8.7.2010, 22:18
#41
17.1.2011, 22:10
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.1.2011 Пользователь №: 45548 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят...может не в тему...но всёж поподробнее как снять стрелки с приборов для того чтобы приклеить вставки...и можно ли в 6-ые приборы вставить стрелки как в приборных досках 15ки...10ки...
И прошу прощения вопрос совсем не в тему...что делать,как исправить рычаг поворотников при положении вверху(т.е на право) ....порой с трудом и особым ртреском ставиться в нейтральное положение...как что то держит...что следует отпустить или поменять?...подскажите пожалуйста...а то боюсь в один прекрасный момент сломать рычаг(... |
18.1.2011, 12:09
#43
Ребят...может не в тему...но всёж поподробнее как снять стрелки с приборов для того чтобы приклеить вставки...и можно ли в 6-ые приборы вставить стрелки как в приборных досках 15ки...10ки... И прошу прощения вопрос совсем не в тему...что делать,как исправить рычаг поворотников при положении вверху(т.е на право) ....порой с трудом и особым ртреском ставиться в нейтральное положение...как что то держит...что следует отпустить или поменять?...подскажите пожалуйста...а то боюсь в один прекрасный момент сломать рычаг(... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=367490 |
18.1.2011, 12:14
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Подскажите, кто-нибудь ставил спортивные приборы Проспорт или Лексус, с различными шкалами и с многочисленными подсветками???
18.1.2011, 15:34
#45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.9.2010 Из: Default City Пользователь №: 38609 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
куда ставил? в стандартную панель?
18.1.2011, 17:54
#46
11.2.2011, 18:34
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 17.9.2009 Из: Старый Оскол Пользователь №: 19134 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите , Снимал приборку , ставил сигнализацию , естественно тросик спидометра откручивал . Сегодня все собрал и поехал , все отлично но стрелка както вибрирует и шумит , че это такое ? Может я плохо прикрутил тросик ? или перетенул ? Может он както криво встал там ? или помазать надо ? Че за фигня не пойму раньше никогда такого небыло ... Подскажите пожалуйста будте добры ...=)
11.2.2011, 18:37
#48
Народ подскажите , Снимал приборку , ставил сигнализацию , естественно тросик спидометра откручивал . Сегодня все собрал и поехал , все отлично но стрелка както вибрирует и шумит , че это такое ? Может я плохо прикрутил тросик ? или перетенул ? Может он както криво встал там ? или помазать надо ? Че за фигня не пойму раньше никогда такого небыло ... Подскажите пожалуйста будте добры ...=) Попробуй открути и поставь снова. |
13.2.2011, 14:15
#49
Спасибо попробую )
13.2.2011, 14:22
#50
В привод спида литола запхни,помогает.
30.6.2011, 1:35
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.6.2011 Из: Укриїна Пользователь №: 52875 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:118-кармен Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите!!!!
Все разобрар, диоды намостил, а потом давай собирать стрелки на спидометре и тахомерте не могу поставить! че делать помогите!!! Мож их на клей надо сажать. Подскажите кто делал! И может кто снимал скажет как приблизительно стоит стрелка спидометра а то я не запомнил ((((( |
7.7.2011, 20:17
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 26.6.2011 Пользователь №: 53177 Машина:2106 Цвет:красный гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Делай что-нибудь
Ребят...может не в тему...но всёж поподробнее как снять стрелки с приборов для того чтобы приклеить вставки...и можно ли в 6-ые приборы вставить стрелки как в приборных досках 15ки...10ки... И прошу прощения вопрос совсем не в тему...что делать,как исправить рычаг поворотников при положении вверху(т.е на право) ....порой с трудом и особым ртреском ставиться в нейтральное положение...как что то держит...что следует отпустить или поменять?...подскажите пожалуйста...а то боюсь в один прекрасный момент сломать рычаг(... да Ребята подскажите!!!! Все разобрар, диоды намостил, а потом давай собирать стрелки на спидометре и тахомерте не могу поставить! че делать помогите!!! Мож их на клей надо сажать. Подскажите кто делал! И может кто снимал скажет как приблизительно стоит стрелка спидометра а то я не запомнил ((((( Неповезло |
18.8.2011, 11:23
#53
И может кто снимал скажет как приблизительно стоит стрелка спидометра а то я не запомнил ((((( Стрелка стояла на моем спидаке между 0 и ограничителем(естественно, при снятом последнем). Разбирал так: вынимаю потроха из банки, прямо вместе со шкалой(два винта сзади). Сзади в одном из углов видна достаточно большая дуга магнитного диска. Отмечаем тонким маркером положение этого диска относительно бортика рядом когда стрелка стоит на ограничителе, и в последующем собираем обратно по этой метке. А можно просто на ноль поставить. Все равно они врут напропалую... |
18.8.2011, 11:32
#54
А можно просто на ноль поставить. Все равно они врут напропалую... вот от того и врут. нормальная погрешность прибора = его цене деления. на наших спидометрах это до 10ти км, если погрешность больше - это уже неисправность. с другой стороны многим нравится что при 100 км спидометр показывает 150-160 ЗЫ. лучше не разбирать то что не можешь собрать также, ИМХО |
20.8.2011, 11:49
#55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
А можно просто на ноль поставить. Все равно они врут напропалую... вот от того и врут. нормальная погрешность прибора = его цене деления. на наших спидометрах это до 10ти км, если погрешность больше - это уже неисправность. с другой стороны многим нравится что при 100 км спидометр показывает 150-160 ЗЫ. лучше не разбирать то что не можешь собрать также, ИМХО А я стоковые всегда в запасе держу. На разборке снял полностью приборку и мучаю её. Я делал так. Разобрал сначала спед, собрал без стекла. Поехал на трассу и ориентировался по тахометру на 3-её передаче. Стрелки должны вровень идти. Аналогичным образом тахометр. Но всё равно погрешность большая получается, т.к. сами цыфры на приборах расположены не так, как нужно. Погрешность от них. Сообщение отредактировал Алехандро - 20.8.2011, 11:50 |
14.10.2011, 20:16
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 58301 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
14.10.2011, 20:23
#57
Он уже стянул, 100% говорю тебе, еще в 2008 году.
СЛЕДИМ ЗА ДАТАМИ ПОСТОВ НА КОТОРЫЕ ДАЕМ ОТВЕТ. |
14.10.2011, 20:26
#58
Сообщений: 2.Некричи нужно же счегото начинать
НАЧИНАТЬ НАДО С ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВИЛАМИ. |
14.10.2011, 20:31
#59
Обычная проблема - дергается стрелка. Менял спидометр (но есть одно но - он не новый) на другой, все то же самое... Точно в нем дело? Новый покупать то деньги нужны))
Мелочь, а раздражает... Сообщение отредактировал vad_ik - 14.10.2011, 20:33 |
14.10.2011, 20:32
#60
2 причины:трос и привод.
третьего не дано) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:47 |
