88 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Охлаждение, Охлаждение
naezdnik312
сообщение 15.1.2011, 2:09
Сообщение #461
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
А не серокоричневатая, вязкая, похожая на очень густую пенку?
Год простоял, что сейчас залито была или залили?
Закипает бурно после 90, вентилятор работает в момент закипания?
Продолжает ли вентилятор работать когда заглушиш двиг из за катастрофической температуры (после остановки двиг включить зажиг., чтобы вентилятор продолжал) при какой темпер отключается?
GolDBerG2006
сообщение 15.1.2011, 11:36
Сообщение #462
Из: Одесса
Пользователь №: 42335
Цвет:бежевый перламутр
Спасибо сказали: 3 раза
Да серокоричневая по вязкости похожа на плёнку с молока крышкой пружиной её снимаеш в процессе кипения выкидывал а она появляется
Ничего не заливал просто подливал тосол который валялся у Деда в багажнике
Работает Закипает при 90 включается вентилятор потом стрелка на 2 спички примерно отходит потом радиатор студит до 90 отключается и история повторяется
Вобщим вентилятор справляется только придостижении чють больше 90 выкипает какието серокоричневые сопли
сообщение 15.1.2011, 12:01
Сообщение #463
Остается, слить тосл, промыть систему, залить на время воды, если опять эта жижа будет появлятся, значит масло пошло в систему охлаждения, прокладку головки под замену, с щлифовкой самой головки.
GolDBerG2006
сообщение 15.1.2011, 22:02
Сообщение #464
Из: Одесса
сообщение 15.1.2011, 22:10
Сообщение #465
Похоже на смесь масла и тосола, а че в радиаторе сухо?
GolDBerG2006
сообщение 15.1.2011, 22:15
Сообщение #466
Из: Одесса
по ходу выкипает и выливается (
сообщение 15.1.2011, 22:19
Сообщение #467
Походу разборка неизбежна,масло однозначно.
сообщение 15.1.2011, 22:21
Сообщение #468
Походу голову сдергивать надо.
naezdnik312
сообщение 16.1.2011, 22:02
Сообщение #469
Цвет:Хаки / Белый
Похоже это точно масло. Могу и ошибиться но кажись двиг поджарен, потому что при 90 тосол не кипит. То что тосол выбрасывает, это не кипит а думаю что газы из под ГБЦ выдавливают.
Обрати внимание на датчик или реле включения вентилятора, если они менялись (это заметно тем что они новее и датчик на радиаторе ещё не потемнел) значит наверника стояли которые не срабатывали вовремя. Что и могло привести и таким последствиям.
Сообщение отредактировал naezdnik312 - 17.1.2011, 10:33
2ТЭ10В
сообщение 19.1.2011, 14:59
Сообщение #470
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Парни, тут проблема выскочила, поехал как-то и почему стал вентилятор биться об нижний патрубок с радиатора....лопасти обкромсались чутка но что-то не то, вроди бы пошевелил патрубок(который на помпу идёт), всё вроди бы хорошо, держиться, никуда не всаживался, только защиту нижнюю шкрябанул об колею снега, но поглядел, ничего там вроди на патрубок не давит. как быть? в сервисе вообще сказали помпу менять, а я думаю что ненадо. Как быть?
akont
сообщение 19.1.2011, 16:38
Сообщение #471
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
ничего не понятно. причем тут помпа? опиши проблему яснее. в чем вообще вопрос?
2ТЭ10В
сообщение 19.1.2011, 16:40
Сообщение #472
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Лопасти вентилятора стали бить по нижнему патрубку от радиатора(около генератора идёт патрубок к помпе)
Хемуль Темный
сообщение 19.1.2011, 17:03
Сообщение #473
Из: Самара
Пользователь №: 7272
Машина:Ваз 2106
Посмотри может вентилятор ослаб, хотя это врядли, скорее всего помпа люфтует.
2ТЭ10В
сообщение 19.1.2011, 17:28
Сообщение #474
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
В общем понятно, наверное и поменяю помпу полностью, всё таки ей 19 лет, как то.....и вертокрыл 6ти лопастной сразу впихну
naezdnik312
сообщение 19.1.2011, 19:39
Сообщение #475
Цвет:Хаки / Белый
Проверь крепление, подушку двига с права, двиг не присел?
2ТЭ10В
сообщение 20.1.2011, 22:54
Сообщение #476
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
В обещем отдал в сервис, сняли вертокрыл, там штука которая крутиться, на ней вертокрыл держиться, разломана была аж, как будто сверло стала. и вентилятор люфтил. Помпу сняли, она аж ржавая была, поставили новую ТАЗовскую!
Козлы в сервисе, весь тосол слили хз куда канистры небыло, я побежал, купил, заливаю в бачок, не проходит, пришлось дуть. Подул, так получилось что и в блоке даже ничего не осталось, ппц вообще!
Антонов
сообщение 22.1.2011, 9:25
Сообщение #477
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Подскажите, есть тема про замену мехвентилятора на электро? Поиском не нашел
Сообщение отредактировал Антонов - 22.1.2011, 9:26
Антонов
сообщение 22.1.2011, 10:55
Сообщение #478
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Цитата(VaSer @ 22.1.2011, 10:37) *
а че там менять то!?
снимаешь мех.вентилятор и ставишь электро, на штатные места прикручиваешь,подключаешь по схеме!
делов на час,с перекурами)))
Это я все прекрасно понимаю.
Я имел ввиду с фотками. Хочется все скурпулезно уточнить, до винтика. Чтобы вот именно за час сделать, т.к. мороз на улице. С механическим приводом долго греется. Все равно спасибо. Меня тормозит пробка на радиаторе, боюсь ее оторвать с "мясом".
Сообщение отредактировал Антонов - 22.1.2011, 10:59
Mursay
сообщение 22.1.2011, 11:02
Сообщение #479
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
если вентелятор стал цеплять патрубок то это подушки просевшие в добавок к тому что помпа люфтила...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg
сообщение 22.1.2011, 11:34
Сообщение #480
Или тут читай http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...php/t10271.html.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 14:03
