179 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 15:58
Сообщение #1041
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
Цитата(Сержик @ 10.1.2011, 16:34) *
Цитата(gorevlexa @ 10.1.2011, 14:50) *
я взял крокодилы. плюс прикрепляю к контакту на реле а минус на корпус стартера и ничего не происходит
Теперь замкни между собой контактные болты втягивающего. Стартер должен заработать в «холостую».
P.S. на какой из контактов ты подал "+"?
на втягивающем есть где мама-папа и еще два болта.
я цеплял + на один из двух болтов, на котором был + когда стартер на машине стоял
два больших болта это и есть контактные болты? их между собой и на +?
сообщение 10.1.2011, 16:01
Сообщение #1042
Вот здесь глянь
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 16:10
Сообщение #1043
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
Цитата(Ролакс @ 10.1.2011, 17:01) *
Вот здесь глянь
да у меня с самого утра эта страничка открыта
сообщение 10.1.2011, 16:18
Сообщение #1044
Ты не подал + на один из контактов болта,верхний кажись(он постоянно присобачен).А затем подай еще + на клемму,стартер заработает
Сержик
сообщение 10.1.2011, 16:31
Сообщение #1045
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Два больших - это контактные болты. На один из них (верхний) прикрути "+" от АКБ, далее перемкни их чем нибудь металлическим.
Про минус не забудь. В таком варианте стартер должен заработать в "холостую".
Сообщение отредактировал Сержик - 10.1.2011, 16:38
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 16:43
Сообщение #1046
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
ага все сделал. стартер крутит довольно резво.
еще + к маме-папе присоединял, в этот момент выдвинулась муфта, убрал напряжение, задвинулась обратно.
получается стартер исправен? почему тогда на авто не работает?
сообщение 10.1.2011, 16:58
Сообщение #1047
Ну на холостых то не поймеш толком,развивает ли он нужный крутящий момент,не рукой же его останавливать))
А ты массу на двиге смотрел? зачастую шина окисляется и в конце концов отгнивает(под днищем).В момент запуска пусть друг закоротит монтировкой минус аккума со впускным коллектором.Либо если есть готовая шина,продублируй массу от минуса до коллектора.
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 17:04
Сообщение #1048
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
обратно что ли все ставить, так долго снимал сегодня ))
я перед снятием сегодня цеплял крокодила с минуса на край двигла, эффекта не было.
может еще какие варианты есть?
сообщение 10.1.2011, 17:05
Сообщение #1049
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
gorevlexa а ты когда проверял + подовал на оба медных болта (контакта) на втягивающем?
Проверь так, + подай только на верхний болт, потом подай плюс на папку, чтобы сработало втягивающее чтобы видвинулась муфта.
Если стартер закрутился, то скорее всего массан на движке плохая если нет, то опятьже пятаки во втягивающем
Сообщение отредактировал payalnikk - 10.1.2011, 17:17
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 17:15
Сообщение #1050
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
да
сообщение 10.1.2011, 17:31
Сообщение #1051
___«Carabinieri»___
gorevlexa загляни в личку
wolodya1
сообщение 12.1.2011, 20:34
Сообщение #1052
Из: Архангельская область
Пользователь №: 26083
Цвет:Синяя полночь
Цитата(Spark @ 8.10.2007, 11:00) *
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Так бывает когда плохой *-* на АБ... проверь провод (минусово) может он просто окислился?? так же проверить минус с АБ на корпус авто и с корпуса авто на двигатель... бывает так что кабель просто надламывается у клеммы и как следствие - плохой контакт и сильный нагрев..... мне так кажется... umnik2.gif
Цитата(gek 44 @ 22.12.2010, 17:58) *
Доброго времени суток друзья!
У меня проблема. По утрам в мороз начал барахлить стартер. Где-то 3 сек. крутит, как двишка маленько схватывать начинает раздаётся металический треск вроде как плохое зацепление зубьев, приходиться выключать. Так машину завожу утром раза с 4-5го . хотя всегда с первого заводилась. В течении дня всё нормуль ни чего не трещит, утром та же песня. Что делать, куда копать? Не хочется на сервисе всякую муть слушать и попадать на бабки! help.gif
скорей всего плотность АБ не соответствует погодным условиям... АБ замерзает и поэтому стартер плохо крутит.. А в течении дня нормально потому что он элементарно оттаивает...))))
Цитата(Сержик @ 23.12.2010, 9:25) *
gek 44, у тебя бендекс потихоньку умирает или пластиковая вилка износилась.
CrazyBelka, щетки поменять на данном стартере не проблема, большой проблемой будет их найти, скорее всего придётся брать подходящие по размеру и обтачивать на наждаке.
Со втулками аналогичная ситуация, легче будет сходить к "токарю" и попросить его что бы он выточил
Зачем менять бендикс если стартер пло крутиться? бендикс никаким образом не влияет на скорость вращения якоря сартера...
Сообщение отредактировал wolodya1 - 12.1.2011, 20:25
dmitrii-blynskih
сообщение 13.1.2011, 19:34
Сообщение #1053
Из: г. Зеленогорск Красноярск
Пользователь №: 45178
Цвет:Сафари
Подскажите в чем беда - врямя от времени поворачиваю ключ в положение старт и вижу такую картину - - - мигают все лампочки (тускнеют) при этом ни втягивающее ни стартер неиздают никаких признаков жизни. В таком случае приходится малеько подталкнуть машину с включенной передачей, и вот оно, происходит чудо, все начинает работать без всяких шумов и отклонений. Никак немогу понять, чудеса!?
gorevlexa
сообщение 18.1.2011, 10:37
Сообщение #1054
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
ткните пальцем где тут пятки
13 что ли?
сообщение 18.1.2011, 13:37
Сообщение #1055
___«Carabinieri»___
13 что ли?
Так же надо чистить и пластинку под номером 13
dmitrii-blynskih
сообщение 18.1.2011, 15:13
Сообщение #1056
Цвет:Сафари
13 что ли?
ЧИСТИЛ, И ПЛАСТИНУ И ПЯТАКИ, МАКСИМУМ НА НЕДЕЛЮ И ОПЯТЬ( (Может пятаки новые полностью медные замутить чтоб не горели)
сообщение 18.1.2011, 15:14
Сообщение #1057
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
13 что ли?
по мне так лучше втягивающее заменить
dmitrii-blynskih
сообщение 18.1.2011, 18:25
Сообщение #1058
Цвет:Сафари
13 что ли?
Да за****ся втягивающие новые покупать ( у нас втягивающее в районе 600 руб), 1-2 недели и опять начинается, если из меди полностью их вытачить, так гореть не будут?
gorevlexa
сообщение 18.1.2011, 20:15
Сообщение #1059
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
а как выглядят обгоревшие пятки?
у меня нет возможности сфотать, но чё то мне кажется что они у меня совсем даже он обгоревшие.
ровные, медные, чуть чуть в налете сером.
mixxa
сообщение 18.1.2011, 22:56
Сообщение #1060
Из: Киров
Пользователь №: 18178
Машина:Ваз-2106
У меня проблема в следующем: при запуске бендикс стартера не попадает в зацепление с зубчатым венцом маховика раза 3-4, а иногда больше, после чего заводится.
При проверке стартера отдельно от машины стартер крутит как положено, бендикс выдвигается-задвигается отлично.
Менялся бендикс стартера, втягивающее, аккумуляторные провода с клеммами, маховик вместе с венцом, заводился с разных аккумуляторов, даже стартер в сборе ставился с другой машины...
Подскажите что ещё проверить?
Сообщение отредактировал mixxa - 18.1.2011, 23:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 18:32
