5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Спидометр, стрелочка
сообщение 8.7.2010, 22:18
Сообщение #41
Цитата(ВаНеК @ 8.7.2010, 22:15) *
ура, я наконец то поменял тросик спидака))) на третьей передаче при 3килооборотах стрелки спидака и таха параллельны
привет,наконец то поменял,месяца 2 уже прошло?стрелка смыкается?
_PREDATOR_
сообщение 17.1.2011, 22:10
Сообщение #42
Пользователь №: 45548
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ребят...может не в тему...но всёж поподробнее как снять стрелки с приборов для того чтобы приклеить вставки...и можно ли в 6-ые приборы вставить стрелки как в приборных досках 15ки...10ки...
И прошу прощения вопрос совсем не в тему...что делать,как исправить рычаг поворотников при положении вверху(т.е на право) ....порой с трудом и особым ртреском ставиться в нейтральное положение...как что то держит...что следует отпустить или поменять?...подскажите пожалуйста...а то боюсь в один прекрасный момент сломать рычаг(...
Саня Курган
сообщение 18.1.2011, 12:09
Сообщение #43
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=367490
дениска63
сообщение 18.1.2011, 12:14
Сообщение #44
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Привет всем. Подскажите, кто-нибудь ставил спортивные приборы Проспорт или Лексус, с различными шкалами и с многочисленными подсветками???
MSfixer
сообщение 18.1.2011, 15:34
Сообщение #45
Из: Default City
Пользователь №: 38609
куда ставил? в стандартную панель?
дениска63
сообщение 18.1.2011, 17:54
Сообщение #46
Из: Сызрань
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
ну да. там вроде размеры есть под шестую панель.
PaAlIg
сообщение 11.2.2011, 18:34
Сообщение #47
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 19134
Машина:ваз 21061
Народ подскажите , Снимал приборку , ставил сигнализацию , естественно тросик спидометра откручивал . Сегодня все собрал и поехал , все отлично но стрелка както вибрирует и шумит , че это такое ? Может я плохо прикрутил тросик ? или перетенул ? Может он както криво встал там ? или помазать надо ? Че за фигня не пойму раньше никогда такого небыло ... Подскажите пожалуйста будте добры ...=)
Саня Курган
сообщение 11.2.2011, 18:37
Сообщение #48
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Попробуй открути и поставь снова.
PaAlIg
сообщение 13.2.2011, 14:15
Сообщение #49
Из: Старый Оскол
Машина:ваз 21061
Спасибо попробую )
сообщение 13.2.2011, 14:22
Сообщение #50
В привод спида литола запхни,помогает.
sasha-bo
сообщение 30.6.2011, 1:35
Сообщение #51
Из: Укриїна
Пользователь №: 52875
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:118-кармен
Ребята подскажите!!!!
Все разобрар, диоды намостил, а потом давай собирать стрелки на спидометре и тахомерте не могу поставить!
че делать помогите!!!
Мож их на клей надо сажать.
Подскажите кто делал!
И может кто снимал скажет как приблизительно стоит стрелка спидометра а то я не запомнил (((((
apyankov
сообщение 7.7.2011, 20:17
Сообщение #52
Пользователь №: 53177
Цвет:красный гранат
Делай что-нибудь
да
Неповезло
сообщение 18.8.2011, 11:23
Сообщение #53
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Стрелка стояла на моем спидаке между 0 и ограничителем(естественно, при снятом последнем).
Разбирал так: вынимаю потроха из банки, прямо вместе со шкалой(два винта сзади). Сзади в одном из углов видна достаточно большая дуга магнитного диска. Отмечаем тонким маркером положение этого диска относительно бортика рядом когда стрелка стоит на ограничителе, и в последующем собираем обратно по этой метке.
А можно просто на ноль поставить. Все равно они врут напропалую...
сообщение 18.8.2011, 11:32
Сообщение #54
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
вот от того и врут. нормальная погрешность прибора = его цене деления. на наших спидометрах это до 10ти км, если погрешность больше - это уже неисправность. с другой стороны многим нравится что при 100 км спидометр показывает 150-160 rofl.gif
ЗЫ. лучше не разбирать то что не можешь собрать также, ИМХО
Алехандро
сообщение 20.8.2011, 11:49
Сообщение #55
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
А я стоковые всегда в запасе держу. На разборке снял полностью приборку и мучаю её. Я делал так. Разобрал сначала спед, собрал без стекла. Поехал на трассу и ориентировался по тахометру на 3-её передаче. Стрелки должны вровень идти. Аналогичным образом тахометр. Но всё равно погрешность большая получается, т.к. сами цыфры на приборах расположены не так, как нужно. Погрешность от них.
Сообщение отредактировал Алехандро - 20.8.2011, 11:50
Lacetti
сообщение 14.10.2011, 20:16
Сообщение #56
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
Цитата(lil jon @ 14.1.2008, 19:51) *
Помогите плизз!!!купил вставки на приборы терь не могу снять стрелку!!!!!че делать??? help.gif sorry.gif
просто пробуй потихоньку тянуть на себя
сообщение 14.10.2011, 20:23
Сообщение #57
Он уже стянул, 100% говорю тебе, еще в 2008 году.
СЛЕДИМ ЗА ДАТАМИ ПОСТОВ НА КОТОРЫЕ ДАЕМ ОТВЕТ.
сообщение 14.10.2011, 20:26
Сообщение #58
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Сообщений: 2.Некричи нужно же счегото начинать boredom.gif
НАЧИНАТЬ НАДО С ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВИЛАМИ.
сообщение 14.10.2011, 20:31
Сообщение #59
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Обычная проблема - дергается стрелка. Менял спидометр (но есть одно но - он не новый) на другой, все то же самое... Точно в нем дело? Новый покупать то деньги нужны))
Мелочь, а раздражает...
Сообщение отредактировал vad_ik - 14.10.2011, 20:33
сообщение 14.10.2011, 20:32
Сообщение #60
2 причины:трос и привод.
третьего не дано)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 12:23
