23 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
lisser
сообщение 12.12.2010, 16:25
Сообщение #121
Из: Муром
Пользователь №: 40587
Машина:Ваз 2106
Доброго времени суток. Суть проблемы такая. Подключил новую магнитолу и динамики, а она при торможении бывает отключается на 2-3 сек, а потом опять работает. Дело в том, что просаживается напряжения. Падает до 10-11 В. Может кто знает в чем дело? Пишете варианты, чтобы все сразу посмотреть. За ранее спасибо.
Demitru
сообщение 12.12.2010, 16:52
Сообщение #122
Из: Tver
Пользователь №: 18759
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Коричневый
нужно разбираться почему так напряжение падает!!!!это во первых , во вторых практика показала что магнитолу необходимо подключать через предохранитель напрямую к аккумулятору.
а вообще при 10 -11В она не должна отключаться, ну это конечно при условии что у тебя там не сабвуфер или оч мощние колонки.......
lisser
сообщение 12.12.2010, 16:58
Сообщение #123
Из: Муром
Машина:Ваз 2106
[/quote]
[/quote]
Вот и хочу спросить, может кто сталкивался с такой проблемой. Магнитола подключена через предохранитель напрямую к аккумулятору. Колонки на 80 Ватт. А почему она не должна отключаться, если там питаемая сеть к ней 12 В.???
Demitru
сообщение 12.12.2010, 17:15
Сообщение #124
Из: Tver
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Коричневый
ну если это все происходит на заведенной машине, то получается что у тебя генератор не выдает необходимого напряжения следовательно нужно смотреть в ту сторону,попоробуй заменить релерегулятор может он мало выдает на зарядку , по собственному опыту знаю что по неизвестной мне причине реле могут выдавать от 12.5 до 16 вольт на зарядку при необходимой 14 с копейками
lisser
сообщение 12.12.2010, 17:23
Сообщение #125
Из: Муром
Машина:Ваз 2106
Вот и я грешу на реле напряжения. Оно то выдает 13,5, то подпрыгивает до 15.5 В. При том, что недавно его я поменял. А генератор месяц назад перебирался,прозванивался, он в норме. Может быть просадка только из реле напряжения?
Demitru
сообщение 12.12.2010, 18:22
Сообщение #126
Из: Tver
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Коричневый
Блин с этой хренью может быть все что угодно.........возьми АСТРО по-моему самое нормальное РР и еще подтяни ремень генератора, или замени его.
если напряжение просажывается при повышеной нагрузке, а при повышении оборотов не подымается, то это плохая натяжка ремня ну или его износ, главное не перетяни а то еще и помпу поменяшь
lisser
сообщение 12.12.2010, 18:25
Сообщение #127
Из: Муром
Машина:Ваз 2106
Спасибо за советы. Ремень в норме, а напряжение просаживается при торможении. А реле думаю все-таки сменю.
Demitru
сообщение 12.12.2010, 18:33
Сообщение #128
Из: Tver
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Коричневый
еще попробуй поменять лампы на стопах, поставь 5 ватки у меня 20 стояли стекла поплавились правда фонари были тюнинг проспорт
lisser
сообщение 12.12.2010, 18:43
Сообщение #129
Из: Муром
Машина:Ваз 2106
Тоже мысль. Но, правда у меня стоят обычные фонари. Но глянуть и там можно.
star hell
сообщение 17.1.2011, 13:29
Сообщение #130
Из: Нягань
Пользователь №: 22982
Машина:Ваз 2106
Привет всем, у меня магнитола jvс калонки сони X плод 3 палосники, + подключен на прямую к акуму - на прикуриватель, так вот на заведеную машину колонки просирают буд тобы порваные глушиш машину звук отличный до максимума можно громкость крутить и не капли помех.
mmm1976
сообщение 17.1.2011, 13:57
Сообщение #131
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Массу сделай нормально. Не на прикуриватель. или на - аккума (лучше всего), или на кузов надежно.
star hell
сообщение 17.1.2011, 15:30
Сообщение #132
Из: Нягань
Машина:Ваз 2106
Павлуха
сообщение 17.1.2011, 22:59
Сообщение #133
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Зарядка в норме?
Частота помех зависит от оборотов двигателя?.
star hell
сообщение 19.1.2011, 15:13
Сообщение #134
Из: Нягань
Машина:Ваз 2106
Акум новый ему месяц, щас вроде стало лучше. Насчет оборотов да примерно 2000-2500 есть помехи но редко.
bylavert
сообщение 24.1.2011, 10:46
Сообщение #135
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
+ фильтр питания тебе в помощь, наиболее вероятные источники шума - зажигание, генератор. Зажигание создает треск, гена - вой, интенсивность меняется от оборотов.
serg141
сообщение 21.2.2011, 22:39
Сообщение #136
Пользователь №: 47352
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
У меня такая же проблема,можно подробнее про фильтр и куда его ставить?
сообщение 21.2.2011, 23:38
Сообщение #137
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(serg141 @ 21.2.2011, 21:39) *
....можно подробнее про фильтр и куда его ставить?
Ставиться он последовательно с питанием магнитофона, т.е. в разрез плюсового провода который идет на магнитофон. Ну и минус самого фильтра на кузов.
Если дружишь с паяльником, то можешь сам его собрать, например такой - http://www.compcar.ru/forum/showpost.php?p...mp;postcount=20,
Или на любом авто/радио рынке найти примерно такой - http://aukro.ua/item1417755625-filtr-pitan...tomobilnyj.html
Yukhimenko
сообщение 10.5.2011, 16:51
Сообщение #138
Из: Белгород
Пользователь №: 51140
Цвет:серый
У меня такая проблема: Купил магнитолу, подключил + напрямую от АКБ, провод массы от прикуривателя. Включаю, работает некоторое время, потом она просто вырубается, и не включится пока от питания не отключишь ее и не подключишь заново. причем работает от силы минут пять перед выключением.
Сержик
сообщение 10.5.2011, 16:54
Сообщение #139
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Вытащи её и подключи на прямую от АКБ. То есть: плюс к плюсу и минус к минусу. Потом отпишись.
Yukhimenko
сообщение 10.5.2011, 20:02
Сообщение #140
Из: Белгород
Цвет:серый
Оо Так работает вроде без проблем)) Спасибо) Так и оставлять напрямую к АКБ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 9:24
