5.9.2010, 16:43
#161
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 14.8.2009 Пользователь №: 17759 Машина:03 Цвет:хэнки:D Год Выпуска: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
а от ауди а6 можно вот такую панель приделать как-нибудь?
26.1.2011, 15:49
#162
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 46138 Машина:ваз 2101 Цвет:синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня панель приборов старого образца (под дерево), я хотел бы её изменить! Подскажите! Может кто-то, что-то делал с панелью (обклеивал, красил)? Если да, то поподробнее, чем обклеивал, каким клеем клеил, и если возможно с фото (что получилось)! Обклей карбоновой пленкой. а сколько денег нужно для всего этого? |
26.1.2011, 15:52
#163
Всё зависит от места проживания, так как цены на "товар" везде разные.
6.4.2011, 9:24
#164
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 27.3.2011 Из: Кировоград Пользователь №: 48935 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() (фото не мое) хотел бы совет получить. как снять ту часть торпеды которую я обвел красным на фото? (и еще маленький кусочек дальше бардачка) то что на самом бардачке спокойно открутил, а это тянул и ничего не получается, боюсь сломать а снять хочу потому что серебристая окантовка вокруг дерева совсем облезла (желтой стала) нужно как то переделать. заодно хотел бы узнать, может посоветуете как сделать лучше? заранее спасибо! |
6.4.2011, 11:34
#165
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
![]() (фото не мое) хотел бы совет получить. как снять ту часть торпеды которую я обвел красным на фото? (и еще маленький кусочек дальше бардачка) то что на самом бардачке спокойно открутил, а это тянул и ничего не получается, боюсь сломать а снять хочу потому что серебристая окантовка вокруг дерева совсем облезла (желтой стала) нужно как то переделать. заодно хотел бы узнать, может посоветуете как сделать лучше? заранее спасибо! Эти пластик-панельки снутри имеют штырьки, на которые одеваются шайбочки с зубчиками. Снять их не реально. Тока ломать, как я понял. Таким же образом прикреплена у меня надпись "Жигули на багажнике. Посмотри там - сразу поймешь. Наверно, если сломать тожки-штырьки, то потом выровняв поверхность на2-х сторонний скотч жахнуть. А окантовку я "облепил" металлическим скотчем (блестяжим), предварительно обезжирев поверхность окантовки. |
6.4.2011, 16:05
#166
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Зубчатые шайбочки снимаются шилом и пассатижами, правда я снимал на снятой приборке.
7.4.2011, 10:55
#167
8.4.2011, 9:25
#168
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Вчера доделал панельку приборов свою. Обтягивал кож. замом черным, получилось на 4, первый раз все таки, клей использовал 88, он хорошо подходит для кож. зама, так как немного размягчает кожу при нанесении, и поэтому натягивать на неровности легче. Фото чуть позже выложу.
9.4.2011, 8:35
#169
Вчера доделал панельку приборов свою. Обтягивал кож. замом черным, получилось на 4, первый раз все таки, клей использовал 88, он хорошо подходит для кож. зама, так как немного размягчает кожу при нанесении, и поэтому натягивать на неровности легче. Фото чуть позже выложу. Ой, выложи, плиз. Я тоже кож зам купил. Теплее бует займусь. А клей 88 - это в хозтоварах продается? И еще вопрос. В мануале по снятию панели приборов говориться, что надо отжать отверткой рычаги управления краном отопителя и уличной заслонкой. Я вчера ковырял, ковырял, ни феншуя у мя не получилось. Разжуйте, пожалуйста, как снять эти рычажки. Сообщение отредактировал Sima4 - 9.4.2011, 8:37 |
9.4.2011, 9:04
#170
А клей 88 - это в хозтоварах продается? В мануале по снятию панели приборов говориться, что надо отжать отверткой рычаги управления краном отопителя и уличной заслонкой. Я вчера ковырял, ковырял, ни феншуя у мя не получилось. Разжуйте, пожалуйста, как снять эти рычажки. 88-на хозрынке,только смотри,чтоб он был не перемороженый.Проверяется элементаро-дер.штапиком,до дна его прокрутил,вытащил-и на нем не должно быть тянущих соплей-только однородная масса. Рычажки легко,верхний-отгибаешь Нижний край и вытягуеш.И нижний рычажок-отгибаеш Верхний край и тянеш. |
9.4.2011, 9:17
#171
А клей 88 - это в хозтоварах продается? В мануале по снятию панели приборов говориться, что надо отжать отверткой рычаги управления краном отопителя и уличной заслонкой. Я вчера ковырял, ковырял, ни феншуя у мя не получилось. Разжуйте, пожалуйста, как снять эти рычажки. 88-на хозрынке,только смотри,чтоб он был не перемороженый.Проверяется элементаро-дер.штапиком,до дна его прокрутил,вытащил-и на нем не должно быть тянущих соплей-только однородная масса. Рычажки легко,верхний-отгибаешь Нижний край и вытягуеш.И нижний рычажок-отгибаеш Верхний край и тянеш. Спасибо, дружище :) Попробую вечером :) |
12.4.2011, 6:17
#172
12.4.2011, 8:48
#173
Зачот :)
Тоже буду делать и панельку и торпеду ЗЫ Я нашел 88 клей в тюбике. Как момент. Это айс или нет. Или лучше в банке брать? Сообщение отредактировал Sima4 - 12.4.2011, 8:49 |
12.4.2011, 8:51
#174
Да оно особо разницы нету,в банке просто выгодней,цена/вес.
12.4.2011, 10:32
#175
14.4.2011, 16:34
#176
Цитата Если у кого приборка в руках, или память хорошая, прошу подсказать расключку колодок косы приборки:
![]() Вот типа так: ![]() Цифру с цветом бы связать... |
26.4.2011, 19:30
#177
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 31.3.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 49108 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
3.5.2011, 20:14
#178
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 50608 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
6.5.2011, 13:47
#179
а я себе кожей вчера обтянул тож ниче так получилось
16.5.2011, 19:37
#180
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 13.1.2011 Из: ЛИПЕЦК Пользователь №: 45331 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:30 |
