304 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Рейтинг 4 V
wolodya1
сообщение 11.1.2011, 20:34
Сообщение #1661
Из: Архангельская область
Пользователь №: 26083
Цвет:Синяя полночь
Цитата(S-PA-SH @ 10.1.2011, 0:45) *
Мужики помогите, стал дохнуть акум частенько! завожу всё гуд зарядка идёт скидываю клемы с акума машин тоже не глохнет но когда после этого включаю ближний(с откинутым акумом) ГЛОХНЕТ нафиг! ээто могут быть шётки? что посоветуете! машина не так давно у меня cray.gif help.gif
А не боитесь диодный мостик нарушить, когда на заведенной машине клемы с АБ скидываете?
сообщение 11.1.2011, 20:38
Сообщение #1662
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А они ничего не боятся спалить! 300 раз было сказано, что нельзя скидывать клеммы, и что для проверки есть вольтметр... comando.gif
wolodya1
сообщение 11.1.2011, 21:21
Сообщение #1663
Цвет:Синяя полночь
ну когда подшипник разбило- якорь немного повредил пластины статора(немного подвинулись самую малость)как прозванивать статор?тут вообще еще есть шанс обойтись без нового гены?подскажи плз! boredom.gif
[/quote]
берешь тестер и прозваниваешь обмотки между собой и на корпус...
Цитата(Алекс21 @ 6.1.2011, 17:38) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.1.2011, 8:18) *
При хреново работающем генераторе, по барабану какой аккум. покупать, заряжатся не будет ни тот ни другой. Тема про аккумуляторы есть в поиске.
Тему про аккамуляторы я не нашел, менять гену я не собираюсь так как хреновый аккамулятор, получается замкнутый круг, покупать либо гену либо аккум, фик с ним с геной есть хорошая зарядка если будет садится буду заряжать, ответе пожайлуста на вопрос есть ли смысл покупать такой аккамулятор, или лучше купить бош или варту.Меня просто парадовали его характеристики 100 ач, пусковой ток почти 800 ампер и стоит всего 3 с лишним тысячи с размерами как нибудь разберусь буду карячить, опытные аккумуляторщики помогите машины нужна срочно.
На мой взгляд, если генератор расчитан на 55 а/ч, то ставить АБ - 100 а/ч нет смысла... Во-первых он не будет полностью заряжаться... А во-вторых начнет мигать свет (сам пробовал... почему? - непонятно).... dntknw.gif
Цитата(barmen999 @ 28.12.2010, 13:12) *
всем привет, такая беда пропала зарядка! Идет только на скорости !!!!! Что может быть? ремень натянут, 10 пред целый.
Скорей всего *зависли* щетки или износились контактные кольца....
karpach
сообщение 12.1.2011, 20:40
Сообщение #1664
Из: барнаул
Пользователь №: 30539
Цвет:желто-бежевый
Цитата(kolobok @ 9.1.2011, 21:23) *
Статор должен быть отключен от моста (хотя бы 2 вывода из 3). Зачищаешь от грязи металл пластин (для хорошего контакта) и меряешь сопротивление изоляции между зачищенным металлом и любым из выводов, которые подключаются к мосту. В случае пробоя изоляции меняется обмотка - необязательно покупать весь генератор в сборе. Удачи!
спасибо!я все проверил хотрым прибором помоему называется (цешка) проверил сопротивление- а его нет!пришла хана обмотке якоря!теперь покупаю новый генератор!
kolobok
сообщение 12.1.2011, 22:22
Сообщение #1665
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Обидно... а новую обмотку - не дешевле было бы?
wolodya1
сообщение 12.1.2011, 23:53
Сообщение #1666
Цвет:Синяя полночь
Обмотку якоря?? Что-то я ниразу не встречал в магазинах...(((
Саня Курган
сообщение 13.1.2011, 0:02
Сообщение #1667
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
И не встретишь!
Геморно даже перематывать.Даже если мотнут,где гарантии,что снова не будет проблем. Лучше новый взять.
kolobok
сообщение 13.1.2011, 20:14
Сообщение #1668
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А давай ты будешь читать ВСЮ тему, а не последнее сообщение! Когда я говорил об обмотке ЯКОРЯ?! Потерпевший ошибочно назвал статор якорем, я то здесь каким боком?
KomatoZ
сообщение 16.1.2011, 10:47
Сообщение #1669
Пользователь №: 16574
Цвет:белая
Цитата(GFK @ 2.9.2010, 19:07) *
Цитата(Mitka @ 2.9.2010, 18:33) *
Цитата(GFK @ 1.9.2010, 22:29) *
Всем привет.У меня такая проблема На днях во время езды периодически начала загораться лампа заряда акб то горит то погаснет и в один прекрасный день я стоял в пробке и опять загорелась лампа заряда акб. я решил заглушить авто это иногда помогала в решений этой проблемы ну в итоге она не завелась, сел аккомулятор.
Вычитал что можно проверить генератор на работоспасовнность сняв одну клему с акб на заведенном авто примерно на 1500 оборотов ну пошел попробывал в итоге когда я снял клему она не заглохла а подняла обороты примерно до 2000определил на слух а тахометр стал показывать 6000 оборотов че за бред?Подскажите пожалуйста в чем проблема че сломалось что нужно поменять или как проверить.спасибо)))
Категорически запрещается снимать клеммы АКБ при работающем двигатели. Проверять зарядку нужно вольтметром! Возможно сгорел тахометр.
Проверить нужно было контакт 10 предохранителя, контакты и сам регулятор напряжения (РН), контакты серого провода с РН на генератор, контакты на реле контрольной лампы зарядки и контакты желтого проводка, который идет с генератора на это реле.
А как мог сгореть тахометр?!после того как клему вернул на место тахометр стал работать как и раньше))а может быть дело в щетках?
Спасибо за ответ попробую проверить проводку.И еще вопрос реально снять гену с верху а не снизу может у кого опот есть?
гену можно снять и сверху(очень гиморно его достать оттуда у меня один раз получилось и достать и поставить, а во второй пришлось сливать тосол и снимать термостат, со снятым термостатом вообще очень легко снимается)
сообщение 16.1.2011, 11:07
Сообщение #1670
Спасибо за информацию конечно, но смотрим на дату сообщений на которые даем ответ, думаю человек уже справился, или все еще ждет совета?)
bekas
сообщение 23.1.2011, 22:54
Сообщение #1671
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
Вобщем так стоял штатный гена 42А всё работало скидывал клему но вот акум не заряжал!поставил 05 гену с шоколадкой реле напряжения на левом крыле выкинул 2 провода замкнул всё норм было с зарядкой претензий ни каких!навернулся подшипник посрезало там вообщем всё в хлам!щас поставил 08 гену всё оставил без изменений тк по проводам всё подходило НО при вкл зажигания сразу перегораит лампа зарядки и предохранитель кот на вентилятор охлождения двига идёт!вообщем ездил я так месяц потом гдето вычитал что надо релюху поставить РС-527 вместо РС-702 всё заработало и вент и лампа с предом перестала перегорать НО она стала гореть всегда!!!и после перегазовки горит короч всегда!зарядка идёт одназначно смотрю по вольтметру и клему скидывал!как сделать чтоб лампа горела ток при зарядке?как собственно оно и должно было быть!
сообщение 24.1.2011, 22:15
Сообщение #1672
Ребята, подскажите по проблеме-на ХХ вдруг движок натужно заработал...напряжение на БК выросло до 15...16..кратковременно до 17 подскакивало...в какой-то момент лампа заряда мигнула. Пробовал сбивать напругу, подключая дальний, обогрев стекла, стопы. Минут 10 такая свистопляска продолжалась, потом вроде все в порядке стало. Чего мне нужно посмотреть-проверить? И где это находится? ГЕН стоковый, АКБ нулячая
Павлуха
сообщение 24.1.2011, 22:24
Сообщение #1673
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Поручик, у тебя последнее время что-то ,да происходит.)
Предохранитель 10ый(возможно плохой контакт),они кстати стоковые или ножевые?
Массу на РН,а также контакты на нем.
Сообщение отредактировал Павлуха - 24.1.2011, 22:25
сообщение 24.1.2011, 22:27
Сообщение #1674
СПС! десятый пред целый (флажковый) Паша...а где РН находится? Cлева? плоская такая фигушка? или справа пузатенькая коробочка?
сообщение 24.1.2011, 22:32
Сообщение #1675
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Слева, плоская коробочка с двумя толстыми проводами. Протяни гаечки крепления.
Сообщение отредактировал Mitka - 24.1.2011, 22:32
Павлуха
сообщение 24.1.2011, 22:34
Сообщение #1676
Из:
Была похожая проблемма,напряжение скакало и мигала лампа АКБ,все ограничилось контактам в 10 преде,но у меня блок сток.
Сообщение отредактировал Павлуха - 24.1.2011, 22:53
сообщение 24.1.2011, 22:40
Сообщение #1677
О.К. парни, Спасибо! Павлуха-это твоя машика? Так чистенько под капотом...давай, тему оформляй))
Павлуха
сообщение 24.1.2011, 22:50
Сообщение #1678
Из:
Даже рука моя.А состояние рабочее.
Сообщение отредактировал Павлуха - 24.1.2011, 23:16
rikon
сообщение 24.1.2011, 23:10
Сообщение #1679
Пользователь №: 46043
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
Ребята помогите нехватает напряжения!Гену поменял,регулятор поменял,проблема в том,что если включить на ХХ потребители зарядка сразу падает на 10,2.Что может быть.Помогите clapping.gif
сообщение 24.1.2011, 23:13
Сообщение #1680
Цитата(Павлуха @ 24.1.2011, 22:50) *
,фото щас поудаляю.
Поздно...уже скопировано))) Зачотный порядочек в машинном отделении! clapping.gif Признайся-ты ведь не ездишь...иначе я не представляю-как можно содержать в такой чистоте..))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 23:07
