11.1.2011, 16:06
#61
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
я думаю прибор навернулся.а скорее всего диод внутри который стоит. Диод врядли, он мог навернуться если ты полярность (+ с -) на приборе перепутал, проверь для начала массу - все таки дешевле чем прибор покупать. проверю завтра уже.спасибо |
12.1.2011, 19:28
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 1.2.2010 Из: Архангельская область Пользователь №: 26083 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброй ночи! У меня поблема Поплавок гнутый,выпрями. У меня то же самое... работал себе прибор работал и стал врать... ну думаю с поплавком что то или с самим механизмом у датчика... не стал возиться купил новый.... а проблемма осталась та же... кстати у кого не спрашивал (ну кто датчик менял) у них то же самое.... эт наверно запчасти такие... плюнул я на это дело уже.... привык, хотя если бы кто толком показал, то непрочь и исправить....))) |
12.1.2011, 21:22
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33820 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:серебр. сине-зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите! Включаю зажигание, стрелка перемещается за 4/4, снимаю розовый провод, стрелка возвращается на 0 ( в книге написано так проверить, значит прибор работает). Поменял сам датчик топлива в баке, всё равно так и показывает. Может я провода на датчике( в баке) местами перепутал?
12.1.2011, 21:52
#64
Помогите! Включаю зажигание, стрелка перемещается за 4/4, снимаю розовый провод, стрелка возвращается на 0 ( в книге написано так проверить, значит прибор работает). Поменял сам датчик топлива в баке, всё равно так и показывает. Может я провода на датчике( в баке) местами перепутал? Мож у тебя бак полный?а провода местами можеш поменять,попробуй,ниче не сгорит. |
12.1.2011, 22:47
#65
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.5.2010 Из: Сумы, Украина Пользователь №: 32300 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Зеленая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Или диод в приборке сдох, оторвался. Было у моего соседа такое. Выковыряли из старого телека, типа Д226Б - припаяли, показывает.
12.1.2011, 23:21
#66
Помогите! Включаю зажигание, стрелка перемещается за 4/4, снимаю розовый провод, стрелка возвращается на 0 ( в книге написано так проверить, значит прибор работает). Поменял сам датчик топлива в баке, всё равно так и показывает. Может я провода на датчике( в баке) местами перепутал? 1. Поврежден прибор. 2. Гибкая шина датчика замкнута с трубкой забора топлива (отогнуть шину) 3. Провод соединения с датчиком замкнут на *массу* (устранить замыкание) |
12.1.2011, 23:24
#67
Помогите! Включаю зажигание, стрелка перемещается за 4/4, снимаю розовый провод, стрелка возвращается на 0 ( в книге написано так проверить, значит прибор работает). Поменял сам датчик топлива в баке, всё равно так и показывает. Может я провода на датчике( в баке) местами перепутал? 1. Поврежден прибор. 2. Гибкая шина датчика замкнута с трубкой забора топлива (отогнуть шину) 3. Провод соединения с датчиком замкнут на *массу* (устранить замыкание) Прибор целый,он же написал))либо коротит на массу,либо провода спутал. Сообщение отредактировал Ролакс - 12.1.2011, 23:25 |
12.1.2011, 23:33
#68
Помогите! Включаю зажигание, стрелка перемещается за 4/4, снимаю розовый провод, стрелка возвращается на 0 ( в книге написано так проверить, значит прибор работает). Поменял сам датчик топлива в баке, всё равно так и показывает. Может я провода на датчике( в баке) местами перепутал? Мож у тебя бак полный?а провода местами можеш поменять,попробуй,ниче не сгорит. Какой смысл провода местами менять? На сколько мне известно там обыкновенный резистор... по-моему от этого ничего не измениться... Помогите! Включаю зажигание, стрелка перемещается за 4/4, снимаю розовый провод, стрелка возвращается на 0 ( в книге написано так проверить, значит прибор работает). Поменял сам датчик топлива в баке, всё равно так и показывает. Может я провода на датчике( в баке) местами перепутал? 1. Поврежден прибор. 2. Гибкая шина датчика замкнута с трубкой забора топлива (отогнуть шину) 3. Провод соединения с датчиком замкнут на *массу* (устранить замыкание) Прибор целый,он же написал))либо коротит на массу,либо провода спутал. Ну я не вижу что бы он диод прозванивал.. он просто отсоединил розовый прод |
13.1.2011, 1:47
#69
да,за диод ниче не писал,хотя очень редко вылетают..
13.1.2011, 10:06
#70
... Какой смысл провода местами менять? На сколько мне известно там обыкновенный резистор... по-моему от этого ничего не измениться... .... Смысл есть, так как один провод (серый с красным) - это уровень топлива, а второй провод (розовый) - это лампа контроля уровня топлива. Соответственно если у Djony23 перепутаны провода на датчике УТ и бенза в баке мало (должна гореть лампа), то как раз указатель будет показывать полный бак. |
14.1.2011, 0:30
#71
Менял провода местами, толку нет. Замыкал между собой, загорается лампочка на приборе, замыкаю розовый на массу - ничего. Замыкаю провод с полосой на массу, загорается лампа.
14.1.2011, 0:34
#72
16.1.2011, 0:54
#73
Менял провода местами, толку нет. Замыкал между собой, загорается лампочка на приборе, замыкаю розовый на массу - ничего. Замыкаю провод с полосой на массу, загорается лампа. Когда провода сняты(оба),датчик тоже показует 4/4? Да, оба провода снимаю (и по одному), стрелка прибора даже не колышется. Не понимаю. В магазине, где купил датчик ни разу палёной з/ч не попадалось. |
16.1.2011, 9:23
#74
Ну а тут как видишь , попалась.)
16.1.2011, 10:13
#75
16.1.2011, 13:39
#76
Менял провода местами, толку нет. Замыкал между собой, загорается лампочка на приборе, замыкаю розовый на массу - ничего. Замыкаю провод с полосой на массу, загорается лампа. Вот ты сам себе и ответил. Получается у тебя на одном из проводов (тот, что отвечает за уровень) постоянно сидит масса, прибор показывает полный бак. Когда ты замыкаешь розовый провод на массу у тебя ничего не происходит - потому, что он уже где-то закорочен, а когда ты замыкаешь провода между собой, естественно загорается лампочка (все равно, что ты провод на массу замкнул). В общем просмотри провода от бака до прибора, где-то у тебя провод на массу коротит. |
17.1.2011, 1:21
#77
Менял провода местами, толку нет. Замыкал между собой, загорается лампочка на приборе, замыкаю розовый на массу - ничего. Замыкаю провод с полосой на массу, загорается лампа. Вот ты сам себе и ответил. Получается у тебя на одном из проводов (тот, что отвечает за уровень) постоянно сидит масса, прибор показывает полный бак. Когда ты замыкаешь розовый провод на массу у тебя ничего не происходит - потому, что он уже где-то закорочен, а когда ты замыкаешь провода между собой, естественно загорается лампочка (все равно, что ты провод на массу замкнул). В общем просмотри провода от бака до прибора, где-то у тебя провод на массу коротит. Спасибо, попробую и потом отпишусь. |
17.1.2011, 2:19
#78
В первую очередь ищи в районе заднего сиденья-обычно там быстрей всего перетирает.
9.2.2011, 4:06
#79
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.2.2011 Из: москва Пользователь №: 46938 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалуйста, стрелка топлива странно дергаться начала в сторону пустого бака, и звук какой то странный за панелью приборов, как будто сверчок там сидит- оч сильно нервирует. исчезает на высоких оборотах. подскажите,что можно сделать?
14.4.2011, 22:37
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 17.9.2010 Из: Сумы Украина Пользователь №: 38316 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребата помогите,сначала датчик топлива показывал полный бак,при включении зажигании,теперь 1/4 бака.
поменял поплавок в баке,подключ другой датчик,провод другой бросал,от бака к датчику.Без изменений.что делать? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 22:30 |
