4.5.2009, 15:57
Обновлено.
На форуме с 2007 года. ВАЗ 2106, выпуск весна 2004 года, собранный на ИжАвто. Искалась ВАЗ 2106, цвет темно-зеленый или темно-синий., Было посещено несколько автосалонов, в последнем нашли 2 красавицы, одна не заводилась., вторая завелась, не раздумывая купили ее. (надо было вторую тоже покупать для коллекции). взяли небольшой кредит, который давно погасили. Что было добавлено в машинку: ● Подкрылки ● 5 ступенчатую КПП от свежего убитого в аварии ВАЗ 2107 того же года выпуска которая умерла в 2010 году. В том же году куплена новая 5-ст от 21074. ● Антикоррозийная обработка всего днища (2004 г) ● Диски Kormetal "Арбузы" ● Летняя резина Michelin Energy 175х70х13, до нее была КАМА. Второй раз тоже такую же взял. ● Amtel Nordmaster ST-310 (Диски на зиму штампованные узбекские Eurodisc. ● Альтернативные зеркала под стандартное крепление. ● Аккумулятор был вначале Artex (2004г) потом Bosch (2007), теперь Varta Blue Dynamic (2010), Medalist (2011), Mutlu (2013). ● Магнитолы: Panasonic (2004г) -> JVC KD7307 (2007 г.) с DVD и флешкой -> DVD-ресивер JVC KD7407 черного малозаметного на фоне торпеды цвета. (2008г.) ● Акустика DLS в дверях 2шт, в акустической полке 2шт (2004г)+ пищалки на торпеде. ● Сигнализацию Alligator с центральным замком на передние двери. крайне гадкая вещь (2004г)(+новый брелок 2011) ● Активный Subwoofer, усилитель 500w в багажник (2007 г) ● Шторка на заднее стекло. (2004г) ● Руль ProSport (2005 г.) ->на его место вернул родную баранку 21213+оплетка (2009 г) ● Ксенон ILTrade 4000k на ближний+светодиоды на габаритах (2007 г)+новые плафоны (замена блока розжига на Sho-me в 2011) ● Подлокотник, который весь развалился в итоге (2007г. ) но был крайне удобен. ● Комплект инструментов новый большой (2006 г.) ● Новый карбюратор заместо озона07 - пекар 172, провода и свечи NGK (2010) ● Безконтактное зажигание (2010г) ● Светодиоды во все габаритные огни (2011 г) ● СиБи ресивер Megajet (2010) Поначалу на машине не ездил, не было прав. Достаточно долгое время машина стояла на приколе, года 2-3 ее жизни, если сложить сроки. UPD: Машинка в строю и продолжает колесить по просторам нашей необъятной столицы, стараемся поддерживать в исправном техническом состоянии. Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Сообщение отредактировал Kedr - 4.3.2015, 1:58 |
20.1.2011, 21:07
#421
Добрый вечер уважаемые! Вопрос следующего порядка.
После прогрева мотора включаю печку (вентилятор). стрелка медленно начинает отклоняться в сторону охлаждения даже после прогрева до 90. но это только в случае включения вентилятора. и так доходит почти до 50 градусов. Как с этим бороться? Это от этого картонку перед решеткой радиатора вешают? Сообщение отредактировал Kedr - 20.1.2011, 21:08 |
20.1.2011, 21:10
#422
Ну так холодный салон тоже надо как то прогревать, ничего удивительного... Как салон нагреется, все в норму придет.
20.1.2011, 21:19
#423
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Когда печка работает,температура движка падает всегда.
20.1.2011, 22:10
#424
Добрый вечер уважаемые! Вопрос следующего порядка. После прогрева мотора включаю печку (вентилятор). стрелка медленно начинает отклоняться в сторону охлаждения даже после прогрева до 90. но это только в случае включения вентилятора. и так доходит почти до 50 градусов. Как с этим бороться? Это от этого картонку перед решеткой радиатора вешают? А это на ходу происходит или на стоячей ??? Такова быть то не должно..... взможно термостат барахлит..... |
20.1.2011, 22:28
#425
Добрый вечер уважаемые! Вопрос следующего порядка. После прогрева мотора включаю печку (вентилятор). стрелка медленно начинает отклоняться в сторону охлаждения даже после прогрева до 90. но это только в случае включения вентилятора. и так доходит почти до 50 градусов. Как с этим бороться? Это от этого картонку перед решеткой радиатора вешают? А это на ходу происходит или на стоячей ??? Такова быть то не должно..... взможно термостат барахлит..... Ставлю на термостат |
21.1.2011, 8:27
#426
Подобное происходит во время движения
21.1.2011, 10:36
#427
Когда печка работает,температура движка падает всегда. и чем печка лучше работает тем быстрее больше падает температура Добрый вечер уважаемые! Вопрос следующего порядка. После прогрева мотора включаю печку (вентилятор). стрелка медленно начинает отклоняться в сторону охлаждения даже после прогрева до 90. но это только в случае включения вентилятора. и так доходит почти до 50 градусов. Как с этим бороться? Это от этого картонку перед решеткой радиатора вешают? надо обязательно вешать чехол на решетку когда больше - 10 !! физику изучал ? =))) Сообщение отредактировал NeonKIR - 21.1.2011, 10:35 |
21.1.2011, 10:43
#428
Подобное происходит во время движения Намордник тебе в помощщщщ...... У моей в -15-20 с намордником на ходу вентилятор иногда включатся..... обычно в основном в пробках, независимо от темп., при оттпепели конешно раньше..... Прогрев быстрее идет.... 3а 50 стрелка прыгнула и поехал, на ходу нагревается с работающей печкой...... (у меня правда калиновский переключатель стоит и шнивское сопротивление на 1й обороты меньше стоковского...) |
21.1.2011, 10:45
#429
Ну а лучше всего сделать как DUL06,и за картонку можно забыть,температура всегда 90,и в салоне Сахара(по мотивам За рулем)
21.1.2011, 11:16
#430
22.1.2011, 9:35
#431
Но если просто тупо ехать 120 без печного вентилятора в -25, температура меньше 80 не опускается.
Хотя летом, когда у меня предохранитель вентилятора радиатора сгорел, я печку врубал и температура двигателя меньше 95 становилась... Какую фирму предпочесть при выборе термостата? Стоят они все примерно одинаково... Сообщение отредактировал Kedr - 22.1.2011, 9:38 |
22.1.2011, 22:06
#432
Но если просто тупо ехать 120 без печного вентилятора в -25, температура меньше 80 не опускается. Хотя летом, когда у меня предохранитель вентилятора радиатора сгорел, я печку врубал и температура двигателя меньше 95 становилась... Какую фирму предпочесть при выборе термостата? Стоят они все примерно одинаково... Главное дешовый не бери..... у меня Valeo стоял...... вроде еще нормальный был, но всё равно поменял...... снова поставил Valeo ...... может и зря..... патрубок нижний сифонил....... и не грелось толком.... на пару ездил....... |
23.1.2011, 15:43
#433
Какую фирму предпочесть при выборе термостата? Стоят они все примерно одинаково... У меня Vernet уже 60тыс стоит без нареканий, но это летний вариант - раньше других открывает большой круг. Да и как с их качеством сейчас сказать не могу - покупался он лет 8 назад. При -10 по трассе при 100-110км/ч и наполовину открытой печке (без вентилятора) температура по показухометру где-то 80, в салоне жарко (рулю в майке). Ниже как-то не доводилось на дальняк ездить. А вообще странно как-то... Я с продутым и промытым радиатором печки при полностью открытом кране и вентиляторе на максимум мог скинуть градусов 20 от силы. В движении на скорости, правда, не экспериментировал - там и набегающий поток с ролью вентилятора вполне справляется. |
25.1.2011, 1:04
#434
Сегодня опять повторилась проблема с тормозами. Бачок тормозухи пуст, он разделен на 2 части., одна из них если сидеть за рулем, то левая оказалась пустая, педаль проваливается и тормозит уже когда ее в пол вдавливаешь, колодки которые мне поставили 30 декабря прошлого года приказали долго жить, поеду опять прокачивать контур и менять колодки. У меня Феродо Премьер полгода пробегали, поменял уже когда до железок износились, а теперь эти Финвал, кончились крайне быстро. 7 тысяч не проехал уже стерлись, меньше чем за месяц, однако...такое может быть?
А вот лампочка что на бороде красная такая, в каких ситуациях должна срабатывать? как проверить ее работоспособность? Сообщение отредактировал Kedr - 25.1.2011, 1:10 |
25.1.2011, 1:14
#435
теперь эти Финвал, кончились крайне быстро. 7 тысяч не проехал уже стерлись, меньше чем за месяц, однако...такое может быть? А вот лампочка что на бороде красная такая, в каких ситуациях должна срабатывать? как проверить ее работоспособность? Не знаю Лампу проверить просто,нажми на кнопку сверху на крышке бачка(заж.вкл.),должна гореть. |
25.1.2011, 2:15
#436
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.12.2010 Из: Сясьстрой Пользователь №: 43324 Машина:ВАЗ 21103м Цвет:светло-серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня опять повторилась проблема с тормозами. Бачок тормозухи пуст, он разделен на 2 части., одна из них если сидеть за рулем, то левая оказалась пустая А вот лампочка что на бороде красная такая, в каких ситуациях должна срабатывать? По памяти сложно, но по этой статье http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8405 утечка в заднем контуре. И при такой утечке лампа обязана была гореть. Проверь всё от концевика. А по износу У меня старый бачок треснул на уровне крепящей скобы, и лампа уже горела. |
25.1.2011, 11:23
#437
Сегодня опять повторилась проблема с тормозами. Бачок тормозухи пуст, он разделен на 2 части., одна из них если сидеть за рулем, то левая оказалась пустая, педаль проваливается и тормозит уже когда ее в пол вдавливаешь, колодки которые мне поставили 30 декабря прошлого года приказали долго жить, поеду опять прокачивать контур и менять колодки. У меня Феродо Премьер полгода пробегали, поменял уже когда до железок износились, а теперь эти Финвал, кончились крайне быстро. 7 тысяч не проехал уже стерлись, меньше чем за месяц, однако...такое может быть? А вот лампочка что на бороде красная такая, в каких ситуациях должна срабатывать? как проверить ее работоспособность? Колодки износились передние, так? Как при этом у машины с накатом? Если плохо - возможно, колодки плохо отходят от дисков, трутся постоянно - вот и износ. Вообще же склонен считать, что это результат сочетания агрессивного стиля езды и "левых" колодок с сырыми накладками. Вспоминается Денчи, укатавший колодки на Гетце тоже за какой-то смехотворный пробег. По поводу заднего контура (тебе правильно сказали, что дело в нем) - опять же колодки давно менял? Там при критичном износе создаются все условия для выдавливания манжет из рабочих цилиндров (слишком большой ход получается). При этом на короткой стоянке зимой фиг чего заметишь - сначала вся вытекшая тормозуха оседает в барабане и только уже потом течет дальше по внутренней части колеса. Так что я, если есть сомнения, просто сразу скидываю барабан и смотрю. Ну и если дело не в рабочих цилиндрах - в твоем случае проверил бы бачок на трещину, шланг заднего контура от бачка до ГТЦ и финальным аккордом задний тормозной шланг. В невезуху уровня срыва завальцовки тормозной трубки я слабо верю - у тебя все же не 2104 цвета баклажан с неродными торм. трубками))) Да и бачок при этом пустеет торможений за 10... А с красной лампой аварийного уровня тормозухи разберись - вещь полезная, но нам, например, ее с завода то ли перегоревшую поставили, то ли вообще поставить забыли. |
25.1.2011, 13:18
#438
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2407 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 38 раз |
Лампа сигнальная часто не работает из-за херового контакта клемм на бочке. Она загорается на замыкание контактов, поэтому глюки тупо от времени бывают.
25.1.2011, 13:22
#439
Лампа сигнальная часто не работает из-за херового контакта клемм на бочке. Она загорается на замыкание контактов, поэтому глюки тупо от времени бывают. +1,если не горит,просто замкни 2 провода на бачок,если загорелась,снимай крышку и чисти внутри контакты,вспомнил,что у меня был такой глюк. |
25.1.2011, 13:38
#440
Лампа сигнальная часто не работает из-за херового контакта клемм на бочке. Она загорается на замыкание контактов, поэтому глюки тупо от времени бывают. +1,если не горит,просто замкни 2 провода на бачок,если загорелась,снимай крышку и чисти внутри контакты,вспомнил,что у меня был такой глюк. У нас такой чистки надолго не хватило, решили проблему заменой на крышку с обрезинкой. 80тыкм полет нормальный. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 21:50 |
