17.11.2010, 19:23
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 26.10.2010 Из: Донбасс Пользователь №: 40545 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ИМХО только тестер в помощь. Ибо есть любители переделывать проводку и менять цвета проводов. А тестер со 100% точностью покажет что к чему.
17.11.2010, 22:07
#102
эта кнопка от зубилы 3-х позиционная. 3 позиция включает ближний.
14.1.2011, 22:44
#103
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
ну 3 позиции да.
1- выключено 2- габариты 3- ближний свет А нам с такой кнопкой в шохе можно убить двух зайцев) к примеру сделать 2 положение габариты а 3 положение туманки или дхо) НО! там же еще подрудевые зайдествованы! тоесть хз. как быть... тогда сделать 2 положение габариты..а на 3 положение какнибудь отдельно запитать туманки ли дхо.. но так тчобы при включение 3 положения не потухли там габариты или ближний) и дальний моргал и включался) Ну думаю ты понял меня) Просто у кого стоит обогрвев и все места подкнопки заняти) чтобы ничене колхозить) купить такую кнопку) плюс ко всему она с подсветкой) да подрубить) фпринцепе думаю можно сделать... отдельно туманки через блок предов провести и туда кинуть на кнопку провода..но вот боюсь что в кнопке ченить там не так..и включишь 3 положение и ченить погаснет или замкнет) Сообщение отредактировал TAZ666 - 14.1.2011, 22:49 |
14.1.2011, 23:00
#104
15.1.2011, 8:24
#105
21.1.2011, 23:39
#106
22.1.2011, 19:19
#107
Сегодня купил такую кнопочку) да да посмотрел схему зубильную посут ивсе понятна что куда)
спасибо тебе) и заодно купил уж расщедрился так сказать)))) купил кнопку задних птф тоже зубильную) воткну вместо родной) она тоже с подсвтекой правда не сменной) она зелененьким светиться) ну по сути и так норм) |
23.1.2011, 14:33
#108
И так! Мой небольшой отчет установки ЗУБИЛЬНЫХ кнопок на ШОХУ!
Покупаем две кнопки: 1-Кнопку управлением габаритами и ближним светом, (100р) 2- кнопка вкл. задних птф. (70р вроде) Покупаем 2 корпуса для классических кнопок (можно использовать старые) одна штука стоит 5рублей. И я купи леще одну заглушку кнопки обогева сидений 2108 (если кто ездил в 9ках видели рядом с кнопками птф,обогрева, там справа рядом такие заглушки они сделаны для кнопок обогрева сидений) так вот она стоит тоже 5 рублей) Дальше расскажу для чего я её купил! Далее: Далее! Берем корпус и срезаем с него все эти неровности для того чтобы кнопка пролезла ![]() вставляем кнопку в корпус и радуемся)) ![]() Далее берем еще один корпус и делаем все тоже самое) срезамем ненужное и вставляем кнопку! Так как кнопка маленькая и покраям получаеться пустота я взял эту заглушку от9ки разрезал её, и посадил на клей по краям и вставил саму кнопку) ![]() излишки клея удалил помыл и всё норм) вот так встетятся кнопки в темноте) ![]() в кнопке света меняеться подсветка я туда встаивл белый светодиод а в кнопке птф там впаяный диод он очень маленький такойно я не стал париться и оставил все как есть) |
27.1.2011, 20:19
#109
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
5.2.2011, 8:32
#110
а в кнопке птф там впаяный диод он очень маленький такойно я не стал париться и оставил все как есть) Это smd светодиод. Если в кнопке есть место, можешь спокойно заместо него впаять обычный. Аа..ды ну мне и так норм) я ее подключа так..чтобы она подсвечивалась когда задняя птф включена) |
6.2.2011, 12:37
#111
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
парни,хочу заменить прикуриватель и аварийку от любо во нового авто,что посоветуйте?
6.2.2011, 20:31
#112
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
6.2.2011, 23:33
#113
TAZ666 молодец!
как кнопку габаритов подключил? что включается в каких положениях? тоже хотел купить кнопку от зубилы на задние ПТФ, но мне в магазине сказали что подсвечивается оранжевый "глазок" сбоку, а не сама индикация. теперь точно куплю! |
12.2.2011, 23:54
#114
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 3.1.2011 Из: РОССИЯ Пользователь №: 44726 Машина:2103 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 3 раза |
Расскажу как я делал: снял панель, вырезал из картонки такуюже покрасил чёрной гуашью и обклеил скотчем воткнул в машину и и так понравилось что нестал ставить 15е кнопки как ты так хорошо обклеил посадочное место кнопок?[attachment=35112:11122009179.jpg] ШУТКА А теперь серьёзно вышеупомянутую порнографию сделал временно тк с нормальной приборкой неделю ковырялся. И так как делал: для начала купил эпоксидку(клей ЭДП), супер момент, и вот такую штуку от ваз 2112 [attachment=35115:big_5.jpg] вырезал из неё посадочные места кнопок [attachment=35116:06122009171.jpg] Далее удалил ненужные куски из панели и запаял ими лишние отверстия [attachment=35117:06122009169.jpg] потом вклеил места под кнопки [attachment=35118:07122009174.jpg] потом залил всё это эпоксидкой со стеклотканью и зашкурил снаружи [attachment=35119:08122009175.jpg][attachment=35120:08122009176.jpg] также немного уменьшил заодно вырез для рулевой колонки тк стоит 07 кожух руля и была небольшая щель [attachment=35121:10122009177.jpg] ну и конечный этап обклеил всё это плёнкой под карбон [attachment=35122:11122009182.jpg][attachment=35124:11122009181.jpg] Примерная смета: Людям со слабой психикой просьба дальше не читать кнопки 5 шт по 85 руб=425руб колодки на них 5 шт по 13 руб =65 руб воздуховод 2112 =200руб плёнка карбон фирмы Pilot =450руб клей момент =30 руб клей ЭДП = 80руб прямые руки и дурная голова =бесценно итого 1250 А теперь знатоки внимание вопрос:Остались шторки воздуховода что из этого можнго сделать? [attachment=35125:06122009172.jpg] Сообщение отредактировал NikalaZ - 12.2.2011, 23:53 |
13.2.2011, 15:26
#115
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
13.2.2011, 15:52
#116
как ты так хорошо обклеил посадочное место кнопок? Грел плёнку феном для волос, она тянется и повторяет форму любых изгибов Сообщение отредактировал NikalaZ - 13.2.2011, 15:53 |
13.2.2011, 20:39
#117
TAZ666 молодец! как кнопку габаритов подключил? что включается в каких положениях? тоже хотел купить кнопку от зубилы на задние ПТФ, но мне в магазине сказали что подсвечивается оранжевый "глазок" сбоку, а не сама индикация. теперь точно куплю! СПАСИБО!!=) Товарищ под ником "паяльникк" рассказал мне три способа подключения! цитирую : Цитата "Первый вариант: Подсоединяешь черный на 30-й выв восьмерочной кнопки, серый с черным на 58-й выв, от туда же перемычку на Х выв. и зеленый на 56 выв кнопки - минус будет работать как надо во втором положении (в первом только габариты, во втором и габариты и свет); Второй вариант: соединяешь провода серый с черным и зеленый вместе и подсоединяешь к 58-му выв кнопки,черный на 30-й выв восьмерочной кнопки - минус не будут развязаны цепи габаритов и ближнего/дальнего света при выключеной кнопке (по идее ничего страшного ИМХО); Третий способ подсоединить каждый провод (серый с черным и зеленый) через диоды (анодом к кнопке) на 58-й вывод, черный на 30-й выв восьмерочной кнопки,минус - дополнительные диоды, плюс - будет работать как штатная кнопка в первом положении. " Вообщем я выбрал 1и 2 вариант! Но пока не подключался! так как тачка в малярке стоит..попробую все 2 варианта там выберу че как лучше)) но больше склоняюсь ко 2) А решил дабы не курочить проводку сделать так называемые "перемычкии" на 1 вариан сделал и на 2 вариант сделал перемычки! ну думаю ты понял! вот они:
Кол-во скачиваний: 153тоесть на одном конце клема "мама" в термоусадочной трубке" а на другом конце клема "папа" и всё =) поулчается в родную колодку вставляем клемы "папа" так как написанно в вариантах! и страндартная проводка цела и все безопасно! А про кнопку птф даа))ахахахаах))продавщица сказала что тоже светится эта желтая хрень!)))))))а я както давно сидел в 9ке она полуразобранная и смотрю там в панеле в девятки там где кнопки лампочки по боком стоят..как раз где этот индикатор)))))тоесть это кнопки как на 15шке..тока там все строено а тут в с боку так..и индикатор не вкнопке а в панеле))) Я продавщице рассказал как есть на самом деле))она и не знала) а то что кнопка подсвечивается эт я видел у другана на 99ой)) та к что всё норм! ПОКУПАЙ! А подключю так же как штатну! и так же сделал перемычки чтобы не курочить родную проводку и не вытаскивать ее из колодок и НЕ МЕНЯТЬ КЛЕМЫ! У кнопки ПТФ клемы сзади маленькие!! Ну ты точно видел на кнопке света там снизу две такие маленькие))) Так вот купи такие клемы "мама - маленькие" и все сделай перемычки и подруби! за подсветку отвечает на кнопке 6-7 контакт! А на замыкание цепи 9-10 они там рядышком так в углу расположенны! можеш подключить чтобы она светилась когда габариты включены..но я сделаю как по штатному..будет гореть индикатор..только тут индикатор такой а на штатной кнопке желый диод такой точкой светит и всё))) Если что обращайся=) Сообщение отредактировал TAZ666 - 13.2.2011, 20:44 |
14.2.2011, 0:28
#118
как ты так хорошо обклеил посадочное место кнопок? Грел плёнку феном для волос, она тянется и повторяет форму любых изгибов Незнаю, ничё ниразу не тонировал, а панельку вобще без проблем обтянул главное плёнку выбрать чтобы хорошо тянулась. |
15.2.2011, 9:12
#119
как ты так хорошо обклеил посадочное место кнопок? Грел плёнку феном для волос, она тянется и повторяет форму любых изгибов Незнаю, ничё ниразу не тонировал, а панельку вобще без проблем обтянул главное плёнку выбрать чтобы хорошо тянулась. a кaк выбрaть? |
14.7.2011, 11:24
#120
![]() кто знает куда что тыкать ? =) если можно ответить, что значат буквы и цифры, а так я может сам разберусь |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:45 |
