24.1.2011, 21:48
#321
почему тогда перегревалась кренка(в чём взаимосвязь всего что было)?и стоит ли её на место поставить или новую купить вместе с сопротивлением(а оно могло сгореть?) На подсветку попадало что то , масса или еще что,вот она и грелась. Сопротивлению ничего не будет,а если и да,то это ты увидишь(потемнеет). Про кренку уже сказано. |
24.1.2011, 22:22
#322
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Спасибо други что объснили всё,сам бы я хрен разобрался и пришлось бы ехать до электрика
25.1.2011, 1:53
#323
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 46050 Машина:вaз2106 Цвет:бeлый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
здрaствуйтe у мeня тaкaя проблeмa сeгодня помeнял шeтки нa гeнeрaторe,когдa стaвил гeнeрaтор нeзaмeтил что проводa кaсaются выхлопной,чeрeз 1,5 км провод поплaвился и зaмкнул,послe этого дворники стaли рaботaть с утроeнной скоростью,освeщeниe пaнeли приборов ослeпили мeня,тeпeрь нe рaботaют поворотники,гaбaриты и подсвeткa приборов,дворники рaботaют нe стaбильно, в чeм причинa?
25.1.2011, 7:06
#324
Привет всем ! Мужики кто знает как сделать свет в салоне. он замкну где-то.
25.1.2011, 10:36
#325
здрaствуйтe у мeня тaкaя проблeмa сeгодня помeнял шeтки нa гeнeрaторe,когдa стaвил гeнeрaтор нeзaмeтил что проводa кaсaются выхлопной,чeрeз 1,5 км провод поплaвился и зaмкнул,послe этого дворники стaли рaботaть с утроeнной скоростью,освeщeниe пaнeли приборов ослeпили мeня,тeпeрь нe рaботaют поворотники,гaбaриты и подсвeткa приборов,дворники рaботaют нe стaбильно, в чeм причинa? Начнем стого какой у тебя генератор, если штатный, то скорее всего у тебя замкнул реле регулятор и гена давал перезаряд, в итоге (если целы предохранители) на приборке и поворотах могли сгореть лампочки и само реле поворотов. Был случай у нашего сотрудника при перезаряде погорели ВСЕ лапочки. Так что проверь зарядку (на предмет перезаряда), проверь предохранители - 7-й, 8-й, 9-й, лампочки. Привет всем ! Мужики кто знает как сделать свет в салоне. он замкну где-то. Замкнут как? Горит предохранитель? Если да смотри, иногда на плафоне плюсовая "мамка" (на белом проводе) может касаться кузова, может перегнивать (опять же плюсовой провод - белый) в местах соединения под ковром, например с правой стороны возле стойки, некоторые увлекаются саморезами и вместе с ковром или пластмассовыми накладками на стойки "прикручивают" провода к кузову. Если нет и не работает при этом сигнал, прикурка, стопы и часы - первый предохранитель, сами плафоны, лампочки. Сообщение отредактировал payalnikk - 25.1.2011, 10:38 |
25.1.2011, 17:38
#326
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 43546 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Что то странное происходит, машина не заводится с начало не срабатывало втягивающее реле, поменял стартер. Не было массы на генераторе поменял, поставил новый аккумулятор, массу везде зачистил, и все равно не заводится, втягивающее срабатывает. Но не крутит. А да забыл еще все предохранители проверил. Но до того как купил новый акб взял с другой машина завелась с пол оборота, а сейчас и с нового своего не заводится и с другой машины беру не заводится. Я так понимаю остается только проводка? или что может быть?
25.1.2011, 17:47
#327
Привет всем! Что то странное происходит, машина не заводится с начало не срабатывало втягивающее реле, поменял стартер. Не было массы на генераторе поменял, поставил новый аккумулятор, массу везде зачистил, и все равно не заводится, втягивающее срабатывает. Но не крутит. А да забыл еще все предохранители проверил. Но до того как купил новый акб взял с другой машина завелась с пол оборота, а сейчас и с нового своего не заводится и с другой машины беру не заводится. Я так понимаю остается только проводка? или что может быть? Проверь клемы на акумуляторе. Попробуй перемкни на втягивающем болты-контакты, закрутит стартер - смотри втягивающее, не закрутит - смотри стартер, массу на двигателе, клемы на акумуляторе. |
25.1.2011, 18:49
#328
массу на двигателе смотрел, и повесил дополнительную, клемы тоже смотрел все хорошо, стартер правдо продали не наш, какрйто маленький но написанно что подходит для 06, завтра проверю тогда так, а тогда вот такой вопрос еще я его когда только поставил ключ повернул сразу задымился, но мужики сказли что это типо он новый просто обгорела масло. а может на***ли и он просто сгорел?
го я его на аккумулятор ставил снятый срабатывает втягивающее и резко крутить начинает, мож это просто без нагрузки, а на месте под нагрузкой не крутит |
25.1.2011, 18:54
#329
....еще я его когда только поставил ключ повернул сразу задымился, но мужики сказли что это типо он новый просто обгорела масло. а может на***ли и он просто сгорел? го я его на аккумулятор ставил снятый срабатывает втягивающее и резко крутить начинает, мож это просто без нагрузки, а на месте под нагрузкой не крутит ИМХО дыметь не должен, чесн первый раз такое слышу, что там должно что-то обгореть. А под нагрузкой да... Может и не крутить, если с ним не все гуд. |
25.1.2011, 18:55
#330
25.1.2011, 19:02
#331
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
массу на двигателе смотрел, и повесил дополнительную, клемы тоже смотрел все хорошо, стартер правдо продали не наш, какрйто маленький но написанно что подходит для 06, завтра проверю тогда так, а тогда вот такой вопрос еще я его когда только поставил ключ повернул сразу задымился, но мужики сказли что это типо он новый просто обгорела масло. а может на***ли и он просто сгорел? го я его на аккумулятор ставил снятый срабатывает втягивающее и резко крутить начинает, мож это просто без нагрузки, а на месте под нагрузкой не крутит маленький это не говорит что не нашь.. просто наверно нового образца (редукторный)... а вот дымить точно не должен.. там обгорать нечему... |
25.1.2011, 19:48
#332
он не в России сделан на коробке написано было)) блин а его обратно уже не возьмут, наверно...
25.1.2011, 20:14
#333
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20872 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер.похожей темы не нашел, поэтому решил спросить в новой теме. не с того не с сего не стали работать поворотники и датчики,предахранители все пересмотрел, даже для уверенности поставил новые.яндекс по этому вопросу ничем не помог
Кстати, аварийка работает нормально |
25.1.2011, 20:30
#334
Добрый вечер.похожей темы не нашел, поэтому решил спросить в новой теме. не с того не с сего не стали работать поворотники и датчики,предахранители все пересмотрел, даже для уверенности поставил новые.яндекс по этому вопросу ничем не помог Кстати, аварийка работает нормально Все указывает на 9-й предохранитель, проверь на нем напряжение, возможно просто спал провод сзади колодки предохранителей. |
25.1.2011, 20:40
#335
Да если бы знать где этот 9 предохранитель,у меня стоят ножевые предохранители
25.1.2011, 21:08
#336
25.1.2011, 21:29
#337
и за одно проверь перемычку между 9 и 10 предом со стороны подвода плюса.
26.1.2011, 13:33
#338
не чего не помогает походу на генератор идет плохое напряжение, изза чего это может быть? может там есть реле какое?
ой точней на стартер |
26.1.2011, 13:57
#339
не чего не помогает походу на генератор идет плохое напряжение, изза чего это может быть? может там есть реле какое? ой точней на стартер У тебя на стартер идет питание прям с аккумулятора, с плюсовой клемы на верхний медный болт-контакт втягивающего, такой толстый провод, ты его смотрел/менял? Бывает в самой клеме (которая на втягивающее прикручивается) плохой котакт - обжимка самой клемы, хотя на старых проводах она еще пропаивалась. Потом на старетер (на втягивающее) идет провод по тоньше - красный, на нем разъем на один контакт, проверь его, можешь его рассоединить (чтобы не отсоединять от самого втягивающего - потом трудно вставить) и на него прям с аккума подать плюс, стартер должен начать крутить. Кстати ты пробовал пятаки перемыкать, на установленом стартере? Стартер закрутился в холостую? |
26.1.2011, 14:17
#340
пятаки пробовал перемыкать искра слабая слабая
а если отсоединить этот провод и подать с аккумулятора то тоже, шелчки втягивающего |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 23:29 |
