13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Прогрев двигателя, Как правильно прогревать двигатель?
Саня Курган
сообщение 21.1.2011, 9:21
Сообщение #41
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(Dronchik2106 @ 21.1.2011, 11:16) *
грею до 50 при 1500об. Потом убираю до 1000 и поехал,к как до 70 нагреется,до конца убираю подсос.
Тоже так делаю!
У нас на работе был товарищ,новичок в машинах.Дак он прогревал на 2000-2500тык до 90 град. на 99.Все смеялись.Мы ему говорили незачем так делать!А он,не в какую.Вот все по домам разъехались,а он все сидит и ждет 90 град.
сообщение 21.1.2011, 9:23
Сообщение #42
Вот засрет двигатель себе без нагрузки,копоти будет дохрена.Я до 50 нагрел-и вперед.
Ludvig
сообщение 21.1.2011, 9:59
Сообщение #43
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Если не трудно и возможно, отпишите в эту тему своё видение причин по которым холодный двигатель плохо тянет. Вязкость масла не обсуждаем. Очень интересно получится, особенно выводы.
сообщение 21.1.2011, 11:02
Сообщение #44
Почему плохо тянет?вполне себе хорошо,не жалуюсь.А вобще конечно львиная доля из-за масла(вспомним лето),ну это уж вопрос к конкретному человеку,какое он льет.К тому же по идее большая часть тепловой энергии идет на обогрев деталей,да и самого корпуса двига,снижая КПД.Опять же,неполностью сгоревший бенз(хол.) может стекать по стенкам цилиндра-будет сухое трение,наверно есть еще факторы-один черт внутрь двига не заглянуть при работе.
olegan
сообщение 21.1.2011, 11:21
Сообщение #45
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Правильно Ролакс написал - при работе ДВС на подсосе обогащенная смесь смывает масляную пленку в районе верхнего компресионного кольца - чем дольше греешь на подсосе тем больше износ ЦПГ . Я завел , стекло почухал и вырулив со двора подсос убрал ....потихоньку на 2й , потом на 3 й - масло в трансмиссии прогрел два перекресточка и погнал . У мя до рабочей на пол пути к работе только прогреваеться - это дето км 5-7 . И ниче ... третий год двигло ходит наман уже сотку после капиталки разменял )))))
2ТЭ10В
сообщение 21.1.2011, 15:23
Сообщение #46
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
вообще коробюку грееет и когда прогреваешь на холостых, ибо заводишь со сцеплением, потом подержав отпускаешь, схватывает коробку и всё.А при езде до конца разогреваеться.
akont
сообщение 21.1.2011, 16:17
Сообщение #47
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
мое видение такое (только не пинайте): холодная да еще и переобогащенная топливо-воздушная смесь плохо горит, много бензина и мало воздуха, бензина большая часть просто в трубу вылетает, потому как окисляться нечем. если же дать больше воздуха, то воспламенения вообще не произойдет, т.к. холодный бензин плохо испаряется и его концентрации будет недостаточно для горения смеси.
Сообщение отредактировал akont - 21.1.2011, 16:18
Саня Курган
сообщение 21.1.2011, 17:18
Сообщение #48
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Вот поэтому меня и спасает таблетка в коллекторе и подогревает горюче-воздушную смесь.С пол тычка и не глохнет!
mixa84
сообщение 21.1.2011, 19:28
Сообщение #49
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
точно так же делаю,даже летом,но слишком долго греться(особенно зимой) нет времени да и смысла нету,кто то 60-70 ждёт,50 вполне хватает,а чуть проехал и подсос убираю и вперёд без дёрганий и тупения.
Ludvig
сообщение 21.1.2011, 20:29
Сообщение #50
Из: Мск
Цвет:373
Понятно. А теперь давайте предположим, что и на прогретом двигателе бензин не успевает испариться и сгореть.
Что будем делать? Что-то надо согревать, чтобы бензин из карбюратора сильно согревался.
сообщение 21.1.2011, 20:33
Сообщение #51
чето мне кажется что подогрев карба для этого и придумали
сообщение 21.1.2011, 21:31
Сообщение #52
Понятно. А теперь давайте предположим, что ваша машина ночевала на стоянке, а ночью прошел ледяной дождь, как не разморозив стекла вы поедите прогрев двигатель до 50 градусов, ведь до 90 греть вредно...)
сообщение 21.1.2011, 21:40
Сообщение #53
2 варианта-либо укрыть пленкой,и за минуту сдернуть ее,либо-греть до 90..Есть еще 2-3 варианта,но совсем экзотические.
ИЛЬЯ &
сообщение 21.1.2011, 22:59
Сообщение #54
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
всегда прогреваю двигатель...летом до 50,а зимой минимум.до 60 (с печкой)
2ТЭ10В
сообщение 22.1.2011, 7:02
Сообщение #55
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Для ледяного дождя есть скребок, пока тачка грееться до уже сказать можно 65-75, бегаем со скребком. потом закуриваем, врубив печку и всё. всё равно время на скребок, уйдёт достаточно!
Антонов
сообщение 22.1.2011, 9:08
Сообщение #56
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Что за таблетка такая?
Сообщение отредактировал Антонов - 22.1.2011, 9:10
сообщение 22.1.2011, 9:19
Сообщение #57
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Стоит моя машина так постоянно... Утром пока прогревается- скребок(только лобовое стекло, заднее бессмысленно тереть). Прогреваю до 50- и в путь, по пути все отмерзает на ура!
Ludvig
сообщение 22.1.2011, 11:19
Сообщение #58
Из: Мск
Цвет:373
Антидождь представлен в больших количествах и от разных производителей. На скорости от 60кмч даже дворники не нужны, а при минимальноом прогреве лобового стекла, лед легко отскакивает. И не надо ничего скребсти.
Сообщение отредактировал Ludvig - 22.1.2011, 11:19
Snake101
сообщение 22.1.2011, 14:11
Сообщение #59
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Selmer Мне Тоже Интересно Что За Таблетка! И Раз Уж Вопрос Про Прогрев, Может Заодно Обсудим Предпусковые Подогреватели? Какие Идеи По Этому Поводу. В Одно Время Была Мысль Поставить В Коллектор Свечу Накаливания От Дизеля Чтоб Перед Запуском Нагреть Воздух В Коллекторе? Что Скажите?
сообщение 22.1.2011, 14:48
Сообщение #60
Находим в поиске соответствующую тему , там и обсуждаем!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:56
