117 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Проблема с отоплением салона
Mursay
сообщение 25.1.2011, 17:25
Сообщение #1041
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(vintertur @ 25.1.2011, 20:34) *
Всем добрый вечер.Почитал ваши проблемы,и дам совет из професионального опыта.В основном жалуются на плохую работу отопителя классики,у кого стоит алюминевый радиатор печки-меняйте на медный трехрядный,можно и бу ставить желательно прошомполить- медники знают как,это я для новичков. Сейчас на новых 5х и 7х при температуре от -25 а еспи за -30 комфорта не испытывают,все ищут медные трехрядные радиаторы печки. Термостат должен держать минимум +90, зимой перед машины чем нибудь прикрыть.При хороших морозах печка начинает хорошо греть при температуре двигателя +85.Еще на холостых оборотах цыркуляцыя отопителя намного лучше если стоит водяная помпа с чугунной крыльчаткой,она немного больше чем пласмассовая с которой цыркуляцыя улучшается только когда больше 1000обор двиг.Да еще, при сильном морозе вентилятор печки на полную мошность горячий воздух из печки выдаст,или на малые обороты или ставить регулятор оборотов и тихо и горячо. А медные радиаторы всегда паяли оловом,главное качество.С уважением ко всем автолюбителям.
стоит люминьевая. за бортом -30, а мне без шапки и растегнутому жарко dance.gif ... главно не то какой радиатор, а то чтоб прохождению ничто не мешало через весь радиатор, а не так что по краю перетекало с одной трубки в другую....
zwvik
сообщение 25.1.2011, 20:33
Сообщение #1042
Из: Новодвинск
Пользователь №: 17677
Цвет:серо-синий
Цитата(SLAVAmazay @ 25.1.2011, 9:17) *
Цитата(Волкодав @ 25.1.2011, 11:50) *
Если шланг легко сжимается, значит давления нет.
Цитата(SLAVAmazay @ 25.1.2011, 8:05) *
влияет ли она на тепло в салоне.
Нет. А вот на это влияет:
на холостых машина без вентилятора минут за 10 работы перегреваеться(температура за 90)
из верхнего правого угла радиатора охлаждения(около аккума) струйкой валит пар(тосол кипит)-так и должно быть? проконсультируйте?
Нет конечно!!!
Радиатор надо менять. Возможно поэтому нет давления в системе. Крышка же может быть и не причем, т.к. радиатор дырявый. А радиатор медный (Оренбургский?)
менять? ремонту-запайки не поддаеться. медный-х3 чей
А по моему крышка как раз влияет на тепло в салоне. При неправельной работе крышки (или при протечке) не будет создаваться давление, а давление в системе охлаждения нужно для увеличения температуры вскипания ОЖ. Вскипание ОЖ чревато перегревом движка и образованием паровой пробки. Откуда взяться теплу если в системе постоянно образовывается паровая пробка.
vintertur
сообщение 25.1.2011, 21:17
Сообщение #1043
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
я рад за тебя что у тебя тепло в слоне. но я проанализировав причины на сайте у всех знакомых дал совет по причине недостаточного обогрева салона в классике.Я не знаю какие радиаторы сейчас ставят на классику, точно алюминевые если
2х рядные у тебя то при -30 и ниже никогда не будет гнать горячий воздух,только теплый!
zwvik
сообщение 25.1.2011, 21:32
Сообщение #1044
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
Может ты и прав, но я вот читал на форуме - у многих людей с алюминиевым радиатором печки африка в салоне. До замены на новый (летом менял помпу и радиатор печки) стоял тоже алюминивый, но вот грела печка нормально, конечно в майке не ездил, но вот тепло было. Хотя это может быть и из-за помпы старая стояла как раз с чугунной крыльчаткой, там действительно ребра на крыльчатке больше чем у новой пластиковой, только их 6 (изготовитель не известен), а на новой 7 ребер (на сайте изготовителя прочитал, что эта помпа с увеличеной производительностью - до 15 кубов). Я как раз на днях решил перебрать старую крышку помпы (бывший хозяин с машиной отдал 2 яшика запчастей), подшипник с манжетой уже заменил, осталось надеть крыльчатку и ступицу шкива. В выходные если гараж будет свободен заменю помпу. Потом отпишусь какой будет результат. В любом случае спасибо за совет.
flat
сообщение 26.1.2011, 1:38
Сообщение #1045
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Ребята дам совет ! печка ни х не грела менял все что можно начиная радиаторами заканчивая шлангами. вывод сделал такой что зря все менял и убил уйму денег(8тысяч) и времени! идем в магазин и покупаем ЭЛЕКТРО МОТОР ПОМПЫ ОТ ГАЗЕЛИ , на саморез к корпусу этот мотор и шланг в двигатель и в печку !!!!!!!! и провод к зажиганию и все ! сам не делал отдал в сервис 500р работа 1600запчасти ! зато сейчас кайф забыл про холод напрочь! какая печка медь или альминий, да без разницы!!!!!!!!!11 если тосол хреново поступает в печку пофиг какая печка электро мотор и будет счастье )))))))))
rikon
сообщение 26.1.2011, 14:24
Сообщение #1046
Пользователь №: 46043
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
Памагите! больше 70 двиг не греет в салоне прохладно,всё поменял,воздух выдавил,температура что летом что зимой,радик закрыт картоном салон утеплил,что делать?!Заранье спасиба...
сообщение 26.1.2011, 14:29
Сообщение #1047
Делай по схеме,снимай картонку,и можеш открывать форточки.. http://www.zr.ru/articles/41822
rikon
сообщение 26.1.2011, 14:52
Сообщение #1048
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
СПС.А от чего взять патрубок,чтобы впаять в термик,и от чего трубку чтобы подключить всё ето?
сообщение 26.1.2011, 15:12
Сообщение #1049
Господи,найди трубку подходящего диаметра,а шланги любой длины на авторынке есть.
Mursay
сообщение 26.1.2011, 15:22
Сообщение #1050
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
зачем впаивать.. проще сходить в автозапчасти и купить готовый термостат от шнивы....
http://search.photo.qip.ru/?query=%D1%82%D...amp;g=0&l=1
rikon
сообщение 26.1.2011, 17:37
Сообщение #1051
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
От шнивы много заморочек,помпу ставить, тройник,запарка,а там глушыи помпу и прямиком на термик,меньше трубок под капотом.
prostoi
сообщение 26.1.2011, 18:25
Сообщение #1052
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Ага! А еще нада медведей с клоунами привести и при установки шниватермоса НЕОБХОДИМО включить гимн России!
Перечитай своё сообщение, и сам найди в нем как минимум три глупости!
SLAVAmazay
сообщение 26.1.2011, 18:44
Сообщение #1053
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
так что проще и эффекта больше? переделать термостат? или помпу менять на газельную?
чтоб теплее то стало?!?
rikon
сообщение 26.1.2011, 18:52
Сообщение #1054
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
Да.Медведя и клоуна можно поискать,а сейчас пошол переделывать отец привёз необходимое.Завтра отпишусь...
prostoi
сообщение 26.1.2011, 19:14
Сообщение #1055
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Поможет комплекс мер - в первую очередь, почисти систему охлаждения, потом поставь термос от Шеви, родной перепаивать не надо, это от лукавого!!! Помпу ставишь, если есть лишние деньги, даст ощутимый прирост тепла.
zwvik
сообщение 26.1.2011, 19:26
Сообщение #1056
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
Всем привет!
SLAVAmazay, мне кажется чтос эл. помпой эффекта будет больше (сам не стави, но наслышан и еще слышал что качество не очень - текут, ту надо на месте смотреть или спросить у парней на форуме кто ставил какого производителя лучше выбрать), но термостат от шнивы тоже не помешает машина станет прогреваться быстрее, отсюда экономия бенза + как говорят станет теплее,+ картонку можно не ставить (у меня на трасе температура стоит стабильная примерно 87 градусов). Хотя у меня теплее в машине не стало, а вот время прогрева сократилось до 5-10 минут взависимости от погоды. Стоит 300 с копейками, не такие и большие деньги.
Сегодня спросил про помпу в магазине , унас стоит 1270 руб. - диаметр патрубков на 18 мм и 1235 руб. - диаметр патрубков 16 мм +шланг + тройник + хомутики + релюшка + провод и выключатель, такчто если самому делать думаю примерно в 1,5 косоря выйдет.
Сообщение отредактировал zwvik - 26.1.2011, 19:32
vintertur
сообщение 26.1.2011, 20:13
Сообщение #1057
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Если двигатель и летом не нагревается значит виноват термостат.
mixa84
сообщение 26.1.2011, 21:04
Сообщение #1058
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
я думаю после комплекса этих мер всё заработает на ура rofl.gif rofl.gif rofl.gif
rikon
сообщение 26.1.2011, 21:54
Сообщение #1059
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
Мужыки поставил я всю ету бадягу правда пока без помпы,завёл мотор и через 12 минут офигел темпа была 85,печка дует гарячим,короче довольный советую ставить всем у кого проблемы с теплом,провозился правда 3 часа,но того стоит.Большое спасиба тем кто внедрил всё ето в нашы машынки.
сообщение 26.1.2011, 22:39
Сообщение #1060
Давай,завтра еще отпишись обязательно!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 15:35
