13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Прогрев двигателя, Как правильно прогревать двигатель?
Snake101
сообщение 22.1.2011, 15:21
Сообщение #61
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Кинь Пожалуйста Ссылку.
mixa84
сообщение 22.1.2011, 16:02
Сообщение #62
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.1.2011, 21:31) *
Понятно. А теперь давайте предположим, что ваша машина ночевала на стоянке, а ночью прошел ледяной дождь, как не разморозив стекла вы поедите прогрев двигатель до 50 градусов, ведь до 90 греть вредно...)
у меня так и стоит на улице,правда дождей ледяных нет но климат довольно таки влажный и поэтому по утрам стёкла замёрзшие,я всегда с собой беру небольшой термос с тёплой(не горячей!)водой,поливаю на лобовуху аккуратно и включаю дворники(ни одной трещинки из за этого на стекле не появилось),ну а дальше в ход идёт незамерзайка.ну это редко бывает,в основном скребка хватает,а заднее и так эл. подогревом размораживается.
сообщение 22.1.2011, 16:44
Сообщение #63
не должно появиться,у вас тепло
сообщение 22.1.2011, 18:12
Сообщение #64
Я и в мороз хороший из чайника кипяток на лобовое лью, ничего с ним не будет.))
Саня Курган
сообщение 22.1.2011, 18:22
Сообщение #65
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Это хорошо,если свой дом!
А как будет смотрется,если с чайником на стоянку или по улице идти,чтоб лобовуху облить кипятком?
сообщение 22.1.2011, 22:22
Сообщение #66
Наоборот скажут-вот какой умный и заботливый водитель,и будут брать пример.Не хочет у ласточки краску шпателем драть good.gif
dimka_sput
сообщение 23.1.2011, 1:12
Сообщение #67
Из: Балашов
Пользователь №: 20687
Машина: ваз 21061
Цвет:темно бежевый
Цитата(Msnc @ 14.4.2010, 15:28) *
Цитата(Technocrat @ 14.4.2010, 15:23) *
Как прогревать двигатель зимой и летом? Сколько времени держать на холостом ходу, на каких оборотах? Встречал рекомендации прогревать машину на ходу, не превышая 2500 об/мин., так как в этом случае прогревается не только двигатель, но и КПП dntknw.gif
Летом после ночи можно и погреть чуток, а днем обычно не заморачиваюсь, сел, завел и поехал.
А вот зимой грею долго, минимум до 50 гр. Кстати, КПП на месте тоже прогревается. Первичный вал же вращается и пока двигатель дойдет до 50 гр в коробке тоже масло чуть чуть разойдется. А вот в мосту нет. Я стараюсь первое время двигаться помедленее, что бы и в мосту масло разогрелось. Но это после ночи, и когда мороз сильный.
все правильно!кроме застывшего редуктора есть еще и аморты и всякие резинки...попер на холодную-насилуешь сцепление(редуктор тугой,нагрузка большая)на кочках пока масло в амортах холодное может все клапана повышибать и будешь качаться на волнах.
Цитата(liam @ 13.5.2010, 11:25) *
я грею утром минутки 3 наверное на 2000 оборотах. меня так научили =)
а при езде, кстати, сколько оборотов оптимально держать?
тока зимой так не грей,особенно если в двиге минералка.крутнешь вкладыши в шатунах или коренных и будет счастье мотористам.Минимально стабильные обороты и желательно минимум до 50,ибо зимой это надо чтоб печкой сдуть иней со стекол если ты на прогреве например в машине сидишь.Если бенза жалко,то греешь пару минут на подсосе,потом газулю прижимаешь в том же положении,а подсос убираешь.обороты те же,а бенза летит меньше.
Snake101
сообщение 23.1.2011, 8:58
Сообщение #68
Из: г.Мичуринск
Я Грею На 1500 Оборотах До 50. Завожу И Грею На Газе Вопреки Всем Инструкциям По Гбо. На Редукторе- Испарителе Проехал Уже 78тыс км. Печку Включаю Только На 50 Градусах.
mamontozavr
сообщение 25.1.2011, 16:08
Сообщение #69
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
греть надо. лучше литр бенза потерять чем попасть на капремонт дрыгателя
грею на 1400-1800. стараюсь хотя бы минут 5-7 зимой.
Сообщение отредактировал mamontozavr - 25.1.2011, 16:09
Ludvig
сообщение 25.1.2011, 18:29
Сообщение #70
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Греть надо, но поехать без газа можно как только начнет тянуть на подсосе, это порядка через пару минут. На ходу гораздо быстрее согревается. Через 100 м уже подсос убрать можно. В Германии за прогрев двигателя более 15-и секунд, штраф 150 Е.
Саня Клим
сообщение 31.1.2011, 9:30
Сообщение #71
Из: Омск
Пользователь №: 46306
Цвет:мурена
я выхожу завел обороты гдето 1500,покурил,убавил обороты до 900 и пашол чай пить,всё минут 15 молотит.Метров 500 потихоньку еду, а потом в топку.
Щас вообще подогрев стоит.И всеравно минут 15 на холостых грею,чтоб в салоне тепло было
Сообщение отредактировал Саня Клим - 31.1.2011, 9:34
tonik
сообщение 13.2.2011, 0:28
Сообщение #72
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 23850
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1984
Я так же грею где то 50-60 в основном ориентируюсь по давлению стало нормой и поехал
HHH
сообщение 13.2.2011, 7:34
Сообщение #73
Из: красноярский край
Пользователь №: 46455
Цвет:мурена
у нас морозы зимой и 30 и 40 бывают.каким образом завел да поехал,тут еще запустить двигатель нужно. вобщем стоишь греешь мин 15-20 чтобы хоть до 50ти прогреть!
Цитата(Sadlizard @ 14.4.2010, 18:42) *
Я прогреваю на минимальных стабильных оборотах. У меня на холодную около 1500, зимой около 1800. Грею до достижения примерно 60 градусов, не меньше. Уходит летом минут 5, зимой 10-15. Смотря сколько машина стояла. Считаю дешевле потратить пол-литра бенза на прогрев, чем приблизить кончину двига ускоренным ~в 6 раз износом на холодную. Так меня учили в досааф, на курсах трактористов (ВСЕF), в институте. Целиком и полностью считаю, что поступаю правильно.
полностью согласен
Прикрепленный файл  Фото000__1_.jpg ( 31.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Павел Третьяков
сообщение 13.2.2011, 9:00
Сообщение #74
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
завели, прогрели, 50 градусов - поехали, пару минут проехали или 60-70градусов убрали подсос... у меня если подсос убрать на 60, обороты до 600 упадут grin.gif хотя при 90 градусов ХХ 950 (для зимы) так что не представляю как можно без подсоса ехать при температуре двигателя ниже 70-80 friends.gif Объясните friends.gif
сообщение 13.2.2011, 9:51
Сообщение #75
Если ты едишь, то обороты в ходу у тебя точно не 600, а на перекрестке можно подсос опять подтянуть, но это личное дело каждого, никто не заставляет тебя, я грею чуть дольше.
Саня Клим
сообщение 13.2.2011, 16:45
Сообщение #76
Из: Омск
Цвет:мурена
ну и чё что 600 оборотов,главно не глохнет и ладно.А со степенью прогрева движки обороты подымутся.
виталек
сообщение 14.2.2011, 2:16
Сообщение #77
Из: Саратов
Пользователь №: 45625
Цвет:темно синий
привет всем! а что это у вас обороты такие большие на прогреве?у меня стоит карб 08 отрегулирован на 1000 оборотов на холодную утром в любой мороз заводиться без проблем потом обороты поднимаются до 1500 убираем подсос опять до 1000 и едем без проблем причем трогаться можно как только завел,кстати в каком то журнале За Рулем писали о прогреве о его плюсах и минусах так минусов оказалось больше
Hacker_STV
сообщение 14.2.2011, 9:53
Сообщение #78
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Лично я грею на 1500 до температуры где-то 70 градусов, завожу на бензине, как стрелка температуры сдвинулась переключаю на газ.
Где-то на 50 печку включаю. На все уходит минут 15, как раз успеваю стекла отскрести по кругу, т.к. в подогреве заднего только верхние 3 полоски работают.
Когда до 70 нагревается подсос убрал - обороты держит в районе 900 - и поехал.
Саня Курган
сообщение 14.2.2011, 11:36
Сообщение #79
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Абогрев включаю,а потом завожу и температура уже 70гр.
А так прогреваю,до50-60 на подсосе,а после убираю его и не чего не падает,так и держится 850-900тыс.
Надо просто настроить все(зажигание и т.д)
Сообщение отредактировал Selmer - 14.2.2011, 11:36
OlegVAZ 06
сообщение 16.2.2011, 21:48
Сообщение #80
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
я прогреваю всегда и зимой и летом. зимой ставлю на 2000 пока гараж открою, почищу снег она нагревается до 50, включаю печку, потом при 60 убираю подсос и поехал. а летом на минимально возможных, еду как только стабильно работает на холостых.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:15
