> Прогрев двигателя, Как правильно прогревать двигатель?
Technocrat
сообщение 14.4.2010, 14:23
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Как прогревать двигатель зимой и летом? Сколько времени держать на холостом ходу, на каких оборотах? Встречал рекомендации прогревать машину на ходу, не превышая 2500 об/мин., так как в этом случае прогревается не только двигатель, но и КПП dntknw.gif
13 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Mursay
сообщение 14.4.2010, 14:35
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
pardon.gif я завожу машину, ставлю на 2000 оборотов, закуриваю... по мере прибавления оборотов убавляю до 2000-1700.. докурил, темп уже 50 .. сел и поехал...
dream-03
сообщение 14.4.2010, 14:39
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
+1. трансмиссия прогревается очень быстро, а при наличии хорошего масла в коробке и мосту об этом думать вообще лишнее.
Technocrat
сообщение 14.4.2010, 14:40
Цвет:Голубой
Это в любое время года? В жару так же?
Sadlizard
сообщение 14.4.2010, 14:42
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Я прогреваю на минимальных стабильных оборотах. У меня на холодную около 1500, зимой около 1800. Грею до достижения примерно 60 градусов, не меньше. Уходит летом минут 5, зимой 10-15. Смотря сколько машина стояла. Считаю дешевле потратить пол-литра бенза на прогрев, чем приблизить кончину двига ускоренным ~в 6 раз износом на холодную. Так меня учили в досааф, на курсах трактористов (ВСЕF), в институте. Целиком и полностью считаю, что поступаю правильно.
Mursay
сообщение 14.4.2010, 14:54
Сообщение #6
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
dntknw.gif как у тя износ то больше получаеться.. когда двиг уже крутиться и масло уже растеклось по всем каналам.. идинственное ент то что дитонации больше, но если сильно тапку не давить то все тоже самое что при стоячем прогреве.. а 50 уже ент не такой уж и холодный
Sadlizard
сообщение 14.4.2010, 15:16
Сообщение #7
Из: Новочеркасск
масло у тебя секунд за пять растечется. Кроме достатка масла средствует еще оптимальный тепловой режим пар трения цилиндр-поршень, коленвал-вкладыш, шатун- вкладыш, палец- поршень, постель- распред, и т.д. На счет 60-50, это можно списать на погрешность прибора.
Msnc
сообщение 14.4.2010, 15:28
Сообщение #8
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Летом после ночи можно и погреть чуток, а днем обычно не заморачиваюсь, сел, завел и поехал.
А вот зимой грею долго, минимум до 50 гр. Кстати, КПП на месте тоже прогревается. Первичный вал же вращается и пока двигатель дойдет до 50 гр в коробке тоже масло чуть чуть разойдется. А вот в мосту нет. Я стараюсь первое время двигаться помедленее, что бы и в мосту масло разогрелось. Но это после ночи, и когда мороз сильный.
Technocrat
сообщение 14.4.2010, 15:33
Сообщение #9
Цвет:Голубой
Вот нашел мнение конструкторов ВАЗа:
"Современные двигатели, заправляемые маслом и охлаждающей жидкостью, рекомен­дованными изготовителем машины, как пра­вило, не нуждаются в прогреве перед нача­лом движения.
Испытания, выполненные на ВАЗе, не вы­явили ускорения износа деталей непрогретого двигателя при его работе с умеренной на­грузкой - возможно, из-за того, что в движе­нии он быстрее достигает оптимальной тем­пературы. Прогрев на месте практически ни­чего не дает, но вредит здоровью водителя и окружающей среде - ведь двигатель в это время выбрасывает больше токсичных компо­нентов. Это и экономически не оправдано: не­производительно сжигается топливо, поэтому более целесообразен, на наш взгляд, прогрев в движении с умеренной нагрузкой."
Правда, относится ли двигатель шестерки к современным - еще вопрос:)
Вот другая статья на тему: http://tavria.nm.ru/progrev.htm
В двух словах - важно как можно быстрее вывести на рабочую температуру, а это делается в движении.
trickedout
Сообщение #10
Из: Моск.обл.
Пользователь №: 4309
Машина:21061
Я обычно грею на 1500 об/мин, что зимой что летом, движение начинаю тогда, когда из печки пойдет теплый воздух, а потом при движении (примерно через 5 минут, зимой может дольше) подсос убираю и все.
Sadlizard
сообщение 14.4.2010, 16:08
Сообщение #11
Из: Новочеркасск
и действительно- 40 лет это современный двигатель? Ино так почти никто вообще не прогревает.
Mursay
сообщение 14.4.2010, 16:14
Сообщение #12
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
grin.gif их не прогревают потому что они всю ночь через каждые пол часа торахтят
Lev_Ekb
сообщение 14.4.2010, 16:35
Сообщение #13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
В инструкции на "кароллу" написано примерно такое: прогрев машины не требуется и ведет только к повышенному расходу топлива.
но давайте не будем забывать, что у нас карбюратор, и мотор приходится греть иначе он просто не будет тянуть и заглохнет.
при температуре выше нуля я грею машину от трех до пяти минут, стрелка температуры практически не отклоняется.
Technocrat
сообщение 14.4.2010, 16:53
Сообщение #14
Цвет:Голубой
Наверно еще стоит учитывать затраты топлива. Например, у меня чаще всего бывают короткие поездки по 3-5 км, но разделенные по времени так, что двигатель успевает остыть до температуры окружающей среды. В итоге при прогревах в трубу вылетает приличная часть бензина, и со временем его суммарная стоимость станет сопоставима с капитальным ремонтом, а то и со стоимостью самой старушки.
Serugan
сообщение 12.5.2010, 15:35
Сообщение #15
Пользователь №: 31724
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1992
Движок грею минимум до 50 С А так......Да не едет он..А что касается экономии???? Ведь на подсосе тож далеко не уедешь...минимум минут тех же 5-10 будет переливать бензином!!!!
Mursay
сообщение 12.5.2010, 15:47
Сообщение #16
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
grin.gif эт хорошо когда вспомнишь про него.. а то часто про него забываешь и вспоминаешь когда останавливаешься только...
daram
сообщение 12.5.2010, 16:17
Сообщение #17
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
трактор может и надо греть(незнаю на счет двигов тракторных) boredom.gif а вот машину греть это лишнее,если она поехала то греть ее ненадо.-крутить сильно двиг не надо и все-я до 2000максимум кручу до температуры рабочей....................а в каком институте учат мотор легковой машины прогревать??в топку учителей таких!!!!!!
INVICTUS
сообщение 12.5.2010, 22:07
Сообщение #18
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Я бы порекомендовал в топку Вас. Наши машины хоть немного но прогревать нужно, потому что между холодными деталями возникает зазор и при езде получаются ударные нагрузки, а когда детали горячие, то тепловой зазор минимален -->> ударные нагрузки тоже.
mixa84
сообщение 12.5.2010, 22:30
Сообщение #19
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
машину в любом случае нужно прогревать до 50гр,особенно в холода(не обязательно в зиму)да и летом чуток тоже надо.масло при долгом стоянии густеет какое бы оно ни было а если давать машине пи*дюлей сразу-к хорошему не приведёт,да и тупит она не прогретая по любому,у меня например со двора выезд сразу на ооочень оживлённую улицу,если машина закашляеет или задёргается-пипец.поэтому я лично всегда прогреваю,уж хуже от этого не станет.
liam
сообщение 13.5.2010, 11:25
Сообщение #20
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
я грею утром минутки 3 наверное на 2000 оборотах. меня так научили =)
а при езде, кстати, сколько оборотов оптимально держать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 21:03
