАЗ-21063
И сколько сейчас эта операция по деньгам заняла?
gomzikov
сообщение 28.1.2011, 21:27
Сообщение #211
Из: вологда
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
600р масляный насос, и1300р работа, но там и вкладыши проверяли, и грибок меняли, и фильтр тоже.
bladeser
сообщение 9.2.2011, 11:55
Сообщение #212
Пользователь №: 46957
Цвет:кофе
Год Выпуска: 79
Здравствуйте! У меня тоже проблема с давлением но какая то странная. При пуске стрелка давления поднимается до 2 на 1-3 сек, а потом опускается практически в ноль как будто кто то сбросил давление. После этого как не газуй стрелка поднимается очень слабо и на любых оборотах не выше 0,5. На холостых стрелка за нулем но лампа не горит. Холостые примерно 700-800об/мин. Что в данном случае стоит подозревать?
сообщение 9.2.2011, 11:58
Сообщение #213
Главное что лампа не горит, попробуй фильтр замени.
H892KX
сообщение 9.2.2011, 13:17
Сообщение #214
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
лампочка не горит ,значит норма
ну то что давление слабое не переживай,щас во многих легковых нет датчика,а только лампочка
bladeser
сообщение 9.2.2011, 13:42
Сообщение #215
Цвет:кофе
Год Выпуска: 79
Да я особо не переживаю, просто не люблю когда происходит что то чего я не понимаю. А я понимаю что между оборотами и давлением должна быть зависимость, пусть не линейная но близкая к ней. Кроме того меня смущает этот скачок давления после пуска. Неуютно мне как то :-)
vintertur
сообщение 9.2.2011, 17:01
Сообщение #216
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
попробуй заменить датчик давления,это старая болезнь классики
bladeser
сообщение 9.2.2011, 20:28
Сообщение #217
Цвет:кофе
Год Выпуска: 79
Спасибо попробую и фильтр и датчик. Я еще думаю а не из за помятого ли картера такая картина? Помят совсем немного но чем черт не шутит ...
Воробьев
сообщение 9.2.2011, 22:28
Сообщение #218
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
меняй нафиг масло на другое, я когда первую зиму катал, так тож иногда загоралась, потом поменял на лукойил полусинтетику и забыл, до сих пор пользуюсь, не стоит покупать дешевое, но и за дорогим гнатся тож не стоит...
смотри по машине, какое "ей" понравится тем и пользуйся.
да при переходе с одного масло на другое, советую больше 5 тыс не наматывать, чтоб движок не запороть, тогда не потребуется покупать всякие там промывки и насадники. 5тыс= замена масла+фильтр.
H892KX
сообщение 10.2.2011, 12:49
Сообщение #219
Машина:Ваз-21063
если уж менять масло-то точно не не лукойл
либо мобил,либо эссо
bladeser
сообщение 14.2.2011, 8:28
Сообщение #220
Цвет:кофе
Год Выпуска: 79
Появился новый симптом. - Начала мигать лампа на холодном двигателе некоторое время после пуска. Если двигатель хоть сколько нибудь теплый (не зависит время простоя) то лампа не горит и не мигает. Начал подозревать что маслоприемнику по какой то причине трудно вытягивать масло из картера. Картер помят но совсем немного. Сколько грязи в картере и есть ли она там пока не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 7:58
