98 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Проблемы с электрикой
Павлуха
сообщение 24.1.2011, 21:48
Сообщение #321
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(mixa84 @ 24.1.2011, 20:39) *
почему тогда перегревалась кренка(в чём взаимосвязь всего что было)?и стоит ли её на место поставить или новую купить вместе с сопротивлением(а оно могло сгореть?)
На подсветку попадало что то , масса или еще что,вот она и грелась.
Сопротивлению ничего не будет,а если и да,то это ты увидишь(потемнеет).
Про кренку уже сказано.
mixa84
сообщение 24.1.2011, 22:22
Сообщение #322
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Спасибо други что объснили всё,сам бы я хрен разобрался и пришлось бы ехать до электрика friends.gif
дeн436
сообщение 25.1.2011, 1:53
Сообщение #323
Пользователь №: 46050
Машина:вaз2106
Цвет:бeлый
Год Выпуска: 1992
здрaствуйтe у мeня тaкaя проблeмa сeгодня помeнял шeтки нa гeнeрaторe,когдa стaвил гeнeрaтор нeзaмeтил что проводa кaсaются выхлопной,чeрeз 1,5 км провод поплaвился и зaмкнул,послe этого дворники стaли рaботaть с утроeнной скоростью,освeщeниe пaнeли приборов ослeпили мeня,тeпeрь нe рaботaют поворотники,гaбaриты и подсвeткa приборов,дворники рaботaют нe стaбильно, в чeм причинa?
сообщение 25.1.2011, 7:06
Сообщение #324
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет всем ! Мужики кто знает как сделать свет в салоне. он замкну где-то. dntknw.gif
сообщение 25.1.2011, 10:36
Сообщение #325
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Начнем стого какой у тебя генератор, если штатный, то скорее всего у тебя замкнул реле регулятор и гена давал перезаряд, в итоге (если целы предохранители) на приборке и поворотах могли сгореть лампочки и само реле поворотов. Был случай у нашего сотрудника при перезаряде погорели ВСЕ лапочки.
Так что проверь зарядку (на предмет перезаряда), проверь предохранители - 7-й, 8-й, 9-й, лампочки.
Замкнут как? Горит предохранитель? Если да смотри, иногда на плафоне плюсовая "мамка" (на белом проводе) может касаться кузова, может перегнивать (опять же плюсовой провод - белый) в местах соединения под ковром, например с правой стороны возле стойки, некоторые увлекаются саморезами и вместе с ковром или пластмассовыми накладками на стойки "прикручивают" провода к кузову.
Если нет и не работает при этом сигнал, прикурка, стопы и часы - первый предохранитель, сами плафоны, лампочки.
Сообщение отредактировал payalnikk - 25.1.2011, 10:38
qwerty240492
сообщение 25.1.2011, 17:38
Сообщение #326
Пользователь №: 43546
Машина:ваз2106
Привет всем! Что то странное происходит, машина не заводится с начало не срабатывало втягивающее реле, поменял стартер. Не было массы на генераторе поменял, поставил новый аккумулятор, массу везде зачистил, и все равно не заводится, втягивающее срабатывает. Но не крутит. А да забыл еще все предохранители проверил. Но до того как купил новый акб взял с другой машина завелась с пол оборота, а сейчас и с нового своего не заводится и с другой машины беру не заводится. Я так понимаю остается только проводка? или что может быть?
сообщение 25.1.2011, 17:47
Сообщение #327
___«Carabinieri»___
Проверь клемы на акумуляторе.
Попробуй перемкни на втягивающем болты-контакты, закрутит стартер - смотри втягивающее, не закрутит - смотри стартер, массу на двигателе, клемы на акумуляторе.
qwerty240492
сообщение 25.1.2011, 18:49
Сообщение #328
Машина:ваз2106
массу на двигателе смотрел, и повесил дополнительную, клемы тоже смотрел все хорошо, стартер правдо продали не наш, какрйто маленький но написанно что подходит для 06, завтра проверю тогда так, а тогда вот такой вопрос еще я его когда только поставил ключ повернул сразу задымился, но мужики сказли что это типо он новый просто обгорела масло. а может на***ли и он просто сгорел?
го я его на аккумулятор ставил снятый срабатывает втягивающее и резко крутить начинает, мож это просто без нагрузки, а на месте под нагрузкой не крутит
сообщение 25.1.2011, 18:54
Сообщение #329
___«Carabinieri»___
Цитата(qwerty240492 @ 25.1.2011, 17:49) *
....еще я его когда только поставил ключ повернул сразу задымился, но мужики сказли что это типо он новый просто обгорела масло. а может на***ли и он просто сгорел?
ИМХО дыметь не должен, чесн первый раз такое слышу, что там должно что-то обгореть. А под нагрузкой да... Может и не крутить, если с ним не все гуд.
сообщение 25.1.2011, 18:55
Сообщение #330
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
... поменял стартер....
... я его когда только поставил ключ повернул сразу задымился, но мужики сказли что это типо он новый просто обгорела масло
Не понял - стартер новый был? Задымился - это странно... Сколько потом работал?
Mursay
сообщение 25.1.2011, 19:02
Сообщение #331
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
маленький это не говорит что не нашь.. просто наверно нового образца (редукторный)... а вот дымить точно не должен.. там обгорать нечему... censored.gif только сгорать...
qwerty240492
сообщение 25.1.2011, 19:48
Сообщение #332
Машина:ваз2106
он не в России сделан на коробке написано было)) блин а его обратно уже не возьмут, наверно...
glamur4ik
сообщение 25.1.2011, 20:14
Сообщение #333
Пользователь №: 20872
Добрый вечер.похожей темы не нашел, поэтому решил спросить в новой теме. не с того не с сего не стали работать поворотники и датчики,предахранители все пересмотрел, даже для уверенности поставил новые.яндекс по этому вопросу ничем не помог
Кстати, аварийка работает нормально
сообщение 25.1.2011, 20:30
Сообщение #334
___«Carabinieri»___
Все указывает на 9-й предохранитель, проверь на нем напряжение, возможно просто спал провод сзади колодки предохранителей.
glamur4ik
сообщение 25.1.2011, 20:40
Сообщение #335
Да если бы знать где этот 9 предохранитель,у меня стоят ножевые предохранители
сообщение 25.1.2011, 21:08
Сообщение #336
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если правильно сделаны, то нумерация сохранилась (слева направо). Сзади блока на 9-10 предах оранжевые провода (выход) и один с замка сине-черный (вход).
сообщение 25.1.2011, 21:29
Сообщение #337
___«Carabinieri»___
и за одно проверь перемычку между 9 и 10 предом со стороны подвода плюса.
qwerty240492
сообщение 26.1.2011, 13:33
Сообщение #338
Машина:ваз2106
не чего не помогает походу на генератор идет плохое напряжение, изза чего это может быть? может там есть реле какое?
ой точней на стартер
сообщение 26.1.2011, 13:57
Сообщение #339
___«Carabinieri»___
У тебя на стартер идет питание прям с аккумулятора, с плюсовой клемы на верхний медный болт-контакт втягивающего, такой толстый провод, ты его смотрел/менял?
Бывает в самой клеме (которая на втягивающее прикручивается) плохой котакт - обжимка самой клемы, хотя на старых проводах она еще пропаивалась.
Потом на старетер (на втягивающее) идет провод по тоньше - красный, на нем разъем на один контакт, проверь его, можешь его рассоединить (чтобы не отсоединять от самого втягивающего - потом трудно вставить) и на него прям с аккума подать плюс, стартер должен начать крутить.
Кстати ты пробовал пятаки перемыкать, на установленом стартере? Стартер закрутился в холостую?
qwerty240492
сообщение 26.1.2011, 14:17
Сообщение #340
Машина:ваз2106
пятаки пробовал перемыкать искра слабая слабая
а если отсоединить этот провод и подать с аккумулятора то тоже, шелчки втягивающего
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:43
