117 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 22.1.2011, 17:55
Сообщение #1001
Цитата(chuba @ 22.1.2011, 16:52) *
на улице -30,стёкла мёрзнут,да и в машине не ташкент,хотя раньше была жара.Воздух идет горячий но еле-еле.Может крыльчатка проскальзывать? если да ,то что лучше сделать?
Жара была раньше,когда было минус 30??
chuba
сообщение 22.1.2011, 18:10
Сообщение #1002
Из: абакан,РХ
Пользователь №: 37245
Машина:21060
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
ну да,было и холоднее,а в машине снимал куртку.а сейчас поток воздуха рукой еле чувствуется
сообщение 22.1.2011, 18:18
Сообщение #1003
Может на радиаторе печки мусор собрался?
chuba
сообщение 22.1.2011, 18:29
Сообщение #1004
Из: абакан,РХ
Машина:21060
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
осенью его менял,вытащил все(горсть листьев и перчатку)
SLAVAmazay
сообщение 22.1.2011, 20:00
Сообщение #1005
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Цитата(Ролакс @ 22.1.2011, 20:14) *
Цитата(SLAVAmazay @ 22.1.2011, 7:25) *
Цитата(ИЛЬЯ & @ 18.1.2011, 12:16) *
Цитата(SLAVAmazay @ 18.1.2011, 9:10) *
всем здарова! вообщем мужики все я собрал все промыл, поменял термостат, кран,цепь, ща клапана отрегулирую, и буду заливать тосол и пробывать печку.
дак вот что хотел спросить!?!?
сколько тосола покупать??? чтоб полностью систему заполнить??!??!
10 литров-чуть с нее останется на доливку...
мужики, ну памагите мне теперь! я все собрал, залил тосола(под горловину), поменял термостат, промыл уксусом радиатор отопителя и охлаждения, на лице -25-пар из рта не идет, но окно тупо лобовое оттаяло полукругом, кран поменял, все патрубки промазал герметиком когда ставил. печка дует но не ТАШКЕНТ, так и должно быть или можно попробывать улучшить что то?
подскажите
Ищи в теме DUL06,навсегда забудеш за холод.
воздушная заслонка это то что воздухозабонники перекрывает??? -да, окртыты и прочищены!
радиатор отопителя аллюминиевый(с виду новый)
герметик раньше??? нет! я первый раз перебирал сисетму охлаждения, промыл оба радиатора.
что такое DULO6???? вообще не понял!?!?! что сделать мужики чтоб тепелее стало???
я в алтайском крае живу, у нас морозы под 30, не как без теплой машины
подскажите
сообщение 22.1.2011, 20:37
Сообщение #1006
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
что такое DULO6???? вообще не понял!?!?! я так понимаю это ник на форуме. найди этого чела и посмотри у него в теме по своей трабле информацию. вот
SLAVAmazay
сообщение 22.1.2011, 21:26
Сообщение #1007
Машина:ваз-21061
я не супер юзер, но нашел этого пользователя, и нашел всего две темы его одна с доски объявлений а другая про машины форумчан. если не составит труда не дашь ссылку на его тему?
сообщение 22.1.2011, 21:49
Сообщение #1008
http://www.zr.ru/articles/41822 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=368848 и ниже в этой теме,переделка т/стата
Vorisha
сообщение 22.1.2011, 22:27
Сообщение #1009
Пользователь №: 44166
Предлагаю бысрое решение мне помогло очень сильно вся система охлаждения промыта всё в порядке но вождух как мне казалось дул не достаточно горячий вообщем я предположил что если поменять местами патрубки на вход печки выход нополняемость радиатора ОЖ станет лучше за счёт того что проход в кранике занчительно меньше чем выход с печки , поменял я не замерял но куртку снял через 5 минут после работы печки в таком варианте ёщё через 10 приоткрыл форточку вся работа заняла минут 5. По всей видимости возникнут проблемы с перекрытием краника(пока не пробовал), он зимой у меня всегда открыт на полную. А летом разберемся что к чему.
chuba
сообщение 22.1.2011, 22:46
Сообщение #1010
Из: абакан,РХ
Машина:21060
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
а чё изменилось,поменял вход и выход?или я не так понял?
zwvik
сообщение 22.1.2011, 23:36
Сообщение #1011
Из: Новодвинск
Пользователь №: 17677
Цвет:серо-синий
Всем добрый вечер, которую неделю мучаюсь с печкой. Прочитал всю ветку, выставил зазор в помпе, все новое, патрубки на герметике, термостат от шевика, уровень в норме, проверил все что можно, а печка зараза всеравно греет плохо. Воздух дует по настоящему горячий когда обороты превышают 2500. Возникла идея устанавливать на помпу шкив меньшего диаметра. Кто-нибудь пробовал? Двигатель не станет дольше прогреваться?
Волкодав
сообщение 23.1.2011, 2:05
Сообщение #1012
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Похожая картина была у брата. Он даже доп. эл.помпу от газели ставил, помоагло. Оказалось, что у него краник открывался не до конца! Онаружилось, когда он потек и его меняли. Новый краник был нормальный, открывается хорошо. Помпу газелевскую он потом снял, за ненадобностью. Сейчас греет хорошо и без нее, начиная с холостых. Так что посмотри, скорее всего открывается не до конца.
А мотору какая разница, если помпа станет быстрее вращаться? Главное чтоб термостат был закрыт.
--ЕвГений--
сообщение 23.1.2011, 13:35
Сообщение #1013
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Цитата(SLAVAmazay @ 22.1.2011, 8:25) *
мужики, ну помогите мне теперь! я все собрал, залил тосола(под горловину), поменял термостат, промыл уксусом радиатор отопителя и охлаждения, на лице -25-пар из рта не идет, но окно тупо лобовое оттаяло полукругом, кран поменял, все патрубки промазал герметиком когда ставил. печка дует но не ТАШКЕНТ, так и должно быть или можно попробовать улучшить что то?
подскажите
...попробуй задери нос повыше, и по газуй ...... возможно остался воздух в системе...
Пчеловод
сообщение 23.1.2011, 15:29
Сообщение #1014
Из: Челябинск
Пользователь №: 45893
Машина:21061
Цвет:красный
подскажите
я первый раз перебирал сисетму охлаждения, промыл оба радиатора.что сделать мужики чтоб тепелее стало???
подскажите
Уплотни все соединения корпуса печки и воздухоотводов(я уплотнял паралоном),заделай все щели откуда может подсасывать хол.воздух чтоб хапала только через радиатор печки.
SLAVAmazay
сообщение 23.1.2011, 16:23
Сообщение #1015
Машина:ваз-21061
в разделе по тюнингу в подготовке к зиме DULO6 предлагает прорезать какие то дырки толи в коробке с карлсоном, то ли где??? не могу понять объясните!?!?! может кто пробывал. как это сделать и что за результат!?!?
воздушные пробки попробую выдуть!?! нужно носом в гору встать, открыть горловину радиатора, погазовать и патрубки руками пронажимать-верно?
а как утеплить соединения?!?! кужа паралон подсовывать??? в кожух печки чтоли? можно поподробнее!?!?
zwvik
сообщение 23.1.2011, 17:53
Сообщение #1016
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
Краник новый, открывается полностью.
Седня попробовал - без изменений (воздушную пробку выгонял).
Подскажите, что еще может быть, уже все перепробовал.
DUL06
сообщение 23.1.2011, 19:39
Сообщение #1017
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
zwvik
А радиатор какой у тебя стоит, не медный случаем?
Пчеловод
сообщение 23.1.2011, 19:51
Сообщение #1018
Из: Челябинск
Машина:21061
Цвет:красный
Насчет паралона,там где состыковываються части корпуса,и вокруг радиатора печки особенно вокруг штуцеров тосола,делать это нужно на снятой печке и поочередно собирать,я весь паралон на супер клей клеил.
Цитата(MUSTAFA-LVOVskiy @ 17.1.2011, 23:15) *
Ребята у меня вопрос может кто то ставил на родную шоху печку от кокой либо иномарки а то от гула уже бошка болит как пылисос РАКЕТА))))),
Я на своей решил эту проблем поставив дополнительный резистор на малые обороты,т.к.большие я вообще никогда не включаю,обороты моторчика убавились соответственно шума меньше,а тепла вроде хватает и при -25,на ходу к тому же теплый воздух заходит еще больше(самотоком),если покажется мало можно еще дополнительное поставить.
Я себе думаю еще одно дополнительное ставить,т.к.заменил моторчик на подшипниковый,а он крутит быстрее.
Конечно можно поискать более мощный резистор печки,лично я не стал себя затруднять поисками,к тому стоит он не так дорого 40р.
SLAVAmazay
сообщение 23.1.2011, 20:38
Сообщение #1019
Машина:ваз-21061
SLAVAmazay,ты форум читаеш??
Во первых я тебе дал ссылки для чего?они открываются именно в том месте,где надо!(1008 пост)
Во вторых,DUL06 ответил тебе в личку(1012),открой сообщение(вверху справа) и прочти.
я читал тему по ссылке, и с ДУЛО6 я виду переписку, просто я не понял на фото что и где нужно просверлить!
а если паролоном радиатор отопителя утеплить, возгарания не произойдет?
zwvik
сообщение 23.1.2011, 21:13
Сообщение #1020
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
Цитата(DUL06 @ 23.1.2011, 19:39) *
zwvik
Оба алюминивые
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:29
