#441
Ну у вас то да,дерьма полно на дороге,а у меня 3-й год порядок.А за крышку не слышал такую,что за зверь?мож конечно и есть у нас,но надобности не было.
#442
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Ну у вас то да,дерьма полно на дороге,а у меня 3-й год порядок.А за крышку не слышал такую,что за зверь?мож конечно и есть у нас,но надобности не было. Вот, краешком видно: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=48176 Суть в том, что пимпа, штатно торчащая голышом, плотно закрыта резиновой фиговинкой, которая препятствует попаданию грязи и влаги в контактную пару сверху. Плюс дополнительные пластиковые бортики вокруг клемм |
#443
Ага,увидел!
#444
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.12.2010 Из: Сясьстрой Пользователь №: 43324 Машина:ВАЗ 21103м Цвет:светло-серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Аа, звиняюсь, что выше не почитал. Он про передние колодки говорил. )) Вполне тогда могли так стереться из-за проблем сзади. Кста, ручник на 3-ем щелчке - есть зло. Это для ТО сойдёт. Сделай пять щелчков и чтоб можно было ещё с силой на шестой.
#445
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
Приветствую всех! Подняли на подъемнике, посмотрели, травило из под манжеты заднего барабана. Сняли барабан внутри всё в тормозухе, колодки истерлись до железа. Прикупил колодки задние 4 шт ВИСовские, 2 тормозных цилиндра ATE, тормозуху, поставили, проверили, прокачали, покатался, вроде тормозит нормально.+ ко всему еще стеклоподъемник пассажирский подремонтировали. Теперь стекло нормально поднимается. А еще 2 резинки стабилизатора поменяли, теперь подвеска на кочках не громыхает, как раньше. Ремонтом остался доволен.
После того как сняли обшивку в двери и я глянул на то как просто работает механизм, то у меня появилось стойкое желание поставить электростеклоподъемники. Миш, судя по твоей фотке, у тебя травит масло на блоке в районе масляного щупа, вот у меня такая же байда происходит? как сделать так чтобы не травило? Сообщение отредактировал Kedr - 25.1.2011, 19:35 |
#446
АТЕ немецкие взял?а то еще индейские попадаются,хрень еще та.
#447
Итальянские
#448
уже и там стали делать?)
#449
Миш, судя по твоей фотке, у тебя травит масло на блоке в районе масляного щупа, вот у меня такая же байда происходит? как сделать так чтобы не травило? Масло у меня оттуда травило в прошедшем времени. А видно его там, потому что мойщики схалявили, это старое фото, сразу после сентябрьской поездки. Конкретно травило из-под крышки сапуна и из-под трамблера. Вылечил установкой нормальных прокладок из резины с пробковой крошкой вместо штатных картонных. Думаю, если картонную намазать красным герметиком, результат будет такой же или лучше. Собственно, по видимым потекам у меня осталась прокладка картера (ну и фиг с ней), прокладка бензонасоса (поменяю по теплу) и крышка масляной горловины (похоже, не лечится). |
#450
Вчера хотели гопники бензин слить из бака, раскурочили личинку замка бензобака, но открыть не получилось. Уроды. Поймаю, соляной кислотой в лицо брызну.
![]() ![]() Сообщение отредактировал Kedr - 31.1.2011, 19:22 |
#451
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Ешё огнемет,чтобы уж наверняка)))
#452
Вчера хотели гопники бензин слить из бака, раскурочили личинку замка бензобака, но открыть не получилось. Уроды. Поймаю, соляной кислотой в лицо брызну. ![]() ![]() Соляная слабо,серная+постное масло))это будет вещь)) |
#453
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
поставь концевик от сигналки на бак и всё
#454
#455
Прикол в том, что замок так же легко и непринужденно открывается ключем! возможно теперь еще чем-то
Но видимо не стали сильно парится, ибо рядом был огромный сугроб и доступ к бензобаку был частично им перекрыт. Так что ниче не вышло думаю еще и из-за этого. Сообщение отредактировал Kedr - 31.1.2011, 23:12 |
#456
Задумался о том, как бы наколхозить сетку в горловину...
#457
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2406 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 37 раз ![]() |
Колено от стока раковины, что уж там) Или стакан подвесить под горловиной, что бы шланг в него упирался и больше объёма стакана пиратам не высосать, при том что при заправке переливаясь через край стакана бензин бы невозбранно заполнял бак.
#458
Колено от стока раковины, что уж там) Или стакан подвесить под горловиной, что бы шланг в него упирался и больше объёма стакана пиратам не высосать, при том что при заправке переливаясь через край стакана бензин бы невозбранно заполнял бак. Стакан - не айс, с ним заправляться втрое дольше будешь. А на днях видел на чайницкой семерке наклейку на лючок бензобака с текстом "Пожалуйста, не надо сливать у меня бензин. Спасибо!" |
#459
С сеткой хорошо придумано. Можно было замутить что-то наподобие чайного ситечка. Только надо чтобы оно глубоко в бак уходило, чтобы пистолет так же легко вставлялся как без него. Хотя проще и дешевле менять замки, если их выламывать будут часто.
Когда же весна наконец, машина так хочет чтобы я занялся с ней любовью всерьез... З.Ы Хочу обратно на литьё. На этих штамповках стрёмно ездить, машина неустойчивая ужос. Разогнаться нормально не получается. Хочу обратно на литьё!! ![]() Сообщение отредактировал Kedr - 2.2.2011, 4:10 |
#460
Да, в этом отношении на 2104 проще, там горловина длинная и отсоединяемая от бака, можно расстыковать, внедрить сетку и состыковать обратно. А у нас - если только через дырку топливоприемника изнутри пытаться что-то мутить...
А что у тебя с устойчивостью конкретно? Может, дело просто в дорожном покрытии или резине? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 21:14 |
