8.12.2010, 2:54
#901
Ребят с лампочкой разобрался тока понял что у меня наверно не работают концевики двери! Надо именно подключаться к концевику двери или можно подключиться к проводу бело -черному который в пучке проводов слева находится ? Можно и к бело - черному который в пучке проводов слева под торпедо (если при открытии двери загорается подсветка салона - то концевики работают, но лучше каждый открутить и просмотреть) лампочки в салоне работают тока сигнализация на открытие дверей не срабатывает??? если при открытии любой двери загораются обе лампочки - концевики рабочие. ищи белый провод с черной полосой на выходе из передней левой стойки (ну там где концевик передней левой двери стоит) от к нему и прикрути провод от сиги |
8.12.2010, 21:17
#902
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 11998 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят с лампочкой разобрался тока понял что у меня наверно не работают концевики двери! Надо именно подключаться к концевику двери или можно подключиться к проводу бело -черному который в пучке проводов слева находится ? Можно и к бело - черному который в пучке проводов слева под торпедо (если при открытии двери загорается подсветка салона - то концевики работают, но лучше каждый открутить и просмотреть) лампочки в салоне работают тока сигнализация на открытие дверей не срабатывает??? если при открытии любой двери загораются обе лампочки - концевики рабочие. ищи белый провод с черной полосой на выходе из передней левой стойки (ну там где концевик передней левой двери стоит) от к нему и прикрути провод от сиги Вобщем получается так: лампочки горят при открытиии дверей, но на водительской двери там же 2 этих кнопочки вот та которая с чёрным проводом она обрезана, это может быть причиной, и вообще куда он должен идти? Или может я что то делаю ни так при подключении: вот моя принципиальная схема подключения концевика двери!
Кол-во скачиваний: 17 |
8.12.2010, 21:45
#903
Кол-во скачиваний: 17У тебя 2 концевика чтоль на водительской? Провод триггера припаиваешь прямо к проводу(контакту)который одевается на концевик. |
8.12.2010, 21:47
#904
Вобщем получается так: лампочки горят при открытиии дверей, но на водительской двери там же 2 этих кнопочки вот та которая с чёрным проводом она обрезана, это может быть причиной, и вообще куда он должен идти? Или может я что то делаю ни так при подключении: вот моя принципиальная схема подключения концевика двери! Второй концевик с черным проводом - для лампочки в торце двери (в старых модификациях авто). Где подключился к белому с черной полоской проводу? Уверен, что это тот провод? А не чья-нибудь масса? Странная схема подключения. Достаточно снять небольшой участок изоляции (5-7 мм) бело-черного провода, не разрезая сами жилы провода, и прикрутить на зачищенное место провод с сиги (потом желательно пропаять и, само-собой, изолировать). Сообщение отредактировал Mitka - 8.12.2010, 21:48 |
9.12.2010, 21:53
#905
Купил сигу Sheriff ZX-750.
Парюсь,вод над чем:Либо пусть ставят в сервисе,но нужно просто заменить мою сигу Jaguar JX-200,просят 1000р. Либо заменить самому,но на улице холодно капаться. Много-ли будет запарки в замене,концевики,активаторы,вообщем всё проведенно.Вот я и думаю,жалко рубль отдавать просто за замену мозгов? |
10.12.2010, 2:13
#906
Купил сигу Sheriff ZX-750. Парюсь,вод над чем:Либо пусть ставят в сервисе,но нужно просто заменить мою сигу Jaguar JX-200,просят 1000р. Либо заменить самому,но на улице холодно капаться. Много-ли будет запарки в замене,концевики,активаторы,вообщем всё проведенно.Вот я и думаю,жалко рубль отдавать просто за замену мозгов? На улице холодно будет - гараж нужен. Потребуется несколько часов, т.к. ты не профессионал и тебе потребуется доп. время разобраться что к чему + время на прокладку доп. проводов (если требуется). |
10.12.2010, 9:13
#907
Купил сигу Sheriff ZX-750. Парюсь,вод над чем:Либо пусть ставят в сервисе,но нужно просто заменить мою сигу Jaguar JX-200,просят 1000р. Либо заменить самому,но на улице холодно капаться. Много-ли будет запарки в замене,концевики,активаторы,вообщем всё проведенно.Вот я и думаю,жалко рубль отдавать просто за замену мозгов? На улице холодно будет - гараж нужен. Потребуется несколько часов, т.к. ты не профессионал и тебе потребуется доп. время разобраться что к чему + время на прокладку доп. проводов (если требуется). Да нужно провод провести на эл.замок багажника.Вроде все! Не лучше поеду в сервис,не хочется потом из-за косяков себя винить,темболее этим еще не занимался. |
10.12.2010, 10:42
#908
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 28.8.2009 Из: Україна Пользователь №: 18308 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите пожалуста можно ли подобрать пульт от сигналки? сосед купил авто и при осмотре видно што эсть центральниэ замки и сигнализация но блелка продавец не дал так как потеряние.
10.12.2010, 21:32
#909
Поставили сигу! Эхх! отдал целы рубль за то,что старые мозги от проводов откусили и к ним же подсоеденили новые+датчик удара и антенну!
Короче ни чего сложного,было бы теплое место сам сделал! Спросил можете эл.замок заодно на багажник поставить?Еще 1000р говорят.Причем у меня все было-Реле и эл.замок! Сам лучше поставлю-Спасибo! Проверил уже дальность брелока.Поставил машину в пределах видимости и ушел примерно на 1.5км блин все работает! Завтра проверю по паспорту 2000м. Сообщение отредактировал Selmer - 10.12.2010, 21:29 |
11.12.2010, 10:58
#910
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите пожалуста можно ли подобрать пульт от сигналки? сосед купил авто и при осмотре видно што эсть центральниэ замки и сигнализация но блелка продавец не дал так как потеряние. купить можно, но к примеру если сига с двухсторонней связью, то готовься отдать за пейджер порядка 2-2,5круб (цена новой сиги от 2600) так что есть ли смысл еще |
11.12.2010, 12:05
#911
Сегодня посмотрел на устоновку сиги.Вот халявщики деньги взяли,а такие функции,как: Делекатную подсветку салона,выход на педаль-стоп,к ручнику-Any Stop,кнопку-Valet под приборкой оставили?Попросил выход на дополнительный канал оставить,чтоб я пустил его на замок багажника-все обрезали! Датчик удара не риагирует,всю машину испинал.А старая сига-хлопнешь по стеклу,уже верещала.
Сообщение отредактировал Selmer - 11.12.2010, 12:06 |
11.12.2010, 12:18
#912
Сегодня посмотрел на устоновку сиги.Вот халявщики деньги взяли,а такие функции,как: Делекатную подсветку салона,выход на педаль-стоп,к ручнику-Any Stop,кнопку-Valet под приборкой оставили?Попросил выход на дополнительный канал оставить,чтоб я пустил его на замок багажника-все обрезали! Датчик удара не риагирует,всю машину испинал.А старая сига-хлопнешь по стеклу,уже верещала. Вот и верь после этого людям..... По этому, где это возможно, стараюсь делать все сам, пусть дольше, но надежней. Я бы, на твоем месте, поехал к ним с претензиями - пусть бабос отрабатывают, и наблюдал за их работой (ой как не любят), и получил полное моральное удовлетворение. Ну а потом переделал, если че. |
11.12.2010, 12:28
#913
Привез машину,они сказали погуляйте,т.к место мало мешаться буду!Сегодня езъдил,кстати забрал у них коробку от сиги,которую замутили!А в ней клаксон,релюшка...
Ругаться не стал.Так все понятно не чего не вернут и не уступят! А про доп.выход на замок,который хотел,чтоб оставили.Сказали мы же говорили ещё 200р. За то,чтоб его от сиги не обрезали-уроды! Снял приборку достал кнопку-Valet. А у мозгов 2/3 проводов под корень обрезанны.Даже такая функция,как задержка освещения салона. Вот теперь после этого случая,буду сам -долго,но верно делать для себя!А этим только бабло нужно!!! |
12.12.2010, 1:44
#914
Спасиб за помощь!!! Без вас бы ни как! понял почему не работала чё то с концевиками то ли залипли толи фиг знает чё адо новые поставить на задние двери!!! Огромно спасибо!!!
23.1.2011, 20:31
#915
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2009 Из: 43rus-52rus Пользователь №: 12358 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:зеленая мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос про сигнализацию APS-2500.
Не понял как подключить активаторы(2 провода зеленый и синий) и как подключить реле? и зачем оно нужно? реле открывания закрываня находятся в самом блоке как я понял. Объясните кто может ставил или по схеме разберется? тут схема http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sheri...00/aps-2500.htm |
23.1.2011, 21:39
#916
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
вопрос про сигнализацию APS-2500. Не понял как подключить активаторы(2 провода зеленый и синий) и как подключить реле? и зачем оно нужно? реле открывания закрываня находятся в самом блоке как я понял. Объясните кто может ставил или по схеме разберется? тут схема http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sheri...00/aps-2500.htm
Кол-во скачиваний: 25Доп. реле не нужны. |
23.1.2011, 21:50
#917
И еще вопрос. концевики дверей положительной полярности или отрицательной? т.е (+) или (-)? Спасибо огроменное!!!!!!!!
23.1.2011, 21:52
#918
23.1.2011, 21:54
#919
спасибо
24.1.2011, 19:02
#920
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 22.1.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 45893 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня недавно оторвалась сирена(сломалось крепление),причем уже вторая,надоело их покупать,и я замутил через два реле к штатным сигналам.
То есть если срабатывает сигналка и штатники орут в прерывистом режиме. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 16:55 |
