15.1.2011, 0:58
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 29.12.2009 Из: У.Р. г.Сарапул Пользователь №: 24166 Машина:Ваз 2106 КПП 5ст Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
купил недавно пятёрку 97 года з 5т.р, всё уже на метал здал, оставил себе мост задний, ну и по мелочи много чего, крыку, сиденья коробку лобовое и заднеену много чего, и вот там двиг я не знаю какой стоял, вроде 1.3 хотя возможно 1.5, возможно редуктор там 4.1
, от того и спрашиваю, так ка кесть возможность.если что замутить... |
15.1.2011, 1:02
#82
Тогда ясно.Я бы поставил 4.1,тяга бы резко улучшилась,с места рвать отлично будет,а максималка уменьшится на понты,а тем более у тебя еще и 5-я..Ставь.
15.1.2011, 13:19
#83
Мне так кажеться что ставить прийдётся так как коробка с той же всё пятёрки и эту хернюшку на коробке к сидометру я не менял, так что он будет врать мне!
15.1.2011, 14:32
#84
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 211 Регистрация: 10.2.2009 Из: Белгород Пользователь №: 9458 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня 01 редуктор 4.3 а коробка 5ст. Сверял с цифровым иномарошным спидометром,как не странно не врет ни капельки,хотя должен по идее.
15.1.2011, 20:00
#85
Это странно... Но редуктор я поставлю 41 :)
8.7.2011, 21:06
#86
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2011 Из: Бугульма Пользователь №: 46485 Машина:21120 Цвет:Тёмно малиновый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
как определить редуктор ? разбирать и считать зубья не вариант, спидометр не врёт, коробка 4х ступка, на 4й при 100км/ч 4000 обороты, хотя возможно гонит тахометр
8.7.2011, 21:51
#87
Тему читал всю, там есть метод описан.
8.7.2011, 22:11
#88
считать обороты кардана на 10ть оборотов колеса ? я думаю не вариант, скорость о обороты есть, резина стандартная, думаю реально псчитать
8.7.2011, 22:38
#89
Считай, у меня по этой схеме все совпало.
10.8.2011, 19:49
#90
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 10.3.2010 Из: короча.Белгородская обл. Пользователь №: 28156 Машина:ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет специалистам и не очень!!!!!! я уже задавался данным вопросом на форуме но не могу найти где. суть такова что путем прокручивания колеса и подсчетом оборотов колена выявил что у меня редуктор 4.3 ,то есть копеешный. а авто ваз 21065 с двиглом 1.5л. да разгон хорош с места пуляет, но по трассе на 5й передаче при 4000 об.дв скорость 120 а хотелось бы оборотов поменьше а скорость побольше. чуть не решился взять редук 3.9 но друг отговорил сказал что с твоим двиглом отупеет. думаю теперь троешный редуктор поставить .двигатель по сути троешный значит и редуктор к нему троешный в идеале подойдет!!!??? только как узнать соотношение будет какого??? например на 5й передаче по прямой при 3000тыс.об какова будет реальная скорость??? буду весьма благодарен за дельные советы!
10.8.2011, 20:24
#91
10.8.2011, 21:42
#92
только как узнать соотношение будет какого??? например на 5й передаче по прямой при 3000тыс.об какова будет реальная скорость??? буду весьма благодарен за дельные советы! 4.1 бери..оптимально,насчет соотношения-так и коробки разные еще бывают,так что не скажеш. Благодарю! я тож такого мнения! |
10.8.2011, 22:47
#93
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
4.1 бери..оптимально,насчет соотношения-так и коробки разные еще бывают,так что не скажеш. по поводу редукторов: приводы спидометра, что на коробке стоят, рассчитаны либо на 4-х либо на 5-ти ступку, но при этом не учитывается какой редуктор стоит, как тогда верить показаниям спидометра(я понимаю что так же врет сам прибор, но меня интересует именно этот момент) |
10.8.2011, 22:49
#94
подбирай привод-трындеть не будет,или поправку учитуй,жпс
10.8.2011, 22:52
#95
10.8.2011, 22:55
#96
конечно,их там не меньше 3-х видов.
10.8.2011, 22:56
#97
подбирай привод-трындеть не будет,или поправку учитуй,жпс так они все таки еще бывают какие то? в них же вроде должно быть какое то определенное кол-во зубьев для каждой коробки? Привод спидометра подбирается по редуктору моста, и не зависит от типа коробки... |
10.8.2011, 22:57
#98
10.8.2011, 22:57
#99
Привод спидометра подбирается по редуктору моста, и не зависит от типа коробки... к сожалению,заменой одного привода не обойдется..надо шестерню еще менять в коробасе Разумеется... ЗЫ: Если мост не гудит, то какого х... его менять? Сообщение отредактировал Mitka - 10.8.2011, 22:59 |
10.8.2011, 23:22
#100
согласен..мост недешев,лучше чето более полезное сделать
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 10:54 |
