148 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Mursay
сообщение 25.1.2011, 17:29
Сообщение #721
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(dimitry @ 25.1.2011, 21:20) *
как быть с пружиной вилки?
и вообще, не могли бы вы описать всю процедуру пошагово. заранее благодарен.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...smission-1.html
alexander34
сообщение 25.1.2011, 19:13
Сообщение #722
Из: 34
Пользователь №: 30927
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
У меня такая проблема: буксует сцепление. Особенно заметно на 4 передаче - жмёшь тапку в пол - мотор начинает реветь, а скорость не набирается. Если газ жать осторожно, потихоньку разгоняется. На 1, 2 передаче - незаметно. Вопрос: сцепление менять или можно просто подрегулировать?
Mursay
сообщение 25.1.2011, 19:21
Сообщение #723
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
если есть место на штоке то штоком подрегулируй...
dimitry
сообщение 25.1.2011, 20:29
Сообщение #724
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
спасибо, конечно. картинки эти я уже наизусть выучил.
видимо, никто здесь вилку сам не менял руками своими. иначе бы давно написали пошагово что и как.
федор
сообщение 25.1.2011, 20:42
Сообщение #725
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Скорее всего менять придется. Отрегулировать можно но если диск изношен то ход педали будет 1-2см.
Цитата(dimitry @ 25.1.2011, 11:10) *
Цитата(Mursay @ 25.1.2011, 9:57) *
Цитата(dimitry @ 25.1.2011, 13:52) *
РПС это что?
я просто это место не разбирал ни разу. поэтому и прошу подробнее.
Рабочий Поршень Сцепления... вилка там просто держиться на пружинке выжимного и углубления, которым становиться на солдатик...а чтоб понятней было найди в инете (если у тя нет) мурзилку и посмотри что к чему конкретно...
мурзилку изучил. получается просто тянешь вилку вниз. а на место как ее ставить? на какие грабли наступить можно?
Снял цилиндр затем выдернул пыльник потом вилку. Заправил вилку под усы выжимного надел пыльник поставил цилиндр. Если вилка под усы заходить не станет можно ее концы немного подточить.
alexander34
сообщение 25.1.2011, 22:39
Сообщение #726
Из: 34
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Началось это не так давно, пару недель как заметил. Может что "соскочило"?
федор
сообщение 25.1.2011, 23:37
Сообщение #727
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Накладка с диска "испарилась".
Бешеный Ученик
сообщение 26.1.2011, 19:20
Сообщение #728
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
нифига там сложного.Снимаешь шток (тот что от рабочего идёт и в вилку упирается),он там просто вставлен в рабочий,и поджат резинкой,Берёшься рукой за вилку и тянешь её,подёргаешь и снимится.Назад поставить посложнее,бери фонарик,свети в отверсите где стояла вилка,тыкай её туда (перед этим посмотри по мурзилке куда она упирается,так я не объясню,нужно видеть),минут за 15 воткнёшь.Вставляешь чток в рабочий,регулируешь сцепу и радуешься жизни.
Сообщение отредактировал Бешеный Ученик - 26.1.2011, 19:22
Павел.D.
сообщение 29.1.2011, 10:59
Сообщение #729
Пользователь №: 46309
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:охра золотистая
ребята помогите......ездил всё норм было,патом при нажатии на педаль сцепления появился какойта шум.... появился запах жжоной резины...и щас при нажатии на сцепление двигатель начинает глохнуть....и ещё....провалилась педаль сцепления....
LightNing
сообщение 29.1.2011, 11:09
Сообщение #730
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Сцепление развалилось вместе с корзиной.
Andru)(a
сообщение 11.2.2011, 15:58
Сообщение #731
Пользователь №: 26899
Цвет:голубой
Граждане бывалые, подскажите пожалуйста. Была такая фишка, сцепление было оч жёсткое и педаль на заведённом двигателе возвращалась рывками, потом она вообще заклинила. Разобрал. вилке писец, выжимной весь гремит пищит и почти сухой, на болте-опоре вилке пол шара нет, он сверху обгрызен. Поменял всё. выжимной потавил отечественный. Всё было хорошо километров 500. Теперь появились тревожные симптомы, на заведёном двигателе педаль возвращается рывками и сцепление стало жёстче, на заглушенном двигателе норма.
1) Собираюсь опять снимать коробку, подскажите как избежать повторения этой истории.
2) Трубка-направляющая по кт ходит выжимной, стёрта наверное на половинуи прижимается к валу, её под замену да?
3) Так же сам первичный вал довольно ощутимо шатается, под замену подшипник?
4) Предыдущий хозяин полностью поменял 3 передачу, теперь гудит коробка на нейтрали и на 1 - 2 передачах. Может что в коробку налить или искать старую передачу и родные шестерни возвращать?
Удивительно, щас ездил и сцепление работает нормально, всё плавно и мягко. При прошлой поездке на улице был 0, щас -20
Сообщение отредактировал Andru)(a - 11.2.2011, 21:43
Nikkol
сообщение 16.2.2011, 11:47
Сообщение #732
Пользователь №: 47363
Цвет:темно-синий
Помогите разобраться машина холодная (особенно зимой) совсем не включаются передачи (если заглушить, то можно включить и ехать) прогреется всё нормально. Машине 30 лет.http://vaz-2106.ru/forum/style_emoticons/default/umnik2.gif
Pikok
сообщение 21.2.2011, 17:17
Сообщение #733
Из: г. Томск
Пользователь №: 20158
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Всем привет!!! Вот была возможность выхватить по дешевке( магаз закрылся,была распродажа) корзину и диск сцепления,все за 700 рублей! Корзина Завода АвтоВАЗ, а диск Fenox/
Хотелось бы послушать ваши отзовы об этих штучках umnik2.gif !!!???
Kraft
сообщение 27.2.2011, 11:42
Сообщение #734
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
по утрам стал появляться следующая фигня.
прихожу утром педаль сцепления почти провалилась....покачаю раз 20 все приходит в норму, хотя один раз пропускал пешехода, выжал....хочу ехать, а сцепление не включается...педалть в полу. покачал...опять поехал.
что менять опять надо емае??7
сообщение 27.2.2011, 11:46
Сообщение #735
Перепускает жидкость главный цилиндр сцепления, е мае.
Kraft
сообщение 27.2.2011, 22:07
Сообщение #736
Из: Харьков
Цвет:черный
ггггггг...........а я купил рабочий))) емае. вот чурки на рынке
сообщение 28.2.2011, 23:25
Сообщение #737
А может они и правы, емае, че там будет , напиши.)
Pikok
сообщение 1.3.2011, 19:20
Сообщение #738
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Что никто не отвечает?
nikoSS
сообщение 2.3.2011, 23:45
Сообщение #739
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Скажите,из за чего может увеличится свободный ход педали?раньше рабочий ход был больше,а сейчас что то немного прям.
сообщение 3.3.2011, 7:12
Сообщение #740
Pikok, может кто знает о нем не заходил сюда.
НикоССпопробуй прокачать сцепление, может завоздушилось.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 13:24
