7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Определить редуктор заднего моста.
Infiniti
сообщение 15.1.2011, 0:58
Сообщение #81
Из: У.Р. г.Сарапул
Пользователь №: 24166
Машина:Ваз 2106 КПП 5ст
купил недавно пятёрку 97 года з 5т.р, всё уже на метал здал, оставил себе мост задний, ну и по мелочи много чего, крыку, сиденья коробку лобовое и заднеену много чего, и вот там двиг я не знаю какой стоял, вроде 1.3 хотя возможно 1.5, возможно редуктор там 4.1
, от того и спрашиваю, так ка кесть возможность.если что замутить...
сообщение 15.1.2011, 1:02
Сообщение #82
Тогда ясно.Я бы поставил 4.1,тяга бы резко улучшилась,с места рвать отлично будет,а максималка уменьшится на понты,а тем более у тебя еще и 5-я..Ставь.
Infiniti
сообщение 15.1.2011, 13:19
Сообщение #83
Из: У.Р. г.Сарапул
Мне так кажеться что ставить прийдётся так как коробка с той же всё пятёрки и эту хернюшку на коробке к сидометру я не менял, так что он будет врать мне!
Dronchik2106
сообщение 15.1.2011, 14:32
Сообщение #84
Из: Белгород
Пользователь №: 9458
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
у меня 01 редуктор 4.3 а коробка 5ст. Сверял с цифровым иномарошным спидометром,как не странно не врет ни капельки,хотя должен по идее.
Infiniti
сообщение 15.1.2011, 20:00
Сообщение #85
Из: У.Р. г.Сарапул
Это странно... Но редуктор я поставлю 41 :)
rw4pir
сообщение 8.7.2011, 21:06
Сообщение #86
Из: Бугульма
Пользователь №: 46485
Машина:21120
Цвет:Тёмно малиновый
как определить редуктор ? разбирать и считать зубья не вариант, спидометр не врёт, коробка 4х ступка, на 4й при 100км/ч 4000 обороты, хотя возможно гонит тахометр
сообщение 8.7.2011, 21:51
Сообщение #87
Тему читал всю, там есть метод описан.
rw4pir
сообщение 8.7.2011, 22:11
Сообщение #88
Из: Бугульма
Машина:21120
считать обороты кардана на 10ть оборотов колеса ? я думаю не вариант, скорость о обороты есть, резина стандартная, думаю реально псчитать
сообщение 8.7.2011, 22:38
Сообщение #89
Считай, у меня по этой схеме все совпало.
олег17
сообщение 10.8.2011, 19:49
Сообщение #90
Из: короча.Белгородская обл.
Пользователь №: 28156
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
Привет специалистам и не очень!!!!!! я уже задавался данным вопросом на форуме но не могу найти где. суть такова что путем прокручивания колеса и подсчетом оборотов колена выявил что у меня редуктор 4.3 ,то есть копеешный. а авто ваз 21065 с двиглом 1.5л. да разгон хорош с места пуляет, но по трассе на 5й передаче при 4000 об.дв скорость 120 а хотелось бы оборотов поменьше а скорость побольше. чуть не решился взять редук 3.9 но друг отговорил сказал что с твоим двиглом отупеет. думаю теперь троешный редуктор поставить .двигатель по сути троешный значит и редуктор к нему троешный в идеале подойдет!!!??? только как узнать соотношение будет какого??? например на 5й передаче по прямой при 3000тыс.об какова будет реальная скорость??? буду весьма благодарен за дельные советы! grin.gif
сообщение 10.8.2011, 20:24
Сообщение #91
4.1 бери..оптимально,насчет соотношения-так и коробки разные еще бывают,так что не скажеш.
олег17
сообщение 10.8.2011, 21:42
Сообщение #92
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
Благодарю! я тож такого мнения!
OlegVAZ 06
сообщение 10.8.2011, 22:47
Сообщение #93
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
по поводу редукторов: приводы спидометра, что на коробке стоят, рассчитаны либо на 4-х либо на 5-ти ступку, но при этом не учитывается какой редуктор стоит, как тогда верить показаниям спидометра(я понимаю что так же врет сам прибор, но меня интересует именно этот момент)
сообщение 10.8.2011, 22:49
Сообщение #94
подбирай привод-трындеть не будет,или поправку учитуй,жпс
OlegVAZ 06
сообщение 10.8.2011, 22:52
Сообщение #95
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
так они все таки еще бывают какие то? в них же вроде должно быть какое то определенное кол-во зубьев для каждой коробки?
сообщение 10.8.2011, 22:55
Сообщение #96
конечно,их там не меньше 3-х видов.
сообщение 10.8.2011, 22:56
Сообщение #97
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Привод спидометра подбирается по редуктору моста, и не зависит от типа коробки...
сообщение 10.8.2011, 22:57
Сообщение #98
к сожалению,заменой одного привода не обойдется..надо шестерню еще менять в коробасе
Сообщение #99
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Разумеется...
ЗЫ: Если мост не гудит, то какого х... его менять? dntknw.gif Не лучше ли починить движок?
Сообщение отредактировал Mitka - 10.8.2011, 22:59
сообщение 10.8.2011, 23:22
Сообщение #100
согласен..мост недешев,лучше чето более полезное сделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 14:05
