16 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Двери - регулировка замков
сообщение 21.7.2010, 20:58
Сообщение #101
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(searchingman @ 21.7.2010, 21:10) *
...Если закрыть с пульта, все шпеньдики нормально отпускаются и создается видимость что машина закрыта, но стоит потянуть ручку вверх со стороны водителя, дверь открывается.... а с ключа закрывается нормуль...
Может ослабнуть зажим подключения тяги актуатора, и регулировка положения тяги сбилась, т.е. актуатор тупо не дотягивает пимпочку.
Второй вариант: раздолбана личинка замка в месте подключения к тяге пимпочки замка (колечко-поводок), и поводок встает в положение препятствующее свободному перемещению тяги замка. Если чинить лень - можно попробовать покрутить и вынуть ключ чуть в другом положении...
Сообщение отредактировал Mitka - 21.7.2010, 21:01
dimasimfi
сообщение 21.7.2010, 23:04
Сообщение #102
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
несовсем по теме,за что прошу прощения но похожего не чего ненашел,потому задам вопрос здесь.В передних дверях если потянуть за ручку то дверь открывается несмотря на положение кнопки закрытия,в задних такого нет,сколько не дергай,неоткроется.в связи с этим вопрос,можно ли как то зделать что бы с переди было так же,тоесть пока я центральным не отопру дверь открыть изнутри нельзя.
searchingman
сообщение 24.7.2010, 2:07
Сообщение #103
Из: Узбекистан, Ташкент.
Пользователь №: 17308
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темнобежевый
Спасибо Mitka, правда я не совсем понял чё ты мне сказал, просто я недавно автомобилист. С обычными замками я справляюсь на ура, дома все замки наладил, даже те, которые уже лежали на выброс, а в машине не соображу чё к чему, к тому же толком не подлезть чтоб все рассмотреть. Я тебя так понял: от моторчика ц/з идет штырь вверх, он зацеплен за другой штырь который поднимает/отпускает шпеньдик в салоне. Правильно? Вот чё с ними надо сделать? И кстати, ремонтировать не лень, наоборот хочу сам все сделать. Объясни полегче пожалуйста. Заранее спасибо.
a-lex
сообщение 27.7.2010, 12:13
Сообщение #104
Из: Далматово
Пользователь №: 27469
Машина:Ваз 2106
Методом тыка отодвинул немного зашелку у передней водительской двери вниз и назад, стала закрываться полегче, но когда открывается, дверь немного вниз проседает, получается что надо под нижние крепления подсунуть что-нибудь?
Гость_lediburit_*
сообщение 28.7.2010, 17:14
Сообщение #105
Проезжающие
здравствуйте такая проблема, раньше задняя дверь вообще не открывалась, потом я какими то шаманскими движениями смог её открыть но снутри. А проблема вот в чем, теперь дверь закрывается не плотно, замок не зашелкивается до конца и дверь остается приоткрытой. сама дверь доходит плотно до конца но замок её там не фиксирует. Как быть замок менять?
dantes
сообщение 28.7.2010, 18:36
Сообщение #106
Из: Регион 42 г. Топки
Пользователь №: 30704
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Скорее всего да...разбирай смотри там ни чего сложного...а проще меняй да и всё, оно так проще и быстрее будет)
Anattemew
сообщение 29.7.2010, 11:29
Сообщение #107
Из: Oman
Пользователь №: 35169
Машина:google
Цвет:Muscat
Год Выпуска: Oman
Приветъ всем витоводам у меня вопрос практический подскажите кто сталкивался с регулировкой боковой двери мерседес вито если машина припарковал двумя колесами на бардюр то вобще не возможно закрыть дверь не разбудив соседей возле которого стоит бусик.если кто может помогите cray.gif
Anattemew
сообщение 30.7.2010, 15:38
Сообщение #108
Из: Oman
Машина:google
Цвет:Muscat
Год Выпуска: Oman
Иванов
сообщение 31.7.2010, 23:00
Сообщение #109
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
может повторяюсь но всёже!
Заклинило замок в задней двери не открывается не каким боком чго не тени чего не дёргай подскажите чго рабить люди добрые censored.gif diablo.gif censored.gif
vvv_spb
сообщение 3.8.2010, 13:47
Сообщение #110
Из: спб
Пользователь №: 13523
Цвет:синий (406)
Приветствую.
Вопрос про клинышки (пальцы), которые в петлях дверей. Так вот при шатании(вверх-вниз) открытой настежь водительской двери ощущается гуляние на несколько миллиметров в районе верхней петли, тем самым при закрытии дверь провисает (опускается сторона с замком). Регулировка ответной части замка (вверх) не помогает, т.к. замок начинает плохо,туго закрываться, с хлопком. Может клин выбить и поставить новый? Как правильно решить проблему? Спасибо.
Нет никого :(
Буду ждать ответа.
Спасибо.
Сообщение отредактировал vvv_spb - 4.8.2010, 11:27
voron333
сообщение 12.8.2010, 12:11
Сообщение #111
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Вообшем парни у меня плохо закрывается дверь и уже как видно с бывшего хозяина это проблема давно
http://s006.radikal.ru/i213/1008/e0/0e77a2073783.jpg -вот дверь соприкасается при закрывание в другую часть кузова...
Поддевая с низу дверь и закрывая её всё становится норм,как я понял болты закручены хорошо и по метком(моё мнение)но мозга епёт механизм свободного движение двери хз как его назвать
http://s53.radikal.ru/i140/1008/07/3b939b89a591.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1008/8b/59e23d1b95e1.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1008/99/17b2d05455df.jpg
ну что скажите?и что делать с повреждённой стороной кузова?
ASpirin641
сообщение 20.8.2010, 12:35
Сообщение #112
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
У меня та же проблема( Подскажите как дверь оттянуть, чтоб об стойку не била?
Пока вижу только 1 вариант - регулировка, если не спасёт снять дверь и шлифануть петли.
У Вас дверь не менялась случайно? машина не бита? (у меня так все сразу было)
voron333
сообщение 26.8.2010, 14:38
Сообщение #113
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Купил машину уже такой,вот хочу решить проблему...Остольные двери хорошо закрываются..
ruslankrv
сообщение 23.11.2010, 17:59
Сообщение #114
Пользователь №: 42336
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1973
Цитата(витюля @ 5.4.2009, 22:09) *
привет всем,подскажите что делать,на водительской двери на скобе замка ну эта которая на трех болтах крепиться нижний болт не держит,внутри резьба обошлась и теперь не могу отрегулировать,хлопать приходиться очень сильно.
если снять обшивку с средней стойки то можно подлесть к той самой пластине ее держат фиксаторы которые можно отогнуть и вытащить ту самую пластину . вытащиную пластину можно заменить или самому сделать новую.
voron333
сообщение 18.1.2011, 23:07
Сообщение #115
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
парни,ну я так понял попробывать засунуть клапана на петли а как вынуть старые вставки из петель?там они как то вприсованы?кстати клапана пофиг какие сувать?точить и т.п чтоб всунулись не надо?
сообщение 18.1.2011, 23:28
Сообщение #116
тут глянь http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=23752
0711vik
сообщение 23.1.2011, 10:41
Сообщение #117
Из: Черновцы
Пользователь №: 45499
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1977
Цитата(Spok @ 31.7.2008, 22:43) *
Цитата(Any Key @ 1.8.2008, 0:44) *
Цитата(Spok @ 31.7.2008, 22:34) *
Цитата(DODGE @ 31.7.2008, 22:57) *
а у меня нижний край двери бьёца об порог, каг вылечить?
Откручивать петли и подкладывать под них шайбы. Но вот ктото тут уже писал, что на машинах старше 10 лет открутить эти болты подвиг!
вот не надо! смотря в каком состоянии двери. может они все проржавели и болты в том числе. у меня 78 года и знаешь не так тяжело их откручивать.
Значит повезло, что могу сказать. Но если уж очень легко откручиваются это тоже не есть гуд. Я вроде слышал эти болты должны только ударной отвертке поддаваться, или я не прав?
3 года раньше менял все 4 двери так как на старые смотреть было больно, а друг из за границы перекидывает запчасти к ВАЗ, и как-то зимой сказал что есть двери для меня, когда их увидел , понял--они будут мои(почти новые, цвет подходит, и цена 80$ за 4шт вместе с обшивкой ). когда начал менять вся радость пропала, если б не ударная отвертка не видал бы я удачи. Кто захочет менять возьмите сразу на запас новые болты.
Сообщение отредактировал 0711vik - 30.1.2011, 9:40
s2me
сообщение 1.5.2011, 17:00
Сообщение #118
Пользователь №: 49195
Машина:21061
Цвет:Серый
Тут проблемка есть. Задняя правая дверь закрывается легко, но не до конца. т.е. после второго щелчка у нее еще остается свободный ход. Естественно при езде она болтается, что не есть хорошо. ответная часть защелки (которая на кузове) дальше уже не двигается. Была мысль снять ее и расточить отверстия в кузове чтоб она при регулировке заходила дальше, но боюсь что пластинка, в которую вкручиваются болты упадет вниз и мне вообще придется раздалбывать кузов чтоб ее достать. Кто знает эти пластинки на кузове чем-то держаться чтобы при выкручивании всех трех болтов не падали вниз? или может кто подскажет какой-то более простой способ регулировки?
сообщение 1.5.2011, 17:17
Сообщение #119
чего проще-открути 2 болта,разверни защелку на третьем болте,и в освободившуюся дыру вкрути болт с шайбой.
после этого откручивай защелку и растачивай сколько хочеш.
ну и 2-й вариант-сменить уплотнительную резину двери на новую.
s2me
сообщение 1.5.2011, 17:40
Сообщение #120
Машина:21061
Цвет:Серый
Уплотнители стоят новые. Там дело не в них. просто дверь закрытая на второй щелчек где-то на пол сантиметра выступает, т.е. закрывается не до конца. спасибо за идею с болтом. так и сделаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 1:06
