14.1.2011, 10:41
#561
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 534 Регистрация: 16.6.2007 Из: Питер Пользователь №: 401 Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 2 раза |
я выкинул нахер эту проставку. купил и поставил смеситель внутрь кастрюли. который над карбюратором ставится.
leha как это на газу при 50 градусах можно ездить? У меня если не прогрел, то через минуту замерзает редуктор и машина глохнет. поэтому надо прогревать на бензе. подогрев редуктора нужно врезать в малый круг охлаждения двигателя, тогда ничего обмерзать не будет. |
14.1.2011, 13:32
#562
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 9818 Машина:ВАЗ 2106 1 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
14.1.2011, 15:49
#563
я выкинул нахер эту проставку. купил и поставил смеситель внутрь кастрюли. который над карбюратором ставится. и как теперь изменился твой расход по бензину? не знаю. бензином только прогреваю машину. подозреваю что никак он не изменился. да и с чего бы ему менятся? динамика может и пострадала слегка, ибо дополнительное сопротивление потоку воздуха все-таки. ЗЫ. Может я не точно выразился, уточню - выкинул смеситель-проставку и поставил штатную. Сообщение отредактировал aloki - 14.1.2011, 15:51 |
16.1.2011, 18:11
#564
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда ч себе поставил эту так званую "черипашку" в кастрюлю, то ни как не мог настроить чтобы нормально работала на газу, так что перешел на врезку в карб. До Солекса стоял Озон с поставкой посредине карба
22.1.2011, 21:59
#565
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 5.11.2010 Из: г.Киев Пользователь №: 41194 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
парни .дайте совет .может хто сталкивался с такой проблемой,короче бензиновый електро клапан не доконца перекрывает бензин ,когда едеш на газу ,я уже пробовал ставить 2 електро клапана и нифига не помогает .гбо фирмы BRC клапаны стоят перед бензо насосом ,пробовал ставить после бензонасоса помоему еще хуже.еще вопрос .может поставить електро насос ?(если ето возможно)то подскажите как ето сделать . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! забыл сказать двигатель чуток форсирован .
22.1.2011, 22:13
#566
Флажком перекрытия погоняй туда-сюда
25.1.2011, 7:42
#567
Задумался об установке ГБО, собираю информацию.
1) Карбулятор солекс 083, имеется ли возможность не рассверливать его? 2) На сколько теряется динамика? 3) На сколько примерно дешевле ездить на газу? 4) Какие еще минусы и плюсы? 5) Что ставить-то? Какое оборудование, редуктор, во сколько денех обойдётся без установки? |
25.1.2011, 11:48
#568
Задумался об установке ГБО, собираю информацию. 1) Карбулятор солекс 083, имеется ли возможность не рассверливать его? 2) На сколько теряется динамика? 3) На сколько примерно дешевле ездить на газу? 4) Какие еще минусы и плюсы? 5) Что ставить-то? Какое оборудование, редуктор, во сколько денех обойдётся без установки? 1 Солекс помойму только врезать подачу в 2 камеры. 2 незначительно 3 все зависит от цены.Летом у нас была в 2 раза дешевле,а вот сейчас в полтора 4Плюсы-мягкая работа,детона не существует,отличная заводка до+60(летом),минусы-цена,с регистрацией вышло мне 500$,расход(у меня на 10% выше бенза). Пока не узнавай ничего,а сразу едь в ГАИ,узнавай,сколько стоит регистрация,надо ли вбивать в т/паспорт,надо ли проходить внеочередное ТО при установке и т.д.Если все это делать надо,отличный вариант-до прохождения ТО установить ГБО,чтобы сразу решить 2 дела. Потом-как ездить.Если машина эксплуатируется каждый день круглый год-ставить однозначно,если от случая к случаю-смысла нет-не окупится.Кстати это относится и к ежедневной эксплуатации,но на незначительные расстояния,т.е. при небольшом ежегодном пробеге,опять же не окупится.Чес говоря,на последний момент я не смотрел(на окупаемость)а просто взял и поставил,т.к. цены на бенз дикие-34р,зато с машины не слезаю,исключение-зима)) Вобще в вопросе про установку еще имеет большое значение,Кто ставит(документы)у нас только у одного мужичка можно получить талон официальный об установке,все другие едут покупают у него.Но это у нас,у вас может быть и не так.Короче все узнавай за документацию. 5 Ну а если уже надумал ставить-никакой России,Беларуссии-только Италия-Ловато,Томасетто и им подобные.Сам баллон у меня Беларуссия(не имеет значения),а начинка на нем и редуктор Италия.Управление электронное,в процессе можно переключать газ-бенз,при выключении двига на газу клапан закрывает подачу.Зимой завожусь до +5,ниже-на бензе,после прогрева-газ.Блин ну и эпопея вышла,как то так короче. |
25.1.2011, 12:34
#569
А можешь по подробней по ценам:
-сколько само ГБО вышло без регистации; -сколько установка (талон по установке); |
25.1.2011, 12:39
#570
25.1.2011, 14:45
#571
А ты ставить надумал?тогда этот год удачно подходит.
25.1.2011, 17:42
#572
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
низнаю я приехал на фирму мне поставили заплатил 10000 уехал
сказали при техосмотре показать бумажки и все нормально будет. хотя всё время покупал его... оборудование LOVATO италия расход на 1 лит больше зимой у меня на бензе 12 литров расход а так с газом 13 получается экономия существенная... ну а летом будет максимум 11 расход |
25.1.2011, 17:47
#573
я ж и говорю,в каждом регионе по своему,надо выяснять
25.1.2011, 18:00
#574
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Мне тут пообещали газовое оборудование на халяву подогнать итальянское,надо будет заплатить только за установку,так вот не знаю ставить или нет?И как эта процедура происходит в России,надо ли бегать по гаи или ещё где то регистрировать?И сколько сейчас стоит просто установить?
25.1.2011, 18:00
#575
Я в этом году техосмотр проходить буду, плюс машину переоформлять буду с генералки, мож и поставлю себе - сразу трех зайцев лупану.
25.1.2011, 18:23
#576
Правильное решение
Хоть ездить будеш,а то на бенз глянеш-сердце кровью обливается Мне тут пообещали газовое оборудование на халяву подогнать итальянское,надо будет заплатить только за установку,так вот не знаю ставить или нет?И как эта процедура происходит в России,надо ли бегать по гаи или ещё где то регистрировать?И сколько сейчас стоит просто установить? если на халяву,че тут думать то?разузнай в гаи что к чему и ставь. |
25.1.2011, 23:38
#577
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 6578 Машина:21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет я из Украины Донецк, какой минимальный расход газа можно сделать, при условии езды по трассе и движке 1.5л?
P.S:Я не занимаюсь рекламой, но недавно я познакомился с заправщиком так вот он мне сказал, что на 80% заправок донецка из 15л оплаченого газа получаем 14! Нормально льют на "Паралели" и "Assi"! И еще, на буденовке на "ТНК" возле 10 трамвая под 95маркой льют 92, информация проверенная! |
25.1.2011, 23:48
#578
Дурят все,на Параллели кстати у нас газа нет,на Лукойле дурят отлично,заправляюсь на проверенных.А расход по трассе у меня получился 8.3,была б 5-ступка,было бы 7.3..
25.1.2011, 23:55
#579
Всем привет я из Украины Донецк, какой минимальный расход газа можно сделать, при условии езды по трассе и движке 1.5л? P.S:Я не занимаюсь рекламой, но недавно я познакомился с заправщиком так вот он мне сказал, что на 80% заправок донецка из 15л оплаченого газа получаем 14! Нормально льют на "Паралели" и "Assi"! И еще, на буденовке на "ТНК" возле 10 трамвая под 95маркой льют 92, информация проверенная! В 1случае про газ В 2 про бензин Информация проверенная! |
26.1.2011, 1:01
#580
А ремкомплект на редукторе тяжело поменять? Самому?
У меня Elpigazz Vega |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 12:18 |
