15.1.2011, 2:09
#461
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А не серокоричневатая, вязкая, похожая на очень густую пенку?
Год простоял, что сейчас залито была или залили? Закипает бурно после 90, вентилятор работает в момент закипания? Продолжает ли вентилятор работать когда заглушиш двиг из за катастрофической температуры (после остановки двиг включить зажиг., чтобы вентилятор продолжал) при какой темпер отключается? |
15.1.2011, 11:36
#462
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.11.2010 Из: Одесса Пользователь №: 42335 Машина:2106 Цвет:бежевый перламутр Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 3 раза |
А не серокоричневатая, вязкая, похожая на очень густую пенку? Год простоял, что сейчас залито была или залили? Закипает бурно после 90, вентилятор работает в момент закипания? Продолжает ли вентилятор работать когда заглушиш двиг из за катастрофической температуры (после остановки двиг включить зажиг., чтобы вентилятор продолжал) при какой темпер отключается? Да серокоричневая по вязкости похожа на плёнку с молока крышкой пружиной её снимаеш в процессе кипения выкидывал а она появляется Ничего не заливал просто подливал тосол который валялся у Деда в багажнике Работает Закипает при 90 включается вентилятор потом стрелка на 2 спички примерно отходит потом радиатор студит до 90 отключается и история повторяется Вобщим вентилятор справляется только придостижении чють больше 90 выкипает какието серокоричневые сопли |
15.1.2011, 12:01
#463
Остается, слить тосл, промыть систему, залить на время воды, если опять эта жижа будет появлятся, значит масло пошло в систему охлаждения, прокладку головки под замену, с щлифовкой самой головки.
15.1.2011, 22:02
#464
15.1.2011, 22:10
#465
Похоже на смесь масла и тосола, а че в радиаторе сухо?
15.1.2011, 22:15
#466
15.1.2011, 22:19
#467
Походу разборка неизбежна,масло однозначно.
15.1.2011, 22:21
#468
Походу голову сдергивать надо.
16.1.2011, 22:02
#469
Остается, слить тосл, промыть систему, залить на время воды, если опять эта жижа будет появлятся, значит масло пошло в систему охлаждения, прокладку головки под замену, с щлифовкой самой головки. ![]() ![]() ![]() ![]() Похоже это точно масло. Могу и ошибиться но кажись двиг поджарен, потому что при 90 тосол не кипит. То что тосол выбрасывает, это не кипит а думаю что газы из под ГБЦ выдавливают. Обрати внимание на датчик или реле включения вентилятора, если они менялись (это заметно тем что они новее и датчик на радиаторе ещё не потемнел) значит наверника стояли которые не срабатывали вовремя. Что и могло привести и таким последствиям. Сообщение отредактировал naezdnik312 - 17.1.2011, 10:33 |
19.1.2011, 14:59
#470
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, тут проблема выскочила, поехал как-то и почему стал вентилятор биться об нижний патрубок с радиатора....лопасти обкромсались чутка но что-то не то, вроди бы пошевелил патрубок(который на помпу идёт), всё вроди бы хорошо, держиться, никуда не всаживался, только защиту нижнюю шкрябанул об колею снега, но поглядел, ничего там вроди на патрубок не давит. как быть? в сервисе вообще сказали помпу менять, а я думаю что ненадо. Как быть?
19.1.2011, 16:38
#471
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 42989 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, тут проблема выскочила, поехал как-то и почему стал вентилятор биться об нижний патрубок с радиатора....лопасти обкромсались чутка но что-то не то, вроди бы пошевелил патрубок(который на помпу идёт), всё вроди бы хорошо, держиться, никуда не всаживался, только защиту нижнюю шкрябанул об колею снега, но поглядел, ничего там вроди на патрубок не давит. как быть? в сервисе вообще сказали помпу менять, а я думаю что ненадо. Как быть? ничего не понятно. причем тут помпа? опиши проблему яснее. в чем вообще вопрос? |
19.1.2011, 16:40
#472
Лопасти вентилятора стали бить по нижнему патрубку от радиатора(около генератора идёт патрубок к помпе)
19.1.2011, 17:03
#473
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2008 Из: Самара Пользователь №: 7272 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
19.1.2011, 17:28
#474
В общем понятно, наверное и поменяю помпу полностью, всё таки ей 19 лет, как то.....и вертокрыл 6ти лопастной сразу впихну
19.1.2011, 19:39
#475
20.1.2011, 22:54
#476
В обещем отдал в сервис, сняли вертокрыл, там штука которая крутиться, на ней вертокрыл держиться, разломана была аж, как будто сверло стала. и вентилятор люфтил. Помпу сняли, она аж ржавая была, поставили новую ТАЗовскую!
Козлы в сервисе, весь тосол слили хз куда канистры небыло, я побежал, купил, заливаю в бачок, не проходит, пришлось дуть. Подул, так получилось что и в блоке даже ничего не осталось, ппц вообще! |
22.1.2011, 9:25
#477
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 8.12.2010 Из: Тамбов Пользователь №: 43299 Машина:ВАЗ Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, есть тема про замену мехвентилятора на электро? Поиском не нашел
Сообщение отредактировал Антонов - 22.1.2011, 9:26 |
22.1.2011, 10:55
#478
а че там менять то!? снимаешь мех.вентилятор и ставишь электро, на штатные места прикручиваешь,подключаешь по схеме! делов на час,с перекурами))) Это я все прекрасно понимаю. Я имел ввиду с фотками. Хочется все скурпулезно уточнить, до винтика. Чтобы вот именно за час сделать, т.к. мороз на улице. С механическим приводом долго греется. Все равно спасибо. Меня тормозит пробка на радиаторе, боюсь ее оторвать с "мясом". Сообщение отредактировал Антонов - 22.1.2011, 10:59 |
22.1.2011, 11:02
#479
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Лопасти вентилятора стали бить по нижнему патрубку от радиатора(около генератора идёт патрубок к помпе) если вентелятор стал цеплять патрубок то это подушки просевшие в добавок к тому что помпа люфтила... а че там менять то!? снимаешь мех.вентилятор и ставишь электро, на штатные места прикручиваешь,подключаешь по схеме! делов на час,с перекурами))) Это я все прекрасно понимаю. Я имел ввиду с фотками. Хочется все скурпулезно уточнить, до винтика. Чтобы вот именно за час сделать, т.к. мороз на улице. С механическим приводом долго греется. Все равно спасибо. Меня тормозит пробка на радиаторе, боюсь ее оторвать с "мясом". http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg |
22.1.2011, 11:34
#480
а че там менять то!? снимаешь мех.вентилятор и ставишь электро, на штатные места прикручиваешь,подключаешь по схеме! делов на час,с перекурами))) Это я все прекрасно понимаю. Я имел ввиду с фотками. Хочется все скурпулезно уточнить, до винтика. Чтобы вот именно за час сделать, т.к. мороз на улице. С механическим приводом долго греется. Все равно спасибо. Меня тормозит пробка на радиаторе, боюсь ее оторвать с "мясом". Или тут читай http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...php/t10271.html. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 17:22 |
