23 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-)
PaAlIg
сообщение 20.1.2011, 14:32
Сообщение #241
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 19134
Машина:ваз 21061
Подскажите как подключить сигналку к поворотникам ? собрался на днях сигналку ставить , вроде все понел куда что пихать а вот с фонарями не разобралсся . И кстате как вам сигналка Mongoose EMS 1.7R ?
Gabber
сообщение 28.2.2011, 21:58
Сообщение #242
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
ребят не могу найти.
Гдето видел фото см устновкой замка на заднюю дверь ну моторчика который закрывает дверь.
кто нить видел? а то свой сталю все както каряво ди а через раз закрывает дверь
сообщение 28.2.2011, 22:03
Сообщение #243
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Полистай где-то здесь было... Вот, например, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=305403
Где-то была установка без подвеса.
ЗЫ: вот еще http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=126273
Сообщение отредактировал Mitka - 28.2.2011, 22:06
Gabber
сообщение 28.2.2011, 22:50
Сообщение #244
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
а вот еще вапрос...
у меня на сигналке идет только два провода ну как я понимаю на передние двери на моторчики.
жватит ли мощности на дополнительнительные? тоесть на задние двери ес ли поставлю??
а то я поставил мотор на првую заднюю дверь как бы немножко не дотягивает чтобы закрыть....
может поставить задние двери через реле? насколько помню в реле есть два входа +
один основной и другой вход на включение основного...
по сути мощность должна возрости...
или я не прав?
Сообщение отредактировал Gabber - 28.2.2011, 22:44
сообщение 28.2.2011, 23:06
Сообщение #245
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Gabber @ 28.2.2011, 22:50) *
а вот еще вапрос...
Встроенных в сигналку реле ЦЗ хватит на 4 привода. Каким проводом (сечение) была сделана разводка на приводы в двери?
Сообщение отредактировал Mitka - 28.2.2011, 23:06
Gabber
сообщение 28.2.2011, 23:18
Сообщение #246
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
ну провод я купил в обычном магазине где электрику продают всякую эти провода выдерживают 220 медные и ани плетеные, ну почти как в машине родные средние провода (думаю видели ани 2 провода синий и белый еще в общуюю изоляцию белую слеплены.) это от основного провода от сигналки.
а вот вход от сигнализации идет с фишки какойто железный не медный!
Сообщение отредактировал Gabber - 28.2.2011, 23:20
сообщение 28.2.2011, 23:24
Сообщение #247
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
а вот вход от сигнализации идет с фишки какойто железные не медный!
220 - это не показатель сечения, они бывают разные 0,5; 0,75; 1,5; 2,5 и т.д. кв. мм. Желательно (особенно на задние двери) - не менее 1,5 кв. мм. Если будут тоньше, могут не дотягивать приводы.
На разъеме сигналки не "железные", а медные луженые провода.
ЗЫ: Питание на сигналку и ЦЗ тоже нужно брать с хороших проводов (не с прикуривателя, а минуя блок предов: с замка, доп. блока предов или АКБ).
Сообщение отредактировал Mitka - 28.2.2011, 23:31
Gabber
сообщение 28.2.2011, 23:34
Сообщение #248
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
ну я не первый раз чтото подключаю в машине
и люблю отдельную цепь тянуть напрямую от аккумулятора и через предохранитель ;)
насколько помню вроде провда о.75 точно не помню могут и быть 1.5 забыл :)
завтра думаю тогда просто замок помыть средством для чистки корбюрато ибо это средство всякую шнягу смоет :)
а потом смазать сликончиком и естесно снять пружинку
Сообщение отредактировал Gabber - 28.2.2011, 23:38
сообщение 28.2.2011, 23:38
Сообщение #249
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Gabber @ 28.2.2011, 23:34) *
...и люблю отдельную цепь тянуть напрямую от аккумулятора и через предохранитель ;)
Это сколько же проводов лишних будет на "+" клемме АКБ! Сигналка не магнитола или усь какой навороченный. Для нее хватит и замка зажигания, там есть два толстых провода (4 кв. мм - коричневый и розовый)...
ЗЫ: Если провод 0,75 кв. мм, вот тебе и большие потери на длине провода - АКБ-сига (2 м) + сига-привод (еще 2 м).
Сообщение отредактировал Mitka - 28.2.2011, 23:42
Gabber
сообщение 28.2.2011, 23:39
Сообщение #250
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
если честно не много :) проводов всего 3 дополнительных :)
Сообщение отредактировал Gabber - 28.2.2011, 23:39
Gabber
сообщение 3.3.2011, 13:00
Сообщение #251
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
сделал я центральный замок на все двери... вот хочу открывать двери не только нажатием брелка из нутри машины а и на кнопочку... как сделать??? чтобы чтобы открывались только задние двери на кнопочку...
а то я рычажки открывания дверей из салона спилил нахрен :)))
Сообщение отредактировал Gabber - 3.3.2011, 13:01
сообщение 3.3.2011, 14:57
Сообщение #252
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если кнопка нужна только на задние двери, то вот наваял схемку:
Нужны два пятиконтактных реле, не фиксируемая кнопка на три положения, предохранитель (если питание берется отдельно, а не с питания Ц/З).
Теперь по подлючению, нужно проверить, чтобы в нерабочем состоянии с ц/з или сигналки на активаторы на оба провода приходил "по умолчанию" минус (как должно быть), а не плюс, в противном случае, подключение нужно сделать согласно схемы прилагаемой к Ц/З или сигналке. Если все нормально, то отключаем задние активаторы от общей схемы и подключаем их согласно привденной выше.
сообщение 3.3.2011, 15:33
Сообщение #253
Саня,а что может быть,(далеко не всегда,5% к примеру) на брелок жмеш,а замки не открывает?батарейка хорошая.
сообщение 3.3.2011, 15:40
Сообщение #254
___«Carabinieri»___
А брелок на нажатие как то реагирует? Ну например светодиодик моргает?
Если нет, то сами кнопки, кстати не редкость, если да, то (очень часто) ушла чуть емкость подстроечного конденсатора в брелоке. Там посеребряное напыление в нем, и от влаги это серебро окисляется и параметры настройки передатчика брелока меняются.
сообщение 3.3.2011, 15:43
Сообщение #255
С/диод моргает,ярко,бат.новая.Так мне надо както подстроить кондер?
сообщение 3.3.2011, 15:53
Сообщение #256
___«Carabinieri»___
Вообще, убедись что проблема именно из-за брелка, например второй брелок у тебя есть?
Если это точно брелок, то можно подстроить кондер, его на платке сразу найти можно, такой, обычно бежевого ну или белого цвета баченок и болтик маленький на нем, предварительно запомнить, а лучше пометить положение, и чуть чуть сдвинуть его в одну сторону. Только не много - чтобы окончательно не ушла частота передатчика. Если стал работать хуже, то вернуть на место и потом попробовать в другую сторону.
З.Ы. забыл сказать, что бывают брелоки, где частота передатчика стабилизируется кварцем.
Сообщение отредактировал payalnikk - 3.3.2011, 15:56
сообщение 3.3.2011, 15:56
Сообщение #257
2-й брелок(мощный),с ним такого не случается.А может для начала покупать в спирте,зелень снять,так сказать?если она есть конечно
сообщение 3.3.2011, 16:03
Сообщение #258
___«Carabinieri»___
Та можно и в спирте, но в случае с кондером это не поможет.
Gabber
сообщение 3.3.2011, 18:49
Сообщение #259
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
спасибо за схему
но мне нужно чтобы задние моторчики остлись подключенными к сигналке
тоесть чтобы можно было открыть/закрыть сигнализацией тоесть блеком
и открыть (только открыть) кнопкой
или это и есть та самая схема подключения? :)
Сообщение отредактировал Gabber - 3.3.2011, 18:50
сообщение 3.3.2011, 18:55
Сообщение #260
___«Carabinieri»___
Это как раз то что надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:25
