179 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 18.1.2011, 23:29
Сообщение #1061
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(mixxa @ 18.1.2011, 21:56) *
Менялся бендикс стартера, втягивающее, аккумуляторные провода с клеммами, маховик вместе с венцом, даже стартер в сборе ставился с другой машины...
Подскажите что ещё проверить?
Ни че се ты подошел к решению проблемы :) Практически все поменял, кроме двигателя... Обычно такие проблемы с бендиксом или с венцом, может бендикс не правильно собрал? Хотя ты же другой стартер ставил... Проверь (до полного комплекта) еще и массу на двигателе.
mixxa
сообщение 18.1.2011, 23:33
Сообщение #1062
Из: Киров
Пользователь №: 18178
Машина:Ваз-2106
провод "-" аккумулятора идёт на шпильку кузова рядом с аккумом, потом со шпильки на коллектор в этом может быть причина? в таком случае нужен ли коротенький провод с кузова на КПП?
сообщение 18.1.2011, 23:39
Сообщение #1063
___«Carabinieri»___
Да, масовый провод должен идти на шпильку кузова рядом с аккумом, потом со шпильки на коллектор - проверь и зачисти, также масса идет и с кузова на КПП (со стороны рабочего сцепления).
mixxa
сообщение 18.1.2011, 23:42
Сообщение #1064
Из: Киров
Машина:Ваз-2106
вот его то как раз и нету, не знаю был ли вобще))
спасибо за совет! попробую ещё почистить и этот коротенький накинуть
Milk
сообщение 19.1.2011, 15:06
Сообщение #1065
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Добрый день.У меня такая проблемма, начинаю заводить, стартер еле крутиться, при этом заедает.Как правило в зиму с первого раза я не завожусь,вторая попытка уже крутит нормально. Но вот такое поведение может быть и на горячую. Тоже масса или еще что то может быть.Заранее спасибо.
mixxa
сообщение 20.1.2011, 17:18
Сообщение #1066
Из: Киров
Машина:Ваз-2106
Проверь аккумулятор, у друга на семёрке тоже еле крутило тяжело так чуть ли не с остановками, со 2-3 раза заводилась, подцепили мой аккум - с первого раза крутануло быстренько)) но у него вроде бы проблемы с зарядкой были, так и продал машину не починили.
У себя нашёл проблему не в массе, а в стартере. Найден ещё один белорусовский стартер и собран из двух один. Не понятно только как мой раньше работал...
Milk
сообщение 21.1.2011, 9:57
Сообщение #1067
Цвет:светло серый
Я что еще замечал.... если полазишь в проводах на минус, контакт протрешь или еще чего, так первый раз с полуоборота заводиться,а если еще пробовать заводить, то уже может подклинивать. У меня аккумулятор в норме,я его не давно заряжал и вольтметр показывает норму.У меня тоже стартер белорусский, если честно он меня не очень радует, на новом сразу пришлось втягивающее менять,оно же там не разборное aggressive.gif Может и сейчас втягивающее? Может такие симптомы давать втягивающее?
Сообщение отредактировал Milk - 21.1.2011, 9:58
сообщение 21.1.2011, 12:17
Сообщение #1068
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
втягивающее легко проверяется, выше не раз описывалось
Пчеловод
сообщение 23.1.2011, 21:25
Сообщение #1069
Из: Челябинск
Пользователь №: 45893
Машина:21061
Цвет:красный
Цитата(dmitrii-blynskih @ 18.1.2011, 17:13) *
Цитата(payalnikk @ 18.1.2011, 13:37) *
Цитата(gorevlexa @ 18.1.2011, 9:37) *
ткните пальцем где тут пятки
13 что ли?
[attachment=52983:пятки.jpg]
Так же надо чистить и пластинку под номером 13
ЧИСТИЛ, И ПЛАСТИНУ И ПЯТАКИ, МАКСИМУМ НА НЕДЕЛЮ И ОПЯТЬ( (Может пятаки новые полностью медные замутить чтоб не горели)
У меня тоже подгарают,снял и разобрал стартер по причине,в холода если подержать включенным более 15сек залипают контакты втягивающего и он не выключается.
Думаю поставить две пластины на перемычку,может она нагревается из за недостаточной токопроводимости,либо слабая возвратная пружина.
Evgen52
сообщение 25.1.2011, 17:23
Сообщение #1070
Пользователь №: 43938
Не подскажете как проще всего подобраться к клемме, которая на замок зажигания идёт? Проводок слетел, а обратно никак не могу нащупать куда он там вставляется...
сообщение 25.1.2011, 18:56
Сообщение #1071
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проще снять стартер, и на снятом воткнуть этот проводок.
Mursay
сообщение 25.1.2011, 18:58
Сообщение #1072
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
можно с помощью зеркала , можно на ощупь (сначало посмотреть где конкретно находиться клейма)
Evgen52
сообщение 25.1.2011, 23:47
Сообщение #1073
Mitka, знать-бы как его ещё снимать) Вижу только 2 болта слева, но ведь стартер наверное гдето со стороны двигателя крепится... может снять карбюратор вместе с трубками?
сообщение 25.1.2011, 23:51
Сообщение #1074
А ты мануал прочел?там 3 болта,третий внизу с ямы длинным торцевым откручивается.Нащупай пальцем,если там отверстие(скорей всего),то всего 2 открутил и сымай.Ну а если третий на месте-тогда просто не повезло.
Evgen52
сообщение 25.1.2011, 23:55
Сообщение #1075
Ролакс, бывший хозяин сказал, что он на двух болтах. Значит это те которые слева?
сообщение 26.1.2011, 0:17
Сообщение #1076
Значит повезло.Да это они и есть,тут же показано http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-startera.html
Evgen52
сообщение 26.1.2011, 3:19
Сообщение #1077
Mursay, надо попробовать, вот только там темно, врядли что увижу....
сообщение 26.1.2011, 13:16
Сообщение #1078
Ну че,получилось?)зеркало там особо не поможет,а вот мелкая в/камера-то,что надо!
Сержик
сообщение 26.1.2011, 13:23
Сообщение #1079
Из: Ставрополь
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
"Снизу" одевать клегче. Для этого загоняем авто на яму, снимаем железный брызговик двигателя и одеваем соскочивший проводок на место.
Evgen52
сообщение 26.1.2011, 17:30
Сообщение #1080
Ролакс, я его и так, и эдак) Не получается болты слева отвернуть( Решил открутить трубы, которые над стартером... 4 гайки вывернул, а трубы как приросли... Зеркало тут хотябы помогло: снизу ещё 3 гайки, которые я так и не смог открутить. Сейчас в автозапчасти зайду, попрошу стартер показать, хоть знать буду где эта самая злополучная клемма... А само втягивающее тоже снять без стартера не удастся?
Сержик, хорошая идея. Жаль только ямы у меня нету... Хотя, может в сервис отогнать и пусть сделают. Завести только "с толкача" ведь можно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:09
